5 страниц V  « < 3 4 5
> Необходимо обосновать что во всем кафе вода должна быть питьевого качества
alexandrpjatkov
сообщение 2.9.2010, 13:34
Сообщение #121
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(timmy @ 2.9.2010, 14:14) *
Ну если за вами только внутрянка, то и пишите, что вода к вам поступает чистая (в соответствии с СанПиН), и внешние сети обеспечивают потребный напор. А наружка пущай сама разбирается с этой заморочкой.
Опять таки- есть постановление о составе проектной документации по которому я обязан указать:
-качество воды (в данном случае анализ воды)
-мероприятия по контролю и поодержанию параметров качества воды.(т.е. должен указать что требуется установить водоочистку, а на чертеже естественно отвести под нее место и обозначить её)
У меня нет никакого документа, подтверждающего то, что качество воды соответствует СанПиН.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.9.2010, 13:46
alexandrpjatkov
сообщение 2.9.2010, 14:05
Сообщение #122
Из: Тюмень
Цитата(timmy @ 2.9.2010, 13:07) *
Отправьте его в СЭС ...
Он связывался с СЭС где ему НА СЛОВАХ сказали что очистку можно предусмотреть только на технологические нужды. Ничего чтобы подтвердить их слова перед другими органами (экспертиза и т.п.) они не выдали
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.9.2010, 14:06
timmy
сообщение 2.9.2010, 14:08
Сообщение #123
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Оно вам надо? Напишите, что при несоотвествии качества воды заявленным показателям на наружных сетях должна быть установлена система водоочистки. И я не увидел в постановлении требований по указанию "мероприятий по контролю и поддержанию параметров качества воды". Вы походу много на себя берете
alexandrpjatkov
сообщение 2.9.2010, 14:21
Сообщение #124
Из: Тюмень
См. раздел 17 п.п. з), и)
Я скину текст постановления который есть у меня и выделю эти 2 пункта
Прикрепленный файл  постановление_87_о_составе_проектной_документации.doc ( 214,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
timmy
сообщение 2.9.2010, 15:51
Сообщение #125
Из: Алабино
Да я их уже видел! Но вы ведь таких данных не имеете, да? И сети вы делаете не целиком, а частично. Значит можете все смущающие пункты переложить на смежников. Только в ТЗ не забудьте этот момент оговорить. Чтоб не лезли.
Сандугач
сообщение 3.9.2010, 3:23
Сообщение #126
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Inara312 @ 1.9.2010, 3:27) *
Njea, - njepraviljno pomnjitje wink.gif Szhizhennij ochenj malo u kogo jestj, v osnovnom prirodnij - vash, rossijskij smile.gif
Nu nje umno eto bjez schotchika sidjetj. Na takih skidivajut vsju raznjicu mjezhdu pokazanjijami schotchika na vhovje v dom i summi pokazanjij pokvartjirnih schotchikov. A ona izza indjividualjnih magnjitov mozhet bitj boljshoj smile.gif
V sadu gaz? Chto on tam djelajet?
Как же неправильно.. В Болдерае прошлой осенью при мне в дворовые хранилища заливали газ.
Про счётчик - это вопрос правовой базы. У вас вешают, у нас нет. Уговаривают счётчики поставить. Ваши такими счетами брата (не очень расторопного в подобных вопросах) за пару месяцев убедили СЧЁТЧИК НУЖЕН. И ещё максимум за пару месяцев он окупился. У нас после капремонта внутрянки счётчики у всех стоят. Но многие думают, ставить их на учёт или нет.. считают.. Для многих при наших тарифах и их привычках водопотребления, действительно, счётчик невыгоден. Так что у вас явно неумно, у нас посчитать надо..
А газ в саду отапливает дом и готовит пищу biggrin.gif . Топить баню и отапливать теплицу ему поставщик не разрешил ph34r.gif
Сандугач
сообщение 3.9.2010, 3:58
Сообщение #127
Из: г. Уфа
Цитата(Inara312 @ 1.9.2010, 13:55) *
Сандугач
Kstatji, eto Vi zrja po povodu
Pochemu po-vashemu zakazchik avtora nje hohet propuskatj vodu prigodnuju dlja bachkov - cherez filjtri? Navjernoje prichina ta zhe, chto i u nas - denjgi, denjgi.
No u nas osnovnaja prichina drugaja bila - dozhdjevuju vodu djevatj njekuda bilo..
