> Водопроводный колодец
umik
сообщение 19.8.2010, 14:52
Пользователь №: 33179
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста...где найти разрисованный узел с описанием как труба проходит через стенки колодца....?! герметизация?! какие-то спец операции?! Отверстие какого диаметра?!
Водопровод.
Алекс_Кок
сообщение 19.8.2010, 15:04
Пользователь №: 55367
серия 901-09-11.84 альбом2
Dima_UA
сообщение 22.1.2011, 21:24
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Подскажите пожалуйста, как должны крепится пож.гидрант и запорная арматура в колодце, если:
глубина колодца по ТП 2450 мм (рабоч.кам 1800 и горловина 650);
глубина заложения трубы 1300 от поверхности земли до низу трубы (т.к. получается что труба почти на 1,2 м над днищем колодца);
диаметр трубы 180 мм (ПЕ)
не может арматура и гидрант весеть на трубе просто так unsure.gif .....
aleksey_v
сообщение 23.1.2011, 11:07
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
В проезжей части? Если нет, то горловину можно и меньше сделать - раз. Два или три - обсыпка камеры или местное заглуюбление водопровода.
... А то так дойдет до того, что под перекрытием камеры будем трубы укладывать.
Dima_UA
сообщение 23.1.2011, 11:22
Из: Львов Украина
1.в том числе и на проезжей части.
2. как ето будет виглядеть обсыпка камер....не 1 колодец устраивается на предприятии.
3. месное заглубление не выйдет, потому что водопровод должен быть проложен с мин. уклоном в стороны спусков.
andrey R
сообщение 23.1.2011, 11:30
Пользователь №: 3370
Dima_UA
сообщение 23.1.2011, 11:52
Из: Львов Украина
неа.....глубина промерзания 0,8м.
по снипу глубина заложения трубы +0,5
в суме 1,3м выходит
aleksey_v
сообщение 23.1.2011, 12:00
глубина заложения трубы 1300 от поверхности земли до низу трубы;
в суме 1,3м выходит
Недосчитались диаметра на самом деле.
Цитата(andrey R @ 23.1.2011, 11:30) *
И потом, у вас камеры торчат из земли, а вы спрашиваете про бетонные столбы под фасонину, арматуру и трубы.
Про уклон вы тоже из снипа взяли, видимо, и строго намерены следовать.
В общем вижу вашу ситуацию безвыходной. Предложить тогда весь водопровод заложить на глубину, обеспечивающую размещение колодцев - клюните и заклеймите умным вроде автора про две нитки водоводов.
Dima_UA
сообщение 23.1.2011, 12:26
Из: Львов Украина
8.42. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.
нет, камеры не торчат, т.к. 2,45 под землей дно колодцев.
вот именно бетонные столбы под фасонину, арматуру и трубы меня интересуют-их что будут делать метровыми у высоту?
да и еще раз да, ну и уклон месности сам задает уклон трубы.
длина трасы 3 км, горная местность. Есть спуски и есть подёмы
а вот этого я не понял....
waljunja
сообщение 23.1.2011, 13:58
Пользователь №: 58020
А зачем брать глубину колодца - 2.45м.
Если у Вас действует СНиП2.04.02-84, то по п.8.63 допускаемая высота рабочей части 1,50 и горловина 360 мм (откуда 650 мм?). Если Вы не хотите заглублять всю сеть , то правильно Вам посоветовал aleksey_v перед колодцем отводами уйти на нужную глубину. А потом глубина прокладки водопровода 1.3 м позволяет ли Вам пересекаться с другими сетями на предприятии: кабели электрические, связь, газ? Если у Вас там проезжая часть, то электрики обычно ходят на глубине 1 м, а между ними и водопроводом - 0.5 м. И т.д. и т. п. Может ещё и заглубитесь...
Dima_UA
сообщение 23.1.2011, 14:09
Из: Львов Украина
1,50 м это для южных районов!
я проектирую далеко не в южных!
360 мм весьма забавная горловина получается: это что люк и 1 опорное кольцо?
есть такие участи сети на ровнинах, где заглублением перед колодцем не смогу спустить воду с сети!
650 из типового
Сообщение отредактировал Dima_UA - 23.1.2011, 14:10
andrey R
сообщение 23.1.2011, 14:38
Можно вообще без горловины. В чём проблема то?
Dima_UA
сообщение 23.1.2011, 15:17
Из: Львов Украина
ну 360 это наверно и без горловины
aleksey_v
сообщение 23.1.2011, 15:19
Вообще можно, но не нужно - хотя бы одно доборное кольцо поставить, тем более в дороге. Где-то было на формуме.
Дмитрий, и что вы заладили: типовые, типовые. Свет клином сошелся?
aleksey_v
сообщение 23.1.2011, 15:28
Пока от автора эскиза дождешься...
Вся арматура ляжет боком, на метр от пола камеры, полметра от верха трубы до перекрытия. Столбы ж/б заложите, будет вам счастье.
Вояйте, воятель.
Dima_UA
сообщение 23.1.2011, 15:53
Из: Львов Украина
ляжет боком потому что высоты отвинчевать не хватит?
рукоять 30 см, до перекрытия остается 20см, нормально арматура будет!
waljunja
сообщение 23.1.2011, 15:57
Короче, если не хотите, чтобы над Вами смеялись, ещё раз уточняйте глубину водопровода в свете пересечения с другими инженерными сетями и делайте колодец глубиной 1500+360 мм или 1800+360 мм. При этом либо заглубяйте всю сеть, либо только участки на входе и выходе из колодца. И незачем мудрить и городить внутри избушку на курьих ножках. Представьте как Вы в таком колодце работать будете... rolleyes.gif
aleksey_v
сообщение 23.1.2011, 16:08
Dima UA, раз вы так блюдете снип, но берете высоту камеры от 1,8, то не забудьте запихнуть внутрь и площадку для управления арматурой, это во-первых, а во-вторых, обеспечьте нормативное расстояние от маховика до перектыия.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 23.1.2011, 16:12
waljunja
сообщение 23.1.2011, 16:10
А потом ещё сгруппируйтесь на этой площадке и поработайте с задвижкой laugh.gif
Dima_UA
сообщение 23.1.2011, 16:11
Из: Львов Украина
ну площадка, я так подразумеваю, что она для большего диаметра ариатуры в камерах
aleksey_v
сообщение 23.1.2011, 16:20
Большой - это сколько в миллиметрах? В общем не верно. Вы же хранитель снипа - вот его и читайте. Про габариты в том числе. Отрисуйте монтажный план камеры уже наконец.
mir8
сообщение 29.8.2013, 6:05
Пользователь №: 186608
колодцы из кирпича высотой 1500 мм на дороге
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:56
