> ПЧ - 500м - Двигатель, Нужно Ваше мнение
ufito
сообщение 2.9.2010, 9:07
Пользователь №: 16027
Задачку подкинули:
Двигатель 0,4кВт
подстанция примерно в 500м от него.
То что у мя получается это поставить на градацию или на 2 частотник + синус
Вот вопрос, были ли у кого-нибудь проекты с такими расстояниями, и как поступали.
gansales
сообщение 2.9.2010, 11:00
Пользователь №: 24811
либо синус, либо частотник поближе.
а вообще всего 400Вт, стоит-ли заморачиваться???
Сообщение отредактировал gansales - 2.9.2010, 11:01
ufito
сообщение 2.9.2010, 11:29
нельзя, надо вынести из взрывоопасной зоны
Andy79
сообщение 2.9.2010, 13:02
Пользователь №: 3858
Взять ПЧ с трехуровневым ШИМ. Например, такой: G7
ScrewDriver
сообщение 2.9.2010, 18:24
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Можно подробнее? есть опыт применения?
MASTAK
сообщение 2.9.2010, 18:56
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Есть опыт применения. вы советы даёте, а такого не знаете.
gansales
сообщение 3.9.2010, 12:52
Прикольная игрушка.
А где данные по длине кабеля? Что-то в руководстве я нашёл только расплывчатое "больше 100м" при частоте модуляции 5кГц и меньше.
BorisZV
сообщение 3.9.2010, 13:25
Из: Орел
Пользователь №: 63922
А стоит ли так заморачиваться?
Трехуровневые частотники дешевыми не будут.
А синусный фильтр на 400Вт - стоит копейки даже по сравнению с обычным преобразователем, не то что с трехуровневым.
CLHON
сообщение 3.9.2010, 13:33
Из: Киев
Пользователь №: 68739
Выбрать частотник на типоразмер больше и задать ему частоту ШИМ как можно большую.
ufito
сообщение 3.9.2010, 15:24
Спасибо Ребят!
Ставлю на 2 выше и все.
BorisZV
сообщение 3.9.2010, 15:44
Из: Орел
на 2 выше - в смысле "на два типоразмера выше"?
это не спасет.
Если речь идет о классических преобразователях частоты (с инвертором напряжения) - то при такой длине кабеля проблема лежит исключительно в области пиковых перенапряжений на двигателе. Технически повышение частоты ШИМ только лишь улучшает гармонический состав выходного напряжения и тока и снижает акустический шум двигателя. Опасные перенапряжения возникают из-за высокой скорости нарастания напряжения при коммутации IGBT в преобразователе, поэтому без выходного дросселя или синус-фильтра повышение частоты ШИМ еще более увеличит вероятность пробоя изоляции обмоток двигателя.
А завышение мощности ПЧ вообще не при чем в данной ситуации.
Поэтому ставьте дроссель или синус фильтр. Это не только решит все проблемы, но и экономически в данном случае более выгодно чем завышение мощности ПЧ.
poludenny
сообщение 3.9.2010, 21:13
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Завышать мощность нужно, если мала мощность ПЧ и нет синусного фильтра. У Вас мощность вообще микроскопическая, поэтому токи утечки на 500 м будут большими, может и до ампера дойти, поэтому на 1 - 2 номинала увеличить придется. И не факт, что будет работать, может произойти срабатывание защиты по току утечки на землю. Наилучший вариант - синусный фильтр, минимальный (на свой страх и риск) - дроссель двигателяи минимальная частота коммутации.
По 3-х уровнему ШИМ не подскажу.
А ПЧ поближе к двигателю никак?
ScrewDriver
сообщение 4.9.2010, 13:39
Из: Барнаул->Москва
По теме - может расположить ПЧ во взрывозащищенном шкафу?
Такие помоему есть, только стоить будут наверное...
Уважаемый, если у вас есть что сказать по теме - говорите. На какую длинну этот омрон использовался, с какой частотой коммутации, какой тип нагрузки.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 4.9.2010, 13:46
BROMBA
сообщение 4.9.2010, 22:45
Пользователь №: 4070
Есть один вариант: не заморачиваться с внешними частотниками, а взять "наездника" во взывозащищеном исполнении... Наример Hydrovar от Lowara... Дрянцо, конечно, но для решения этой задачи вполне пойдет...
Опять же Decentral Solution от Данфосса... есть "наездники" и в шахтном исполнении... IP до 68... достаточно?
Есть и второй вариант - у Данфосса есть модели серий FC202 и FC051, специально заточенные для скважинных насосов... до 500 м конечно не дотягивали, но до 200м на минимальной частоте модуляции с улучшеной ASFM - нормально... да, и изоляция двигателя уж никак не меньше F...
Сообщение отредактировал BROMBA - 4.9.2010, 22:52
ufito
сообщение 5.9.2010, 17:29
к сожалению ближе ни как, условие.
Использовать планирую FR-D740-037
напругу по выходу принудительно подниму, и с защитой токовой
фирменный синус стоить будет как частотник, самому можно сделать, но заказчик привередливый - всё чтоб фирменное + горантии от производителя, что все работать будет:)
BROMBA
сообщение 6.9.2010, 21:16
Хммм... ну, иногда дешевле просто убедить заказчика, вывалив перед ним полтонны "умных книжек"...
Semiconductor
сообщение 23.9.2010, 9:04
Пользователь №: 19012
Существуют частотники сертифицированные по ATEX, для взрывоопасных зон! на 0,37 или 0,55кВт легко можно поставить такой в непосредственной близости к двигателю... Класс защиты IP65!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:42
