> Пароводяной подогреватель, помогите посчитать
Natoush
сообщение 17.8.2010, 19:36
Пользователь №: 41862
Срочно нужно посчитать поверхность нагрева кожухотрубчатого подогревателя.
Необходимо нагревать 200 т/час деминерализованной воды давлением 6 бар от 4 гр.С до 30 гр.С
насыщенным паром 4 бар.
(я газовик... не мой профиль... sad.gif...) Помогите.
Гость_areneal_*
сообщение 17.8.2010, 19:50
не хватает данных по условию конденсации... насыщенным можно назвать пар не только на линии насыщения - какая у него температура? важно - весь ли пар перейдет в конденсат?
это я не для себя спрашиваю. сейчас уже нет ни сил, ни возможности что-то считать, к сожалению. я обещал забросить книги по расчетам связанным с паром. в ближайшее время смотрите книги выложенные мною в книгохранилище.
Если время терпит, и если кто-нибудь раньше меня не подсуетится, тогда завтра-послезавтра попробую помочь. оставайтесь "на связи".
кстати, что-то подобное здесь уже обсуждалось http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7915
Сообщение отредактировал areneal - 17.8.2010, 19:57
Natoush
сообщение 17.8.2010, 19:55
к сожалению, точных параметров пара нет.... пусть приблизительно 130 гр.С...
Гость_areneal_*
сообщение 17.8.2010, 20:00
Цитата(Natoush @ 17.8.2010, 20:55) *
постараюсь завтра до обеда по мск...
Гость_areneal_*
сообщение 17.8.2010, 20:43
книги выложены, качайте (на будущее, по крайней мере)...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52211&hl=
Сообщение отредактировал areneal - 17.8.2010, 21:01
alesio
сообщение 18.8.2010, 7:35
Пользователь №: 29571
Чо-т не совсем понял, зачем вам поверхность теплообменника...
30-4=26 град. С.
26 град С*(200*10^3 кг/ч)=5,2 Гкал/ч.
Берем запас 10%. 5,2*1,1=5,72 Гкал/ч.
Вам нужен теплообменник на 5,72 Гкал/ч.
А теперь некоторые замечания...
Дальше могут быть различные варианты: можно поставить два теплообменника - один водо-водяной, а второй паро-водяной.
sersam
сообщение 18.8.2010, 9:44
Из: г.Сокол
Пользователь №: 47898
если срочно и примерно, то площади пароводяной 22 м. кв. по каталогу в большую сторону, охладитель конденсата на 18 м. кв., и на такой расход воды лучше выбрать одноходовые.
Сообщение отредактировал sersam - 18.8.2010, 9:46
Гость_areneal_*
сообщение 18.8.2010, 10:45
Расчет сделать не успеваю.
Могу рекомендовать следующее:
Подогреватели пароводяные ОСТ 108.271.105-76
ПП1-32-7-II
Расшифровка:
ПП1 - пароводяной подогреватель с эллиптическими днищами, (ПП2-плоские)
32 - площадь поверхности нагрева (квадратные метры);
7 - давление греющего пара (кг/см2);
2 - двухходовый подогреватель
Думаю парочка таких вашу задачу решат.
Можно выбрать и другой. Вот весь комплект:
Прикрепленный файл  Безимени_2.jpg ( 327,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Natoush
сообщение 19.8.2010, 10:48
очень выручили!!!
поверхность нагрева нужна была для выбора подогревателя (габариты(здание) и стоимость)...
хотелось бы еще узнать насколько увеличится поверхность, если нагреть до 80 градусов...
и что посоветуете по ёмкости для хранения запаса деминерализованной воды (80-100 м3) особенно зимой (при -32гр.С)
конденсат пара хотелось бы возвращать...
Гость_areneal_*
сообщение 19.8.2010, 10:58
Температура пара на линии насыщения 143,6 С при 4 бар.
Чем меньше разница в температурах между греющим на входе и нагреваемым на выходе - тем больше площадь теплообмена. Не увлекайтесь! smile.gif Численно на Ваш вопрос ответить не смогу, может кто другой...
Kult_Ra
сообщение 19.8.2010, 17:29
Пользователь №: 6446
Такая схема удобнее и ей имя - Пароводяной с охладителем конденсата
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" Минстрой РФ, 1997 год
Есть программа "Шесть схем бойлерных установок. Boler" продавалась в киосках. Сейчас (последние 2- года) не знаю, есть ли
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.8.2010, 17:42
raketa88
сообщение 15.5.2012, 11:29
Пользователь №: 150273
здесь очень неплохие теплообменники. есть водоводяные и пароводяные http://ceevt.ru/oborudovanie/kozhuhotrubny...ogrevateli.html rolleyes.gif может пригодится
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:41