Tolko vchera videla, chto v USA v visotkah djelajut s dozhdjevoj vodoj tozhe samoje, toljko potomu kak visotka - stavjat njeskoljko rezervuarov na raznih etazhah, chtobi ekonomitj energjiju na pjerekachku.
Зачем мне USA... У меня и без них, опять же в саду и с крыши дома (она одна на дом и веранду, около 100квадрат) и с крыши бани дождевая вода в баки идёт. Один 1600л, второй 640. На полив, на душ, в ту же баню на помыв.. Только в этом году за сезон было два дождя. Минут по 10-15... Только за счёт поливного водопровода и наполнял эти "хранилища дождевой воды". Но мне проще.. Ни тебе оголовков - приёмников дождевых вод, ни тебе сеток- решёток.. вода с крыши в подвесной жёлоб, и оттуда в бак. Сезон кончился, жёлоб снимаю (иначе снегом и льдом поломает) баки слил.. все дела. А в домах ливнестоки у нас частенько перемерзали... почему не интересовался..
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2010, 7:46
Сообщение #128
Из: Тюмень
Вы про какие данные имеете ввиду?
Artyom.Korshunov
сообщение 18.12.2012, 20:19
Сообщение #129
Из: Республика Башкортостан
Пользователь №: 118638
В СНиПе 2.04.01 п. 2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды
потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической
службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.
т.е. к другому сан.тех оборудованию - душ, мойка (грубо!!! - там где вода может попасть на кожу человека) подводить нельзя???
Объект - большой морозильный склад, рядом нет централизованного водоснабжения.
Хотят сделать скважину (не артезианскую), для технической воды, которую будут подавать на хоз.бытовые нужды (АБК - души, умывальники и прочее) и пожаротушение (наружнее и внутреннее)
Достаточно будет провести анализ воды и предусмотреть мероприятия по очистке воды до требований СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.???? И подавать воду куда угодно?
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2012, 6:03
Сообщение #130
Из: Тюмень
Получается что нельзя. И то на то , чтобы подводить воду непитьевого качества вам нужно доказать, что вы не можете туда подать воду питьевого качества и согласовать все это с санэпидемнадзором. Читаем СНиП 2.04.01-85*
2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.
Читаем СанПиН 2.1.4.1175-02
Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.
Могу, конечно, ошибаться, но помоему, исходя из этого пункта вы не попдаете под действие СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, т.к. у вас есть водопровод, а следовательно вы подаете воду к месту расходования.
Artyom.Korshunov
сообщение 19.12.2012, 7:29
Сообщение #131
Что-то я совсем запутался..
А как же тогда автономные системы водопровода?
Я никогда с этим не сталкивался... Как осуществить водоснабжение крупного объекта если рядом нет централизованного водоснабжения?
Сделать исследования гидрологические, геологические, санитарные. Потом пробурить предусмотреть очистку и подавать куда хочешь..
В чем могут быть сложности?
Хоттабыч
сообщение 19.12.2012, 7:54
Сообщение #132
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Александр, а чем с кафешкой то у Вас дело закончилось, если не секрет, сорри за любопытство.
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2012, 10:06
Сообщение #133
Из: Тюмень
Решили так:
Поскольку согласование от местной СЭС получить не удалось (вода в нашем водопроводе явно не питьевая), и все нужды наш Водоканал вполне обеспечивает то я в проекте указываю что водоочистка на все нужды, а при монтаже водоочистку подбирают на все. кроме унитазов и писсуаров. Ответственность за отклонение от проекта взял на себя начальник монтажников (он же зам директора той фирмы в которой я работал тогда). Правда вскоре после этого он из этой фирмы свалил.
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2012, 11:27
Сообщение #134
Из: Тюмень
Читаем закон
Цитата(Федеральный закон )
- централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в установленном порядке.
- автономная система водоснабжения - сооружения и устройства для забора воды, подготовки воды или без неё с подачей или без подачи воды водопотребителям и закрытые для общего пользования;
- нецентрализованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды и подготовки воды или без неё, открытых для общего пользования либо находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее водопотребителям;
отсюда делаем вывод, что автономные системы водоснабжения так же могут быть и централизованными и нецентрализованными. В вашем случае-система видимо централизованная (хоть и автономная)
Artyom.Korshunov
сообщение 19.12.2012, 14:12
Сообщение #135
Спасибо огромное! alexandrpjatkov! Помогли)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:12
