> Подпор на лестничную клетку, Помогите пожалуйста!
natashka-z
сообщение 12.8.2008, 10:52
Из: Пенза
Пользователь №: 21438
Здравствуйте! Надеюсь на помощь специалистов молодому проектировщику. Здание трибун 4 этажа. Лестница пристроена для vip гостей, с выходами на 1 этаже (на улицу) и на 4 этаже в здание. сверху покрытие и большая ферма над ним, которая покрывает всю трибуну. лестница получается типа н2 с лифтом. по мдс 41.1-99 воздух получился 35000, вентилятор хочу поставить ВКОП, но не знаю как расчитать воздуховод, какую брать скорость подачи воздуха. расчитывала воздух на одновременный подпор в шахту и лестницу, (по архитектуре лестница идет вокруг лифта с трех сторон) и как расчитывать отверстия в шахте для поступления воздуха, и где они должны располагаться? Помогите пожалуйста! helpsmilie.gif
EJIEHA
сообщение 13.8.2008, 12:29
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Рекомендованная скорость в воздуховодах - 12-18 м/с (цифра взята из журнала АВОК). Кстати, обратите вниемание - 35000 в чём у Вас м3/ч или кг/ч? Не напутайте с размерностями. Отверстия для подачи воздуха лучше делать в верхнюю л/к - воздух будет помогать выходить людям на улицу. Воздуховод спокойно и по улице можно проложить,только архитекторов озадачить, чтобы задекорировали. Про лифт не совсем понятно, он тоже до 4 эт. доходит? Просто тоже лучше в верхнюю часть делать подпор.
Гость_afrodiete_*
сообщение 17.8.2010, 13:38
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
В здании психоневрологического диспансера по предписанию пожарных нужно сделать подпор воздуха в лестничную клетку,а в прилегающих к этой лестничной клетке коридорах предусмотреть противодымную вентиляцию. С противодымной вентиляцией я разобралась, но в МДС 41-1.99 есть расчеты лестничных клеток только многоэтажных зданий и с лифтом. а у меня здание всего 4 этажа и без лифтов. Хотелось бы узнать как тогда считать подпор на такую лестничную клетку? Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал afrodiete - 17.8.2010, 13:48
ugo81
сообщение 18.8.2010, 8:13
Пользователь №: 39005
Расчет подпора воздуха при пожаре на лестничные клетки блоков служебных помещений
1.Расчитываем массоввый расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре по формуле (МР ВНИИПО ,17):
Gsm = ksmAdНd0,5 (1)
2.Расчитываем величину утечек для этого
2.1.Давление на уровне верхнего подземного этажа в данной лестничной клетке расчитываеться по формуле (32)методики ВНИПО зависимостью
Pst-1 = 20 + qh-1 (ρa - ρro), (2)
где h-1 - глубина от уровня нулевой отметки (поверхности земли) до уровня центра дверного проема на данном этаже, м;
ρa, ρro - плотность воздуха при температуре соответственно Та, Тrо, К.
2.2.. Распределение давления по глубине подземной части (помещениям этой части) рассчитывается по по формуле (33)методики ВНИПО зависимостью
Рri = qhi (ρa - ρro), (3)
где Рri - давление на i-м этаже подземной части, Па;
2.3.Значения характеристик удельного сопротивления воздухо- и дымогазопроницанию должны определяться в соответствии с техническими данными изделий (конструкций дверей, предусмотренных проектной документацией). Для расчетов меньшей точности могут быть приняты значения:
где ξ1d - коэффициент сопротивления щели притвора дверей;
ld - длина щели, м;(принимаем равной периметру дверей)
δd - ширина щели, м.
Для указанных расчетов могут быть приняты значения: ξ1d = 4 (для одностворчатой двери), ξ1d = 8,76 (для двустворчатой двери), δd = 1,5•10-3 м, ld определяется по периметру дверного полотна
2.4. Утечки воздуха через неплотности дверных проемов на уровне (i + 1)-го этажа лестничной клетки определяются зависимостью
ΔGstd(i+1) = Fd(i+1) [(Pst(i+1) - Pr(i+1)) / Sda]0,5
Если принимать,что Pst(i+1) - Pr(i+1) =20 Па, то
ΔGstd(i+1) = Fd(i+1) (20 / Sda)0,5
2.5.Суммарная подача есть сумма утечек по всем этажам и
Gl= Gsm+Σ i ΔGstd(i+1)
Гость_afrodiete_*
сообщение 26.8.2010, 12:08
Из какого принципа нужно исходить при размещении вентилятора для подпора наружного воздуха в лестничную клетку. Его нужно устанавливать сверху или снизу лестничной клетки?
Valentinium
сообщение 26.8.2010, 23:35
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Из принципа не превышения максимального давления
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:07
