Качество воды для чиллера, нужны рекомендации |
28.8.2010, 0:46
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Какие требования к качеству воды для чиллера. Особенно интересует - какая должна быть жесткость.
28.8.2010, 10:32
Пользователь №: 5138
Рекомендации Carrier
page.pdf ( 77,13 килобайт )
29.8.2010, 11:00
Нашел то же самое на русском.
1.4.2014, 17:12
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Обратный осмос годится для подготовки воды для чиллера?
1.4.2014, 20:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(stef @ 1.4.2014, 18:12)  Обратный осмос годится для подготовки воды для чиллера? красиво жить не запретишь.... Не годится. Основными параметрами на мой взгляд являются грязь и pH. Ну то есть не единственными, но определяющими в большинстве случаев. Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам.
2.4.2014, 6:35
небольшое количество спиртосодержания, насколько помню 5-10%, в контуре, благоприятно сказывается на всем.
2.4.2014, 8:46
Из: Подмосковье
pH, спирт - любопытно... Пожалуй, самый рентабельный вариант - залить в систему бутилированную воду из 19л бутылей (баллонов). Дёшево и сердито.
2.4.2014, 12:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(stef @ 2.4.2014, 9:46)  Пожалуй, самый рентабельный вариант - залить в систему бутилированную воду из 19л бутылей (баллонов). Дёшево и сердито.  Для мелких систем я именно это и рекомендую. Лучьше, чем возится с фильтрами и станциями.
2.4.2014, 12:38
Из: Подмосковье
Ok! Спасибо.
3.4.2014, 16:31
Пользователь №: 45430
Цитата(LordN @ 2.4.2014, 7:35)  небольшое количество спиртосодержания, насколько помню 5-10%, в контуре, благоприятно сказывается на всем. Грех не приложиться к такому контуру жарким летним деньком!
22.4.2014, 11:30
Из: Киев
Пользователь №: 504
Цитата(v-david @ 1.4.2014, 20:58)  Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам. Еще как откладываются. На фото - конденсатор спустя менее года эксплуатации. Толщина накипи 2-3 мм. Работает с открытой градирней, системы водоподготовки не было.
Сообщение отредактировал shorty - 22.4.2014, 11:30
22.4.2014, 12:12
Из: Moscow
Открытые градирни это отдельная тема. Для них кстати опять же важно не содержание солей само по себе, а контролируемый слив для уменьшения концентрации и антибиологическая обработка для борьбы с жизнью.
22.4.2014, 12:19
Из: Томск
Пользователь №: 192530
И перед мембраной желательно фильтр грубой очистки, угольный фильтр ( от хлора) и обезжелезиватель, мембрана не любит железо. Желательно обеззараживатель, чтобы вода не "цвела".
22.4.2014, 13:38
Из: Зеленоград
Цитата(shorty @ 22.4.2014, 12:30)  Еще как откладываются. ну daddym уже объяснил причину. Хотя у меня даже мысль на мелькнула про конденсатор. Как правило это либо короткий либо гликолевый контур и тут никогда проблем не было, если Вы сами описанным способом их не создали. А вообще про такое говорят "сдуру можно и ..."
Сообщение отредактировал v-david - 22.4.2014, 13:38
23.4.2014, 11:47
Пользователь №: 2260
Цитата(v-david @ 1.4.2014, 20:58)  красиво жить не запретишь.... Не годится. Основными параметрами на мой взгляд являются грязь и pH. Ну то есть не единственными, но определяющими в большинстве случаев. Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам. Для чиллера - тока грязь. Т.е. нужен тока фильтер. Обратный осмос подарите детям. Тут вода тока как теплоноситель. Отложения солей...? Ну, система замкнута, объем (скока?) ну, 100 тонн. Ну, хорошо, 1000 тонн. И скока там солей? Та не более 5 кг. Если специально не солили.
23.4.2014, 12:01
Из: Киев
Пользователь №: 504
Цитата(Vik @ 23.4.2014, 11:47)  Для чиллера - тока грязь. Т.е. нужен тока фильтер. Обратный осмос подарите детям. Тут вода тока как теплоноситель. Отложения солей...? Ну, система замкнута, объем (скока?) ну, 100 тонн. Ну, хорошо, 1000 тонн. И скока там солей? Та не более 5 кг. Если специально не солили. Производитель ведь не знает какая будет система. Угадывать можно долго, поэтому он обезопасил себя указав требования к качеству воды, которые необходимо соблюдать независимо от того будет ли у вас система закрытая или открытая.
23.4.2014, 17:07
Из: Зеленоград
и есть еще, блин, подпитка...
25.4.2014, 7:52
Цитата(shorty @ 23.4.2014, 12:01)  Производитель ведь не знает какая будет система. Угадывать можно долго, поэтому он обезопасил себя указав требования к качеству воды, которые необходимо соблюдать независимо от того будет ли у вас система закрытая или открытая. Производитель не знает (это - не его дела. Его дело - производить.) Но, проектировщик-то знает? А?
19.10.2020, 12:32
Пользователь №: 382917
Фильтры в чиллерах очень сильно забиваются какой то черной дрянью типа гудрона. Что это может быть? Как с этим бороться.Теплоноситель - вода из городского водопровода.Чиллеры установлены в гостинице и при высоких температурах начинаются проблемы.
19.10.2020, 17:24
это биология
20.10.2020, 4:07
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Кислород в воде + железо труб = ржавчина. ИМХО.
20.10.2020, 5:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Gelo68 @ 19.10.2020, 14:32)  Фильтры в чиллерах очень сильно забиваются какой то черной дрянью типа гудрона. Что это может быть? высушить дрянь и пробовать поджечь если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль. если не горит - минерализация: марганец. сделайте анализ воды из водопровода на : железо, марганец окисляемость жесткость рН
22.10.2020, 16:43
Цитата(LordN @ 19.10.2020, 17:24)  это биология На биологию не похоже.Скорее всего мехпримеси из водопроводной воды или продукты коррозии. Может можно врезать в систему какой нибудь фильтр тонкой очистки.например мешочный 5мк. ? Цитата(nick2 @ 20.10.2020, 5:20)  высушить дрянь и пробовать поджечь если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль. если не горит - минерализация: марганец.
железо, марганец окисляемость жесткость рН Спасибо! Попробуем Цитата(nick2 @ 20.10.2020, 5:20)  высушить дрянь и пробовать поджечь если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль. если не горит - минерализация: марганец.
железо, марганец окисляемость жесткость рН Может можно врезать в систему какой нибудь фильтр тонкой очистки.например мешочный 5мк. ?
