Тёплый пол летом???, как подключать ? |
Гость_AnapaStrong_*
24.8.2010, 1:09
В одной из тем по тёплому полу наткнулся на уверенное утверждение автора, что ТП ДОЛЖЕН работать и летом. Ну, это, как говорится, на любителя (особенно летом этого года). Тем не менее, возникают вопросы: 1. как будет работать ТП в режиме работы котла "лето" при включении ТП по "классической" схеме? или же гребёнку ТП с узлом подмеса "втыкать" в контур бойлера, где t=40-50градС? 2. не "задёргает" ли такая малая нагрузка котёл (37 кВт тепловой мощности, автоматика с модуляцией пламени)? Спасибо. З.Ы. Вопрос тем более актуален, что как раз сейчас монтирую обвязку котельной в доме с радиаторным отоплением и двумя малыми контурами ТП (тамбур и прихожая - 1эт, два санузла - 2эт) - может упустил чего, про лето а?
Ответов
(1 - 25)
24.8.2010, 10:31
На малую нагрузку отопления (ТП в с/у) котёл в самом деле не будет работать и не надо его насиловать. Выходов 2: 1. в с\у электрические ТП - установочная мощность будет 200-400Вт - потребляемая, если поставить регулятор температуры - меньше.... 2. Если есть циркуляция ГВ, то пустить через пол. Первый вариант значительно лучше и надёжнее.
24.8.2010, 13:38
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Зачем ТП летом? итак жара - ещё и ноги греются? чтоб больше потеть что-ли? объясните недопонимающему
Сообщение отредактировал Seifer - 24.8.2010, 13:39
24.8.2010, 13:52
Пользователь №: 69414
Ну, почему так критично. Представляете, приходите с мокрой улицы, ноги хочется погреть. Вот и становитесь на теплый пол. Греетесь. Лучший выход, это как сказал jota, электрические ТП. И включишь когда хочешь и выключишь, чтоб не разорятся. А на горячем водоснабжении... ненадежно может быть. Да и с регулированием не получится. От котла питать смысла нету...
24.8.2010, 15:18
Познающий воду
Включид погреться, а он нагревается, нагревается, нагревается. Погрелся, выключил, а ТП остывает, остывает, остывает =))) хз, глупость это, ИМХО. как и зимнее офисное кондиционирование
Сообщение отредактировал Seifer - 24.8.2010, 15:18
24.8.2010, 16:01
Пользователь №: 8705
А тёплый пол большой по площади/кВт? 1) Если применять то, что Вы называете "класической" схемой, то конфигурируете котловой контур "А" к примеру как высокотемпературный - т.е. у вас постоянно 80-60 (или аналогичная), контур отопления задаёте как погодозависимый (придётся ставить 3-х ходовой смеситель). Контур тёплых полов конфигурируете как тёплые полы с 45-35 (к примеру), с бойлером я думаю всё понятно - решение "в лоб". Позвоните производителю автоматики (автоматика отдельная либо с котлов в вопросе не указывается) - они чётко должны сказать. Нагрузка котёл не задёргает (тем более с модуляцией). 2) На циркуляцию посадить можно, но судя по кол-ву помещений лучше вариант 1. Либо тёплый пол в санузлах посадить на ГВС - там не большая нагрузка должна быть, а тамбур и прихожую на отдельный контур и использовать только зимой. В санузлах тёплый пол летом вещь может и ненеобходимая, но бесспорно приятная, а вот в тамбуре и прихожей тёплый пол нужен в межсезонье/зимой... 3) Посадить на эл-во как советовал jota - вариант хороший, но заказчики часто против - электричество в мокром помещении (внутренние неприятие такого решения).
24.8.2010, 16:27
Решение отапливать полы круглый год идет от ..загрузки котла на лето, а не для обеспечения какого то комфорта. Типа не совсем уж и бесполезной нагрузки для обеспечения нормальной работы котла. ГВС не есть стабильная нагрузка,хоть и грузи её через бойлер. А так хоть котел поменьше тактовать будет,но этож величины нагрузок надо смотреть и режимы этих условий. Вполне возможно , что и мертвому припарок будет это держание теплым этого теплого пола летом.
