> Баланcировка вентилятора, шум
molotoboec
сообщение 18.8.2010, 14:23
Пользователь №: 64253
Можете объяснить начинающему специалисту, как происходит балансировка радиального вентилятора в вентагрегате? Ситуация следующая, при работе вентилятора возникает шум, похоже, что как-будто лопасти задевают кожух, либо что-иное. В чем может быть ещё проблема?
ail
сообщение 18.8.2010, 17:22
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
скорее всего погнули раму двигателя - решаемо
или не сняли транспортные колодки - присмотритесь
а балансировку делает изготовитель - кто по ГОСТУ, кто по возможности - и предъявить можно только если нет мех повреждений, и то 6,3мм/сек
Сообщение отредактировал ail - 18.8.2010, 17:24
molotoboec
сообщение 18.8.2010, 21:25
забыл упомянуть, установке восемь лет, до этого работал без слышимых помех, теперь издаёт данные шумы.
Сообщение отредактировал molotoboec - 18.8.2010, 21:26
Rewiwal
сообщение 19.8.2010, 15:40
Пользователь №: 46858
как это к чистому помещению то относится?
molotoboec
сообщение 19.8.2010, 17:37
прямым образом, вентилятор и конкретно вент установка обеспечивает циркуляцию воздуха в чистом помещении. если б разговор шел о заводском цехе, я бы отписался в другой теме.
ail
сообщение 20.8.2010, 13:20
Из: Minsk
или/или а может быть вместе:
набилась пыль
разрушился (разрушается) подшипник
разрушается колесо
molotoboec
сообщение 21.8.2010, 17:57
похоже придется разобрать его, а так не хочется(((
alem
сообщение 31.5.2011, 4:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Как припоминаю, 8 лет - нормативный срок эксплуатации (а также амортизации). Списывайте свой вентилятор.
ИванФ
сообщение 31.5.2011, 18:04
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Надо произвести капитальный ремонт вентилятора и он прослужит еще столько же. 8 лет - межремонтный цикл ( между капитальными ремонтами).
alem
сообщение 1.6.2011, 4:21
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Возможно. Должно быть указано в документации производителя.
Караджи В.Г.
сообщение 1.6.2011, 7:31
Пользователь №: 9861
Если вентилятор используется в таких условиях, то перед ним должен быть фильтр грубой очистки
(скорее всего), и наверное, проблема не в отложениях пыли. Хотя её тоже надо проверить.
1.Попробуйте снять кусок воздуховода перед входом вентилятора или вставку и потянитетолкайте конец вала внутри колеса; покачайте его. Есть ли осевые или радиальные люфты?
2.Проверьте, что в зазор между колесом и входным патрубком ничего не попало.
Потом уже радикальные меры типа разборки.
С уважением, В.Г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:06
