Футляр, футляр из полиэтиленовых труб |
23.8.2010, 12:53
Пользователь №: 5738
День добрый, подскажите можно ли проложить полиэтиленовую трубу водопровода, в футляре из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.
23.8.2010, 13:39
Пользователь №: 33474
Нигде не написано что нельзя
23.8.2010, 13:48
как тогда выполнить гермитизацию с рабочей трубой
23.8.2010, 14:23
водонепроницаемым материалом
23.8.2010, 14:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
а переходные муфты с одного диаметра (футляра) на другой (водопровода) нельзя применить?
24.8.2010, 15:33
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
в каком случае вы хотите применить такой футляр?
27.8.2010, 8:42
на водопроводе при переходе газопровода и под под дорогой
27.8.2010, 9:59
Пользователь №: 14101
Сталкнулась с такой проблемой тоже недавно только через перекрытия, разговаривала с пожарником он сказал что футляр между перекрытием должен выдержать 60 минут горения. и должен быть сертификат об испытаниях. Тогда можно применить в проекте.
27.8.2010, 10:08
Цитата(Нета @ 27.8.2010, 9:59)  Сталкнулась с такой проблемой тоже недавно только через перекрытия, разговаривала с пожарником он сказал что футляр между перекрытием должен выдержать 60 минут горения. и должен быть сертификат об испытаниях. Тогда можно применить в проекте. я так понимаю это внутренние сети, а уменя наружные
27.8.2010, 10:11
Пользователь №: 5861
смотря где вы этот футляр прокладываете, если прод электрокабелем или кабелем связи то придется защищать сам футляр
27.8.2010, 11:07
Цитата(itanja @ 27.8.2010, 10:11)  смотря где вы этот футляр прокладываете, если прод электрокабелем или кабелем связи то придется защищать сам футляр в этом случае придется
Сообщение отредактировал Raven21 - 27.8.2010, 11:08
27.8.2010, 17:11
Из: Калининград
ТП 901-09-9.87 "Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами", альбом 1, раздел 4, абзац 2 гласит: "Трубопроводы водопровода и напорной канализации, укладываемые в футляре, проектируются из стальных труб"
27.8.2010, 18:02
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Так можно в сторону ТП и не смотреть даже.
28.8.2010, 14:36
Из: Калининград
Вы куда предлагаете посмотреть?
29.8.2010, 22:19
В снип.
31.8.2010, 9:41
Пользователь №: 34995
Вот у меня подобный вопрос возник. Проход под автодорогой трубой 110 по ГОСТ 18599-2001. Прохожу в стальном футляре 325х5,0. Прокол. Длина перехода 35 метров. ВОПРОС который мне задал начальник: "а как ты обеспечишь целосность наружного слоя полиэтиленовой трубы при её протаскивании через футляр???" Мля... я про это вообще никогда не думал и не заморачивался. Он говорит что при протаскивании пластмассовая туба будет сильно поцарапана о внутренние сварные швы стального футляра, что ,естественно, не допускается. так как быть? может действительно футляр из полиэтиленовой трубы сделать... но я про такое не слышал и не читал нигде. А если стальной футляо оставить, то как исключить царапины? Заранее благодарен!
31.8.2010, 10:00
Голую трубу, без кронштейнов, роликов, салазок, хомутов, верхних упоров - в футляр - по проекту?
31.8.2010, 10:12
Цитата(aleksey_v @ 31.8.2010, 11:00)  Голую трубу, без кронштейнов, роликов, салазок, хомутов, верхних упоров - в футляр - по проекту? Я просил помощи, подсказать просил, а не удивление своё высказывать Я видел типовые на подобные конструкции, но они для труб большого диаметра. У меня 110 труба. вот я и спрашиваю!
31.8.2010, 10:14
А я выказал удивление? Вы это себе придумали. Для труб д100 также есть конструкции для протаскивания их в футляры.
31.8.2010, 10:33
Пользователь №: 55367
закладывайте сталь, я так понимаю вы будете переходить дорогу и скорее всего закрытым способом...
31.8.2010, 10:38
всё это голословно. Конкретнее кто-нибудь может подсказать. № типового или книгу какую...
31.8.2010, 11:08
Начинается: номер типового... Чтобы не голословно: на пнд у полипласта что ли аж есть серийные прокладки для протаскивания (не знаю, реально работают ли) и вот:[attachment=42035:Model.jpg]
31.8.2010, 11:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 54135
Снип 2.04.02-84* п.8.53. Водопровод под дорогой либо в футляре либо водопровод из стальной трубы без футляра. Лучше использовать безнапорную трубу для футляра, ведь напорная труба расчитана на давление изнутри.