24.8.2010, 16:42
Пользователь №: 1271
Во первых леты разные бывают. Во вторых, кроме собственно лета есть еще весна и осень, когда отопление уже выключили (или еще не включили), а на улице сыро и промозгло. В третьих в ванной же стоит полотенцесушитель, но что то никто не жалуется, что слишком жарко в ванной якобы. В общем я "За" ТП. Да, нагрузка невелика, а что когда руки сполоснуть открываете кран - нагрузка велика? То же самое. Будет тактовать котел, о имхо не часто. На ГВС можно посадить, но нужно грамотно обвязать котел, так как во многих настенниках ГВС имеет приоритет и циркуляция ГВС не предусмотрена. А вообще я бы сделал отдельный контур в системе отопления и посадил бы на него полотенцесушители и теплые полы.
Сообщение отредактировал zeman - 24.8.2010, 16:43
24.8.2010, 16:58
Познающий воду
Цитата В третьих в ванной же стоит полотенцесушитель, но что то никто не жалуется, что слишком жарко Как это не жалуется? О_о я всегда ненавидел эти полотенцесушители летом. Летом надо холодную воду через него гонять! и через батареи холодную - всяко полегче в доме будет в жару  А на переходный период лучше уж кондиционер. И по деньгам дешевле выйдет и летом пользы больше
25.8.2010, 7:38
Цитата(Seifer @ 24.8.2010, 17:58)  Как это не жалуется? О_о я всегда ненавидел эти полотенцесушители летом. Летом надо холодную воду через него гонять! и через батареи холодную - всяко полегче в доме будет в жару  А на переходный период лучше уж кондиционер. И по деньгам дешевле выйдет и летом пользы больше Ну, тогда товарищь у нас весь водяной пар законденсируется на поверхности полотенцесушителя и приборах отопителньных. Тогда и вентилятор надо ставить, чтоб воздух гонял. Не дело енто
25.8.2010, 8:35
Познающий воду
в ванной конденсат - не страшно. покапал на кафель - протер тряпкой =) зато в "помещении" находится комфортно  ну да ладно, /флуд мод офф
Гость_AnapaStrong_*
25.8.2010, 9:16
Во-первых спасибо. Во-вторых: нагрузка ТП небольшая - тамбур+прихожая около 10кв.м, два санузла 2эт. около 12кв.м. Разве что, в тамбуре теплосъем поинтенсивнее будет. В-третьих: котёл напольный, приоритета ГВС зимой, как в настеннике, нет И, если уважаемые спецы считают, что котёл не "затактует" летом, а наоборот, доп. нагрузка к бойлеру даже сократит такты вкл/выкл ("инж323"), то наилучшим считаю вариант с погодозависимым контуром основного, радиаторного отопления - наиболее интеллектуальная, самоуправляемая система (michail_matukin). Хотя, в моём случае (делаю для себя), мне проще "задушить" контуры радиаторов шаровыми кранами, если лето оч. жаркое - а это редкость. Любителям кондиционеров: дом деревянный, рубленый, аромат смолы, вокруг ели-сосны - не для того мучился, строил, ждал осадки 2 года, чтобы легионеллами дышать  .
25.8.2010, 11:29
Пользователь №: 8664
Цитата(jota @ 24.8.2010, 11:31)  На малую нагрузку отопления (ТП в с/у) котёл в самом деле не будет работать и не надо его насиловать. Выходов 2: 1. в с\у электрические ТП - установочная мощность будет 200-400Вт - потребляемая, если поставить регулятор температуры - меньше.... 150 Вт/м2 установочная мощность. при использовании терморегуляторов (обязательно) потребление примерно 50% от установленной мощности. Если терморегуляторы электронные (с таймерами и прочей ерундой, да еще и настроены правильно) то потребление может достигать 20-30% от установленной мощности.
