> регулирование расхода
ekstragent
сообщение 13.8.2010, 13:14
Из: Кемерово
Пользователь №: 50848
Подскажите, каким образом можно зарегулировать расход в течении суток в системе водоснабжения небольшого административно-бытового комплекса.
Водоснабжение от собственной скважины, после станции водоподготовки вода в сеть подаётся насосами.
Часовой расход меняется от 200литров до 5 м.куб.
Необходимо-ли устройство водонапорной башни либо возможен другой способ, либо вообще при таком маленьком расходе ничего регулировать не надо.
Vict
сообщение 13.8.2010, 13:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
мембранный бак
nick2
сообщение 13.8.2010, 13:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
мембранный бак
+ реле давления + реле сухого хода.
и насос на максимальный разбор.
ekstragent
сообщение 16.8.2010, 5:23
Из: Кемерово
И где его ставить (бак мембранный).
nick2
сообщение 16.8.2010, 6:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ставить в подвале на вводе из скважины в здание. до станции водоочистки.
системы водоочистки, работающие в автомате, требуют постоянное наличие давления , поэтому отключение насоса по сисгналу верхнего уровня в накопительном баке чистой воды - неправильно. включение/отключение должно происходить по сигналам реле давления.
если насос Грюндфос - датчик сухого хода ставить не обязательно.
на всякий случай - стандартная схема подключения :
Сообщение отредактировал nick2 - 16.8.2010, 6:48
ekstragent
сообщение 17.8.2010, 13:52
Из: Кемерово
Возможно-ли применить в данном случае частотный преобразователь? И насколько это целесообразно?
nick2
сообщение 17.8.2010, 14:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Частотник всегда предпочтительнее простого реле давления, особенно в бытовых условиях.
более плавный запуск, отсутствие видимых колебаний давления, бесшумость работы, и т.д. и т.п.
преимуществ много, недостатки - выше стоимость, чувствительность к броскам напряжения, необходимость установки стабилизатора напряжения (опять деньги).
ekstragent
сообщение 18.8.2010, 6:50
Из: Кемерово
Спасибо за советы. Попробую разобраться в этом оборудовани.
Пока остановился на уже укомплектованных насосных станциях с одним насосом (схема с одним насосом оч. смущает).
Не подсказали-бы подходящую литературу по этому направлению?
nick2
сообщение 18.8.2010, 8:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
какую литературу?
теорию или каталоги?
ekstragent
сообщение 18.8.2010, 9:09
Из: Кемерово
Теорию и каталоги тоже непомешали бы. Вы же наверняка знаете какому оборудованию отдавать предпочтение
nick2
сообщение 18.8.2010, 9:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
теорию уже выкладывал. Прикрепленный файл  Theory_pumps_2004.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
это начальный курс, базис.
по каталогам могу только предложит то , чем сам пользуюсьПрикрепленный файл  Catalog_DAB_2009_5_buster_станции.pdf ( 5,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
для Вас подойдет станция с двумя насосами, например 2Jet 102M
если одиночную станцию то например AquaJet 132M
не сочтите это рекламой.
у грюндика можете взять MQ 3-45 (насоска с частотником, компактная и бесшумная)
Сообщение отредактировал nick2 - 18.8.2010, 9:47
positioner
сообщение 20.8.2010, 12:24
Пользователь №: 28188
Касательно недостатков - это смотря какой частотник. Если самые дешевые образцы китайского производства - то да, еще кстати и бесшумности Вы не добьетесь от них rolleyes.gif. Хорошие частотники не требуют ничего, кроме защиты от КЗ.
Предпочтительнее ли в данном случае - вопрос. Просто частотник регулирует обороты двигателя не во всем диапазоне, есть ограничения. Обычно это 35-40% от номинала, связано это с охлаждением двигателя и подшипниками, а речь тем более идет о скважинном насосе с подшипниками скольжения.
"если насос Грюндфос - датчик сухого хода ставить не обязательно" - хотите сказать что если грюнф хапнет воздуха ему ничего не будет? dry.gif Датчик сухого хода можно не ставить, если у Вас продвинутая автоматика с мониторингом нагрузки насоса. Сильно сомневаюсь, что на бытовых станциях она имеется.
nick2
сообщение 20.8.2010, 14:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если насос Грюндфос - датчик сухого хода ставить не обязательно" - хотите сказать что если грюнф хапнет воздуха ему ничего не будет? Датчик сухого хода можно не ставить, если у Вас продвинутая автоматика с мониторингом нагрузки насоса. Сильно сомневаюсь, что на бытовых станциях она имеется
на Грюндиках в двигателе насоса встроена автоматика по сухому ходу:
при работе насухую - 5 попыток с 15 минутными паузами для запуска насоса, если вода не появилась - останов на сутки, затем опять попытка запуска. если я ошибся - проконсультируйтесь в авторизованных центрах.
Сообщение отредактировал nick2 - 20.8.2010, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 22:54
