> Холодопроизводительность прецизионного кондиционера
Гость_Гость_avril_*
сообщение 19.1.2007, 14:29
Очень интересует расчёт и принципиальная схема работы шкафных кондиционеров. Если есть какая-то информация, поделитесь, пожалуйста.
Ответов (1 - 24)
narkom
сообщение 19.1.2007, 14:35
Пользователь №: 5138
В прикрепленном файле описание прецизионника LIEBERT-HIROSS.
Volander
сообщение 22.1.2007, 11:22
Пользователь №: 4928
В качестве еще одного варианта описания - прецизионный кондиционер шкафного типа производства AIREDALE (Великобритания).
Dmitrii
сообщение 4.8.2010, 17:34
Пользователь №: 866
Подскажите в чем может быть проблема, имеется помещение линейно-аппаратного цеха в котором установленно оборудование с замеренным электропотреблением 400А и 51,3 В + теплопостуления от солнечной радиации около 4 кВт. Для охлаждения оборудования установлено 3 прецизионных кондиционера Liebert Hiross M55 c забором воздуха сверху и подачей под фальшпол, по проекту должны были работать 2 и один в резерве, так как планировались теплопоступления около 85 кВт. Сейчас кондиционеры настроены на поддержание +18 градусов и 45% влажности, при этом включаются два кондиционера на полную мощность и затем к ним подключается третий с где-то 30% мощностью, что мне кажется немного странно ведь при существующих теплопоступлениях вполне хватило бы одного работающего, или я ошибаюсь?
Блоки с водяным охлаждением температура на входе +8 на выходе +13.
daddym
сообщение 4.8.2010, 23:58
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
18 градусов и 45% влажности это по входу или по выходу? По умолчанию по входу, так что производительность у них должна быть не ахти. Посмотрю завтра в програмке.
Да и соответственно кондиционер вполне может включатся по локальному тепловому выбросу, безотносительно к общей мощности.
LordN
сообщение 5.8.2010, 5:39
смотрите условия для которых мощность ваших кондиционеров номинальна паспорту. скорей всего это +27/+19 сухой/мокрый внутри и +35 на улице. или где-то рядом. реально при +18 от номинала остается меньше половины или где-то рядом..
Dmitrii
сообщение 5.8.2010, 9:15
Пользователь №: 866
В принципе у меня такие же мысли были, тогда для того чтобы мощность приблизилась к паспортной необходимо увеличить температуру, которую они должны поддерживать?
Сергей В.
сообщение 5.8.2010, 9:29
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Извините за офф-топ, но на кой ляд в ЛАЦе поддерживать +18 ?
Там и 25 за глаза хватит.
Вот уж 15 лет эксплуатирую связевую аппаратуру и завсегда выставлял +25, и ничего - все прекрасно работает.
Dmitrii
сообщение 5.8.2010, 9:31
Пользователь №: 866
+18 выставили люди, которые эксплуатируют аппаратуру, установленную в ЛАЦе.
Сергей В.
сообщение 5.8.2010, 9:50
Из: г.Харьков
Наступите им на мозоль - пусть покажут климатические требования к данной аппаратуре. И выяснится что и +35 допустимо wink.gif
LordN
сообщение 5.8.2010, 10:40
да.
+1
daddym
сообщение 5.8.2010, 10:45
Из: Moscow
Вот собственно как производительность зависит от возврата.
Получается на 18 она вообще смешная
LordN
сообщение 5.8.2010, 10:48
дык это чтоли ваще фанкойлы? тю..
Dmitrii
сообщение 5.8.2010, 10:57
Пользователь №: 866
Почему фанкойлы? Спасибо daddym, а что это за программка если не секрет.
Сообщение отредактировал Dmitrii - 5.8.2010, 11:01
daddym
сообщение 5.8.2010, 11:53
Из: Moscow
Не секрет, это NewHirating - штатная программа Liebert.
Кстати оптимальный вариант работы чиллерных кондиционеров с EC вентиляторами в группе - это режим деления нагрузки, когда резервных машин не выделяется.
SSA
сообщение 5.8.2010, 18:58
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Надо еще посмотреть, какие конденсаторные блоки стоят в комплекте (в смысле максимальной температуры). Тоже влияет на производительность.
А "людям в ЛАЦе" скажи, что по СНИПам для аппаратуры не 18 град. а 20+-2 град.
Сообщение отредактировал SSA - 5.8.2010, 19:00
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.8.2010, 20:12
А по каким снипам?
Сергей В.
сообщение 5.8.2010, 23:38
Из: г.Харьков
Цитата(SSA @ 5.8.2010, 18:58) *
... А "людям в ЛАЦе" скажи, что по СНИПам для аппаратуры не 18 град. а 20+-2 град.
wink.gif 20 - 2 = 18
Причем тут СНИП? Паспортные данные на оборудование нужны.
2 Dmitrii:
При наличии у связистов вменяемого инженера, и при наличии у Вас электронного термометра делаются следующие замеры:
Т.к. есть фальшпол, то вероятнее всего стойки продуваются избыточным давлением из-под оного, следовательно стойки сверху открыты, вот там и меряете температуру выходящего из них воздуха (такого рода стойки имеют глухие боковины и двери и по большому счету представляют из себя трубу). Тщательно все записываете.
Поднимаете уставку на один градус, температура на выходе стоек тоже поднимается на один градус (все записываете). Поднимаете уставку еще на градус, и так до тех пор пока температура на выходе стоек не начнет расти быстрее роста уставки. Но это еще не повод прекращать эксперимент, продолжаем пока на выходе какой-либо стойки температура не достигнет +35 С.
Если таких стоек достаточно много, то можно считать, что достигнут реальный максимум tуст. Если такая стойка одна, а на выходе других температура градусов на 5 ниже, то обнаружена плохо спроектированная, либо самовольно доукомплектованная стойка. В такой статив необходимо добавить секцию вентиляторов, желательно в его середину.
Dmitrii
сообщение 6.8.2010, 9:24
Пользователь №: 866
Cпасибо Сергей, надо будет попробывать, просто инженер отвечающий за эксплуатацию прочел в общих данных проекта, что СКВ будет поддерживать в зале температуру от +18 до +24 круглый год, вот и поставил +18.
Сергей В.
сообщение 6.8.2010, 9:52
Из: г.Харьков
Цитата(Dmitrii @ 6.8.2010, 9:24) *
... просто инженер отвечающий за эксплуатацию прочел в общих данных проекта, что СКВ будет поддерживать в зале температуру от +18 до +24 круглый год, вот и поставил +18.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.8.2010, 12:36
Че оно зло то, как то надо ведь оценить творчество проектолога.
Если по хорошему, то моделировать нада.
Dmitrii
сообщение 6.8.2010, 14:07
Пользователь №: 866
Моделировал в этом проекте неизвестный мне проектировщик еще 2007 году.
Еще один вопрос возник связисты хотят установить дополнительное оборудование, тепловыделения увеличатся до 85 кВт, температуру до +24 увеличивать не хотят (максимум 22) при этом они просят установить 4 прецизионник для резерва. Можно ли его не устанавливать и обосновать это режимом работы существующих?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.8.2010, 14:40
А файл "модель" остался?
Dmitrii
сообщение 6.8.2010, 15:12
Пользователь №: 866
Расстановка оборудования.
Прикрепленный файл  План_v010307.dwg ( 199,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
SSA
сообщение 6.8.2010, 16:57
Из: Оренбург
Вот, выкладываю.
Прикрепленный файл  СНИП_серверная.rar ( 41,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:58