Сообщение отредактировал Yaushev - 25.8.2010, 11:33
25.8.2010, 12:03
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Интересный расклад. Может установочная мощность неправильна выбрана, если от неё требуется только 20% ?
25.8.2010, 15:53
нет, смысл в том, что когда мы программируем терморегулятор, мы задаем время рааботы ТП. ночью нам, к примеру, он не нужен. днем, когда мы на работе, тоже. по будням, фактически получается утром 1,5 часа и вечером часов 5.
вот и из этого получается примерно 20-30%.
а 150 Вт взяты с запасом, чтобы гарантированно прогреть ТП в любой ванной комнате.
25.8.2010, 16:32
Познающий воду
Может не правильно понял про 150 Вт/м, но если вы про прикидочную нагрузку ТП, то для 150 Вт/м нужно ОООЧЕНЬ постараться. 80-100 Вт/м - вот более реальные цифры
26.8.2010, 9:44
я про электрические полы, а вы про какие?
у электрических установочная мощность выше, потому что, как площадь обогрева всегда меньше площади помещения (иногда значительно).
26.8.2010, 10:03
Из: Germany
Тогда можно зафлудить тему дискуссией о допустимых температурах по СНИП.
26.8.2010, 10:28
Цитата(hausmeister @ 26.8.2010, 11:03)  Тогда можно зафлудить тему дискуссией о допустимых температурах по СНИП. а терморегулятор с датчиком температуры зачем тогда? посмотрите на свою ванную сколько там свободной площади? метра 1,5? а всего сколько площади? электрические полы укладываются только на свободную площадь, иначе кабель перегорит.
26.8.2010, 12:04
Познающий воду
Цитата я про электрические полы, а вы про какие? Тогда ясно =) я про водяные =) Именно из-за допустимой температуры поверхности (терморегуляторы тут не при чем), имеющейся толщины подготовки пола, материала покрытия, - практически невозможно с водяных полов снять 150Вт/м. И зафлуживать тут нечего, есть две температуры по СНиП, выше которых не прыгнешь
22.12.2016, 10:26
Из: Киев
Пользователь №: 312010
зачем ставить водяные полы когда там с ними такой геморой?! не проще кинуть электрический теплый пол и не знать беды. да, затраты больше, на электроэнергию, но установка проще и будущее обслуживание так же_)
Сообщение отредактировал andrey R - 28.12.2016, 10:45
Причина редактирования: реклама
22.12.2016, 10:49
Пользователь №: 16585
Цитата зачем ставить водяные полы когда там с ними такой геморой?! А уш наскоко проще все обвешать электрическими конвекторами чем заморачиваца водяной СО. )
23.12.2016, 12:29
Из: Киев
проблема каминов и конвекторов в том, что они мазолят глаза, а теплый пол не видно, зато тепло
9.2.2017, 14:24
Из: Россия
Пользователь №: 313799
Не очень понятно использование тёплого пола летом, и так жара, вам тогда скорее-всего придётся пользоваться кондиционером, а это получается будет постоянный перепад температуры для вашего тела, что тоже не есть очень хорошо. Так что не прислушивайтесь вы ко всяким сомнительным советам
21.6.2017, 15:47
Пользователь №: 323593
а кто в курсе насколько много теплые полы электроэнергии тратят? это накладно?
21.6.2017, 21:45
Пользователь №: 290352
Грубый расчёт на 1 кв. м.:
Мощность на 1 м2 умножаем на количество часов работы в сутки, умножаем на тариф за 1 кВт, умножаем на 30 дней, и получаем 0.15*6*4.34*30=117.18 руб*кв.м. в месяц
Тариф 4.34 руб/кВт*ч взял дневной из своей последней квитанции. 150 Вт/кв.м. - эту мощность используют большинство производителей матов под плитку 6 часов в сутки - среднее время, которое человек бодрствует, находясь дома (не норматив, а просто по опыту) 30 дней - один месяц
Если площадь 5 квадратов, примерно 600 руб/мес.