31.8.2010, 16:17
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(iryna @ 31.8.2010, 11:29)  Снип 2.04.02-84* п.8.53. Водопровод под дорогой либо в футляре либо водопровод из стальной трубы без футляра. Лучше использовать безнапорную трубу для футляра, ведь напорная труба расчитана на давление изнутри. 1.Очень интересная трактовка требований СНиПа, которую я не разделяю с вами (читаем на рисунке внизу) 2.Вот здесь http://www.specpromstroy.ru/articles/128/ написано, что: «Осуществлено протаскивание полиэтиленовой трубы ПЭ 80 наружным диаметром Ø 75 мм в стальную трубу внутренним диаметром Ø 104 мм. Модуль деформации полиэтилена E = 600 МПа. Испытано два варианта протаскивания трубы при изломах футляра под углами a = 13° и a = 21°. При проведении испытаний было обнаружено (особенно это проявилось при угле излома оси футляра a = 21°), что имеющиеся неровности поверхности в местах излома футляра, обусловленные сварным соединением труб, значительно повышают коэффициент трения f . На поверхности полиэтиленовой трубы после ее протаскивания отчетливо просматривались следы задиров и глубокие царапины. Это объясняет некоторое отличие экспериментальных данных от расчетных величин силы протаскивания.» 3.А вот здесь http://www.s-px.ru/pipes.html написано, что: «При протаскивании или проталкивании полиэтиленовая труба может повторять изгибы старого трубопровода с радиусом кривизны более 120 диаметров полиэтиленовой трубы» И если все-таки остались сомнения насчет сохранения целосности наружного слоя полиэтиленовой трубы, тогда заложите в футляре ПЭ трубу с толщиной стенки на один типоразмер больше. Думаю, что умный подрядчик без особых проблем осуществит такую протяжку.
Сообщение отредактировал Spok_only - 31.8.2010, 16:18
3.9.2010, 13:57
Из: Калининград
Сообщение отредактировал Reflex - 3.9.2010, 13:58
25.2.2014, 19:24
Пользователь №: 161760
Подскажите, в каком нормативном документе прописано то, что межтрубное пространство между пластиковой (ПНД) трубой и стальным футляром необходимо заделывать цементно-песчаным раствором. Я задал заделку межтрубного пространства цементно-песчаным раствором, руководствуясь схемой из ТПР, а Дальспецсстрой хочет заложить там опорные полозья и не заделывать пространство. Как быть?
25.2.2014, 19:52
Пользователь №: 88033
Хочу поднять эту тему, все таки какой можно футляр для трубы ГОСТ 18599-2001 под электрокабелем, связью и газом. Если тоже по ГОСТ 18599-2001 то его надо тоже будет зашищать, тогда какой , для трубы диам. 32
25.2.2014, 21:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(медвежуть @ 25.2.2014, 20:24)  Подскажите, в каком нормативном документе прописано то, что межтрубное пространство между пластиковой (ПНД) трубой и стальным футляром необходимо заделывать цементно-песчаным раствором. Я задал заделку межтрубного пространства цементно-песчаным раствором, руководствуясь схемой из ТПР, а Дальспецсстрой хочет заложить там опорные полозья и не заделывать пространство. Как быть? заделывают футляры только в Москве по требованию Мосводоканала, остальные регионы эта учесть минует вроде как...стандартный футляр - с опорными полозьями если ваш ТПР действующий и претензий нет, что вы по нему делали, то вопросы какие могут быть с заделкой Цитата(Rylskaya @ 25.2.2014, 20:52)  Хочу поднять эту тему, все таки какой можно футляр для трубы ГОСТ 18599-2001 под электрокабелем, связью и газом. Если тоже по ГОСТ 18599-2001 то его надо тоже будет зашищать, тогда какой , для трубы диам. 32 нужно...зачем его защищать? от чего?
25.2.2014, 22:09
Ну а зачем вообще нужен футляр для трубы ГОСТ 18599-2001 под электрокабелем, связью и газом.
25.2.2014, 22:14
Копатель
Из: Тула
Цитата(Rylskaya @ 25.2.2014, 23:09)  Ну а зачем вообще нужен футляр для трубы ГОСТ 18599-2001 под электрокабелем, связью и газом. а, не понял сразу видимо вопроса....не надо футляра
