Водоснабжение, Объединенная система хозпит и противопожар водопровода |
1.12.2010, 13:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(BUG87 @ 1.12.2010, 14:38)  возможности тушить пожар или подавать воду при поломке одной из ниток и все! Поэтому нормально если весь расход сначала идет по 2 нитям, затем собирается и идет по 1 через ВУ , а затем опять делится на 2 потока Тогда обводной тут не надо выходит. Раз поток пошел по запасной нитке на 100%.
1.12.2010, 13:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Обводная нужна не случай выхода из строя прибора учета или пожара. Если у вас 2 водомера на х/п+пожар зачем обводные на них вообще? Я не догоняю
1.12.2010, 14:01
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 13:02)  Тогда обводной тут не надо выходит. Раз поток пошел по запасной нитке на 100%. Если вы говорите о линии которая над ВУ. Тада она не нужна. Вот ваш первый рисунок нормальный был. Я его бы привел , но он у мя не сохранился что-то))
1.12.2010, 14:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 11:52)  Первую схему считаю верной. Всегда так делал и вопросов ни у кого не возникало. эт в том случае если водоканал вам гарантирует подачу и напор, т.е вы рассуждаете только по внутрянке... а наружка не волнует  Пример Михаила - 1 категор., две скважины... Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения?
1.12.2010, 14:30
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22)  Пример Михаила - 1 категор., две скважины... Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения?  Дак задвижка-то опломбирована
1.12.2010, 14:36
Из: Екатеринбург
Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 16:30)  Дак задвижка-то опломбирована  Вот именно, что не должна. Т.к. требование - категория водоснабжения 1. Второй водомер напрашивается.
1.12.2010, 14:39
полуинтеллигент
Цитата(Сантех10 @ 1.12.2010, 13:30)  Дак задвижка-то опломбирована  какая задвижка? Пронумеруйте их, и расскажите...
1.12.2010, 14:42
Из: г. Мытищи
Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22)  Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения?  Ну открыли и шут с ним. Потом, в рабочем состоянии она и так открыта должна быть. Задвижка под ВУ закрыта. все нормально. по левой или правой нити вода прошла через водомер затем разделилась на 2 потока. (над ВУ линии как-бы нету)
Сообщение отредактировал BUG87 - 1.12.2010, 14:43
1.12.2010, 14:44
полуинтеллигент
ладно, ваяйте далее...
1.12.2010, 14:54
Из: г. Мытищи
Цитата(Vict @ 1.12.2010, 14:22)  Пример Михаила - 1 категор., две скважины... Крякнул к примеру насос в одной из скважин... перекрыли нитку... открыли задвижки от первой нитке ко второй - пользуйся водой неучтенной до опупения?  Почеиу нитку то перекрывать, кстати, должы? Если ,к примеру, несколько насосов рабочих, они все равно на общую систему работают. Если уж чего то перекрывать - то насос.
1.12.2010, 16:05
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Не совсем понятно, конечно, почему откинули противопожарный водопровод... потому что раз это какое-то производственное здание, то, как правило, оно будет иметь строительный объем более 500м3, соответственно будет нуждаться в противопожарке.  Так что давайте собирать всё в кучу=))хехе
Сообщение отредактировал Reflex - 1.12.2010, 16:07
2.12.2010, 15:10
Из: Нижний Новгород
Возник вопрос, возможно не стоящий и обсуждения. Имеем 2 ввода в здание. Эти вводы являются объединенными на х/п и противопожарное ВС. Водопровод на х/п по 2 категории, пожар естесственно 1. На ответвлениях в систему В2 ставим электрозадвижки. Вопрос - при нажатии на кнопки открываем обе задвижки сразу или сначала одну,и если не открылась то вторую? Шкаф управления двумя задвижками нужен?
2.12.2010, 16:46
Из: Калуга
А зачем системы разделять? На пожар сухотрубы?
2.12.2010, 20:58
Из: Нижний Новгород
Нет,неправильно написал. Система всегда под водой. Делаем кольцо из него и на пожар (2 электрозадвижки) и на х/п (водомер+обводная). Водомер только на х/п рассчитан.
