Футляр, футляр из полиэтиленовых труб |
25.2.2014, 22:24
Пользователь №: 88033
Т.е. если я правильно поняла на трубы полиетиленовые под кабелями не нужно футляр на В1. Я не давно в проекте видела труба полиетиленовая в полиетиленовом футляре. Только вот зачем, да и в СНипе на тепловые сети написано что под теплосетями и газом надо, на 2 м в обе стороны.
25.2.2014, 22:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Rylskaya @ 25.2.2014, 23:24)  Т.е. если я правильно поняла на трубы полиетиленовые под кабелями не нужно футляр на В1. Я не давно в проекте видела труба полиетиленовая в полиетиленовом футляре. Только вот зачем, да и в СНипе на тепловые сети написано что под теплосетями и газом надо, на 2 м в обе стороны. только для тех случаев, которые описаны в СП генпланы промпредприятий , либо СП градостроительство
29.6.2015, 11:08
Пользователь №: 141511
Коллеги подскажите пожалуйста, если труба водопровода ПЭ100 DN110 идет под углами, то можно ее заключить в футляр? Не пойму как при этом сделать стальной футляр, футляр же будет под углами весь, как в него трубу засовывать?
29.6.2015, 12:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
уважаемые знатоки, внимание вопрос: -зачем сувать футляры где попало и не попало?
29.6.2015, 12:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Viva, в поиск. Dima, конкретики бы. Куда не надо знатоки футляры не лепят в отличие от "знатоков".
29.6.2015, 15:13
Цитата(nagger @ 29.6.2015, 12:19)  Viva, в поиск. Dima, конкретики бы. Куда не надо знатоки футляры не лепят в отличие от "знатоков". поиск не дал результатов как и типовая серия 901_09_9.87, везде футляры прямые. А у меня же из за близости канала теплосети (менее 1,5м) необходим футляр но "кривой".
1.7.2015, 16:02
Коллеги подскажите пожалуйста: Как правильно выполнить требование п. 6.12 з) СП 18.13330.2011 в данном конкретном случае когда прямолинейный участок водопровода, пересекаемый сетью канализации менее 10м з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах ....
1.7.2015, 16:35
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(viva3d @ 1.7.2015, 18:02)  Коллеги подскажите пожалуйста: Как правильно выполнить требование п. 6.12 з) СП 18.13330.2011 в данном конкретном случае когда прямолинейный участок водопровода, пересекаемый сетью канализации менее 10м з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах .... Второй вариант, равно как и третий совсем нехороши. И, к тому же, не выполняют требование о 5 метрах от каныги до обреза футляра. У вас же 2,5 метра выходит (футляр после поворота идёт параллельно каныге).
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 1.7.2015, 16:36
14.3.2016, 14:30
Пользователь №: 154704
Здравствуйте народ!
Прокладываю водопровод из ПЭ трубы в Подмосковье. И есть футляр под канализацией. Нами было написано письмо в Водоканал с просьбой не делать стальной футляр, а вместо него сделать из ПЭ. Вроде, как говорит начальство, нам дадут добро. Вопрос: Как соорудить такой футляр? Полозья, хомуты делать надо? Каким материалом можно заделать футляр? Заранее спасибо.
14.3.2016, 15:40
Филипп
Из: Уфа
Можно кольца ОНК установить на трубу. Концы запенить можно, можно манжету герметизирующую установить
14.3.2016, 17:10
Цитата(Ferdipendoz @ 14.3.2016, 15:40)  Можно кольца ОНК установить на трубу. Концы запенить можно, можно манжету герметизирующую установить Спасибо за вариант.
15.3.2016, 11:01
Цитата(Ferdipendoz @ 14.3.2016, 15:40)  Можно кольца ОНК установить на трубу. Концы запенить можно, можно манжету герметизирующую установить А как считаете лучше футляр сделать из напорной ПНД? Выше говорили, что лучше безнапорную взять... На неё вроде ГОСТа нет... Делается по ТУ. Или можно было бы Корсис...
15.3.2016, 12:24
Филипп
Из: Уфа
Не знаю )) Я всегда из напорных делаю.
15.3.2016, 12:38
Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2016, 12:24)  Не знаю )) Я всегда из напорных делаю. Понятно)
