Прокладка трубопровода ХВС в подвале, какой материал... |
18.8.2010, 7:39
Пользователь №: 56954
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой материал труб используется для прокладки разводящего трубопровода системы ХВС в подвале. В СНиПе написано :
"Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии."
Возможно ли использовать стальные трубы а не оцинкованные?????
Очень буду благодарен за ссылку в СНиПе или другом нормативном документе...уже з СНиПа перерыл...
18.8.2010, 7:50
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(stek @ 18.8.2010, 8:39)  Возможно ли использовать стальные трубы а не оцинкованные????? вы же процитировали - с наружной и внутренней защитой от коррозии.
18.8.2010, 7:59
Но как я понимаю красить трубу внутри нет смысла, а следовательно под наружной и внутренней защитой от коррозии понимается оцинковка. Но т. к. она очень привередлива в монтаже (сварке) хотелось бы применить стальную, мне просто нужно конкретное обоснование из нормативного документа...что возможно применение стальной трубы для разводящего трубопровода ХВС в подвале....
18.8.2010, 8:17
Пользователь №: 55367
всегда использую оцинковку магистралей и стояков на хоз-питьевой водопровод и не каких проблем не возникало, а вот черную трубы на противопожарный…
18.8.2010, 8:21
Спасибо большое, хоть и без СНиПа....но очень бы хотелось обоснование....
18.8.2010, 8:26
Пользователь №: 1227
Цитата(stek @ 18.8.2010, 9:21)  ....но очень бы хотелось обоснование.... Найдите старую редакцию СНиП 2.04.01-85 без изменения 2. Сравните с новой редакцией и все станет понятно
18.8.2010, 8:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата Но т. к. она очень привередлива в монтаже (сварке) а кому сейчас легко? Ваше дело запроектировать как надо. монтажникам - правильно собрать.
18.8.2010, 8:49
Пользователь №: 34995
По моему оцинкованные трубы и есть стальные)))) В СНИПе написано: "п.10.1* ... а так же стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии" какое ещё обоснование-то надо))) А кто тебе сказал, что оцинковка привередлива к сварке??? Оцинковка как я понимаю только внутри трубы, а вот снаружи как раз грунт и эмаль
Сообщение отредактировал >Phoenix< - 18.8.2010, 8:50
18.8.2010, 8:56
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(stek @ 18.8.2010, 7:59)  Но т. к. она очень привередлива в монтаже (сварке) Наверное, имелось ввиду вредные выделения цинка при сварке. Но к проектированию это не имеет отношения. Лирика: вспоминаю конец 80-х, когда в союзе был дефицит оцинковки. Тогда специальным документом временно разрешили ложить черную трубу. Или приходила заготовка узлами на объект - холодная - черная, горячая - оцинковка. Вот времена были: выбора не было, не то что сейчас.
18.8.2010, 9:06
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Не будьте эгоистом, ТОЛЬКО оцинковка!!! Простой пример: у меня дому 17 лет, трубы оцинковка и все нормально, хоть поквартирную разводку и приварили. У знакомой 5 лет назад поменяли стояк на обычные, он гниет страшно. На нем от конденсата идет коррозия, я первый раз увидел ТАКОЕ... Весь стояк покрыт мокрыми, скользкими хлопиями ржавчины, боязно даже прикоснуться, а надо
19.8.2010, 0:20
Цитата(zaharov63 @ 18.8.2010, 16:56)  Наверное, имелось ввиду вредные выделения цинка при сварке. Но к проектированию это не имеет отношения. Лирика: вспоминаю конец 80-х, когда в союзе был дефицит оцинковки. Тогда специальным документом временно разрешили ложить черную трубу. Или приходила заготовка узлами на объект - холодная - черная, горячая - оцинковка. Вот времена были: выбора не было, не то что сейчас. Имелось ввиду по СНИП 3.05.01-85 "Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20-30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы)." Вот так, но так как имею дело по мимо проектирования еще и с монтажниками очень много времени уйдет на объяснения
19.8.2010, 4:59
Пользователь №: 28132
Было у меня замечание от экспертизы по данному пункту. Они хотели чтоб во нутрянке (не в подвале, а просто в помещении) использовал трубы с внутренним и наружным покрытием от коррозии. Т.к. это не входило в мои планы, то мой ответ был прост. В СНиПе написано что "допускается" использование.... это не значит что я "должен" ставить эти трубу. Это два разных понятия.
19.8.2010, 5:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата Вот так, но так как имею дело по мимо проектирования еще и с монтажниками очень много времени уйдет на объяснения как варить оцинковку - сварщику объяснять не надо. А вот прописать наличие хорошей вентиляции (отсоса) нужно прописать в условиях монтажа.
19.8.2010, 8:04
Из: Мск
Цитата(Хитрый Лис @ 19.8.2010, 5:59)  Было у меня замечание от экспертизы по данному пункту. Они хотели чтоб во нутрянке (не в подвале, а просто в помещении) использовал трубы с внутренним и наружным покрытием от коррозии. Т.к. это не входило в мои планы, то мой ответ был прост. В СНиПе написано что "допускается" использование.... это не значит что я "должен" ставить эти трубу. Это два разных понятия. вы понятия путаете, допускается использовать трубы из стали, но только если они имеют защитное покрытие. Нет покрытия - нет стали.
19.8.2010, 8:46
Цитата Нет покрытия - нет стали Насчет наружнего покрытия согласен- всегда антикор и красим, насчет внутреннего -не согласен. ИЗ СНиПа: Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.
19.8.2010, 8:54
Из: Минск
Цитата(stek @ 19.8.2010, 0:20)  Имелось ввиду по СНИП 3.05.01-85 1."Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять... 2. Вот так, но так как имею дело по мимо проектирования еще и с монтажниками очень много времени уйдет на объяснения  1. В Беларуси даданный пункт дополнили тем, что что свариваются оцинкованные трубы Ду более 50 мм, менее 50 мм - на резьбе. 2. А чего с ними объясняться - пусть выпоняют СНиП. Цитата(nick2 @ 19.8.2010, 5:37)  1.как варить оцинковку - сварщику объяснять не надо. 2.А вот прописать наличие хорошей вентиляции (отсоса) нужно прописать в условиях монтажа. 1.Это верно. 2. На практике при монтаже это нереально. А вот может ли технадзор требовать покраску стыков, если их предварительно не зачищали?
19.8.2010, 8:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата На практике при монтаже это нереально. согласен. сам варил и вкус этот на языке на всю жизнь запомнил.
19.8.2010, 10:15
Из: Мск
Цитата(Хитрый Лис @ 19.8.2010, 9:46)  ИЗ СНиПа: Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России. и госкомсанэпиднадзор разрешил черную сталь на хозпитье? а можно помотреть скан документа или ссылку на него?
