2 страниц V  < 1 2
> Транзитный воздуховод, Как сделать не транзитным?
ИОВ
сообщение 19.12.2018, 17:43
Цитата(Марат917 @ 19.12.2018, 15:47) *
Перед лифтом пространство архитектор назвал лифтовым холлом, хоть и не отделил его перегородкой от коридора.
Этот архитектор может присвоить собственные наименования хоть каждому квадратному метру показанного на картинке коридора.
Сожалею, что он совсем не знаком с терминологией норм, но это должно беспокоить не меня, а Заказчика - вдруг этот АРХ не знаком и с самими нормами? Ведь терминология приводится в них, как правило, в самом начале.
СП4
3.21 лифтовый холл: Помещение перед входами в лифты.
№ 384-ФЗ, ст. 2
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
№ 123-ФЗ, ст. 88
16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
При желании, можете поделиться обретёнными познаниями с этим горе-архитектором. laugh.gif
Кстати, на картинке направление открывания дверей из коридора в ЛК выполнено в нарушение указаний п. 4.2.6 СП 1.
Rokiskio
сообщение 18.9.2020, 16:08
Пользователь №: 104136
Добрый день, коллеги!
У меня есть служебный лифт в гостинице для перевозки тележек. Холл перед ним назван комнатой комплектования тележек. Могу ли я пройти транзитным воздуховодом через этот холл? Здание старое, реконструкция. Места крайне мало. Архитекторы все забрали под номера((
ИОВ
сообщение 18.9.2020, 16:50
Вы уверены, что это лифтовый холл? Если так, то есть прямой запрет в п. 7.11.11 СП 60.
Почему нельзя пройти воздуховодом по коридору?
Покажите чертёж/эскиз этажа с этим лифтом, коридором, номерами.
Jedi
сообщение 25.8.2021, 8:55
Сообщение #34
Пользователь №: 35511
Коллеги здравствуйте!
Объект жилой дом на 14 этажей с подземным паркингом.
Выброс общеобменной вытяжной вентиляции из паркинга сделан выше кровли жилой части (через транзит). Вытяжная венткамера в паркинге.
Можно ли делать транзит в строительном исполнении, без воздуховода?
Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 5:15
