Выдали техусловия на подключение к внутреним сетям другого здания |
19.8.2010, 5:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Сложилась интересная ситуация. Проектируется магазин(отдельностоящее здание). местный водоканал выдал условия на подключение к внутренним сетям ВК рядом стоящего здания. Насколько я помню-это запрещено СНиПом. Как быть?
19.8.2010, 7:09
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Терпеливо и доступно объяснять им!!!
19.8.2010, 7:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Почему запрещено?
19.8.2010, 7:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Транзитная прокладка как я знаю не допускается.
19.8.2010, 8:00
Из: Мск
Пользователь №: 8532
у вас заводомерные сети в собственности водоканала?
19.8.2010, 9:28
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 19.8.2010, 11:00)  у вас заводомерные сети в собственности водоканала?  Насколько я знаю- нет, только до первой задвижки на внутренних сетях. Я вот думаю- возможно они имели ввиду присоединится к вводу водопровода, и к выпуску канализации (поставить колодец)?
19.8.2010, 9:34
Пользователь №: 22025
Цитата Проектируется магазин(отдельностоящее здание). местный водоканал выдал условия на подключение к внутренним сетям ВК рядом стоящего здания. Насколько я помню-это запрещено СНиПом. Как быть? У вашего проектируемого здания и у того которое уже существует хозяин один?
19.8.2010, 9:36
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.8.2010, 12:34)  У вашего проектируемого здания и у того которое уже существует хозяин один? Разные. Проектируется магазин, а подключается к жилому дому.
19.8.2010, 9:38
А можно цитату из ТУ про это подключение? Цитата Транзитная прокладка как я знаю не допускается. А причем тут транзитная прокладка? Тут насколько я понимаю проблема не в СНиПах будет, а в собственниках, разрешениях и расчетах за потребляемую воду. Ну в случае, если существующие сети пропустят необходимый расход.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 19.8.2010, 9:48
19.8.2010, 9:44
Из: Тюмень
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.8.2010, 12:38)  А можно цитату из ТУ про это подключение? Сейчас ТУ под руками нет, но почти дословно: "системы водоснабжения и канализации подключить к ВНУТРЕННИМ (это слово там точно есть) сетям дома по адресу..."
19.8.2010, 10:06
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.8.2010, 6:28)  Как быть? а нельзя позвонить в водоканал и попросить разъяснить требования ТУ? за одно уточнив какое они право имеют выдавать ТУ на подключение к сетям, владельцами которых не являются...
19.8.2010, 10:49
Уточнить безусловно нужно. Но если другой возможности нет, то почему бы и нет? Если врезаться после водомера, то разрешение нужно будет брать у собственника сетей, вот и все.
19.8.2010, 10:57
Из: Мск
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.8.2010, 11:49)  Если врезаться после водомера, то разрешение нужно будет брать у собственника сетей, вот и все. тогда зачем вообще ТУ было брать? А собственник сетей гарантирует хоть какой-нибудь напор и на основании чего?
19.8.2010, 11:03
Цитата тогда зачем вообще ТУ было брать? А собственник сетей гарантирует хоть какой-нибудь напор и на основании чего? Ну смотрите, был дом, он подключен и имеет определенные расходы. При подключении этого магазина к сетям дома, расход, который идет через врезку дома, меняется, раз расход меняется, то нужно брать новые техусловия. Но тут ситуация конечно не совсем такая. Автор темы должен был бы с водоканалом поговорить и с заказчиком, чтобы уточнить все моменты, а не тему тут создавать. Цитата А собственник сетей гарантирует хоть какой-нибудь напор и на основании чего? Не собственник, а водоканал на основании новых данных о напорах и расходах будет гарантировать, если выдаст ТУ)))
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 19.8.2010, 11:05
19.8.2010, 11:15
Из: Мск
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.8.2010, 12:03)  При подключении этого магазина к сетям дома, расход, который идет через врезку дома, меняется, раз расход меняется, то нужно брать новые техусловия. ) а еще нужно водомерный узел переделывать, возможно ввод перекладывать и т.д. и т.п. Цитата(Hiro Nakamura @ 19.8.2010, 12:03)  Не собственник, а водоканал на основании новых данных о напорах и расходах будет гарантировать, если выдаст ТУ))) водоканал будет что-то гарантировать для чужой сети? бедлам какой-то, звонить в водоканал и просить нормальные ТУ.
19.8.2010, 11:21
Цитата а еще нужно водомерный узел переделывать, возможно ввод перекладывать и т.д. и т.п. Возможно, а возможно и нет. Я думаю раз водоканал прописал подключиться к дому, значит расходы небольшие и перекладки/переделки не нужны. Цитата водоканал будет что-то гарантировать для чужой сети? rolleyes.gif Нет. Для водоканала дом и отдельностоящий магазин будет как один потребитель. Тоже самое, что жилой дом с магазином на первом этаже. Та же история. Ввод, общий водомер, ответвление на магазин и свой водомер. Цитата бедлам какой-то, звонить в водоканал и просить нормальные ТУ. А если это была инициатива зака, который уже заручился разрешением, а он не мог не заручиться, если ТУ уже выдали? Я думаю зак все замутил, сэкономить хочет.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 19.8.2010, 11:26
19.8.2010, 11:50
Из: Мск
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.8.2010, 12:21)  Возможно, а возможно и нет. Я думаю раз водоканал прописал подключиться к дому, значит расходы небольшие и перекладки/переделки не нужны. а вот водоканал считает, что и так прокатит, ибо уже выдал ТУ Цитата(Hiro Nakamura @ 19.8.2010, 12:21)  Нет. Для водоканала дом и отдельностоящий магазин будет как один потребитель. Тоже самое, что жилой дом с магазином на первом этаже. Та же история. Ввод, общий водомер, ответвление на магазин и свой водомер. не та же история, сети уже существующие, они могли зарасти, характеристика сети уже сто раз поменялась, ничего не посчитать. Вообще основная мысль - как водоканал может дать точку подключения не к своим сетям? с таким же успехом он может написать, что точка врезки внутренний газопровод.
19.8.2010, 11:57
Пользователь №: 13214
Цитата(Young @ 19.8.2010, 12:50)  не та же история, сети уже существующие, они могли зарасти, характеристика сети уже сто раз поменялась, ничего не посчитать. Вообще основная мысль - как водоканал может дать точку подключения не к своим сетям? с таким же успехом он может написать, что точка врезки внутренний газопровод. Я думаю Водоканал написал что-то типа: " Водоснабжение объекта возможно только от заводомерной сети ДВ №...., при условии согласования с владельцем сети. Диаметр ввода пересчитать с учетом увеличения расхода, при необходимости переложить"
Сообщение отредактировал Frosty - 19.8.2010, 11:59
19.8.2010, 11:57
Цитата а вот водоканал считает, что и так прокатит, ибо уже выдал ТУ laugh.gif Ну так может ему и расчеты предоставили, что космический вариант?)))) Цитата Вообще основная мысль - как водоканал может дать точку подключения не к своим сетям? Цитата А если это была инициатива зака? Захотел, собрал бумажки и получил что хотел. Что ж вы все на водоканал то валите?
19.8.2010, 11:59
Из: Мск
alexandrpjatkov выкладывайте скан этих замечательных ТУ.
19.8.2010, 12:01
Ага, а то мы тут напридумываем))) И зака сюда на разбор полетов
19.8.2010, 12:07
Из: Тюмень
Сейчас под рукой нет- вечером скину!!
19.8.2010, 12:10
И зака?
20.8.2010, 5:00
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 19.8.2010, 14:59)  alexandrpjatkov выкладывайте скан этих замечательных ТУ.  Выкладываю фото выданных мне ТУ
20.8.2010, 5:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
И что? нормальные ТУ.
Сообщение отредактировал даниил - 20.8.2010, 5:26
20.8.2010, 8:09
Пользователь №: 1227
Цитата(даниил @ 20.8.2010, 6:13)  нормальные ТУ. Можете пояснить, что за бред написан насчет доп. запроса (п.5) и прекращением обязательств в течении года (п.6)? ТУ выданы на 2 года, но судя по п.3, 5, 6 ими нельзя пользоваться. Или как?
20.8.2010, 8:20
Пользователь №: 55367
мммда...... alexandrpjatkov Вам не позавидуешь!
20.8.2010, 8:21
Из: Мск
Цитата(даниил @ 20.8.2010, 6:13)  нормальные ТУ. замечательные. В чужую сеть, без гарантированного напора...
20.8.2010, 8:22
заку нужно идти получать новые НОРМАЛЬНЫЕ ТУ, по которым можно проектировать
20.8.2010, 8:24
Из: Красноярск
имхо: 1. по п.3 - кто не успел, тот опоздал )))) 2. по п.4 - ? (опечатка) 3. по п.5 - это ведь не водоканальские сети, вот к хозяевам сетей и отправили. 4. по п.6 - кто не успеет, тот опоздает. а не нравится, надо в суд идти. эт у них какие-то в треугольнике ВК, Зак, Владелец дома договоренности. а ТУ так, узаконить существовавшую ситуацию. П.С. нех пятковым выкладывать всяких барановых в инет, надо учится свои внутрение проблемы решать мирно.
