> каскад и паразитная циркуляция, выбор устройства
gromov
сообщение 2.9.2010, 9:14
Пользователь №: 70377
доброго дня.
Имея практически классическую схему
каскада из 2-х газовых котлов (2 по 50 kW), задался вопросом об ограничении циркуляции в неработающем котле.
изначально посещали мысли об установке на каждый из котлов, по шаровому крану с сервоприводом.
сейчас больше склоняюсь к 3-хходовому смешивающе-перебрасывающему
Т-образному
выслушаю ваши мнения по данному поводу
Причина редактирования: Фотки заливайте на сервер АВОК!
сообщение 2.9.2010, 10:02
Что за "классическая" схема с паразитной циркуляцией?
gromov
сообщение 2.9.2010, 12:32
её пока нет (п.цирк-ии)
хочу предостеречься
michail_matukin
сообщение 2.9.2010, 23:10
Пользователь №: 8705
А не могли бы Вы пояснить куда хотите устанавливать 3-х ходовой? Переключение между котлами? Так у Вас каскад...т.е. бывают такие моменты когда оба котла работают и как в этом случае надо установить 3-х ходовой я если честно не очень представляю. А чем не нравится\не устраивает схема с запорным с сервоприводом? Как вариант можно поставить 2 насоса (на каждый из котлов свой насос) и запорную арматуру не устанавливать.
сообщение 3.9.2010, 0:20
Это не как вариант, а это и есть классическая схема каскада и ещё обратный клапан на каждый котёл чтоб небыло паразитной циркуляции.
gromov
сообщение 3.9.2010, 8:11
3-х ходовой объеденяет 2 котла
при работе 2 котлов заслонка находится в среднем положении, циркуляция через оба котла.
при работе одного заслонка перекрывает поток с неработающего котла.
на рис. чуть выше видно.
вариант с двумя насосами не очень устраивает, т.к. это уже существующая система с несколькими потребителями и одним котловым насосом (малой производительности) на конце распределительной гребёнки.
Alex_
сообщение 3.9.2010, 10:01
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Чтобы трехходовой выставить в среднее положение, нужна автоматика (не самая глупая, релюхами не обойтись). Эта автоматика + трехходовой + его привод выйдут дороже, чем установка двух коловых насосиков с двумя обратными кланами и замыкающим гидравлику участком между колами и потребителями (можно кусок трубы). ИМХО.
сообщение 3.9.2010, 10:03
Цитата(gromov @ 3.9.2010, 8:11) *
вариант с двумя насосами не устраивает, т.к. это уже существующая система с несколькими потребителями и одним котловым насосом (малой производительности) на конце распределительной гребёнки.
Cами поняли, что написали?
zeman
сообщение 3.9.2010, 10:46
Пользователь №: 1271
Можно обойтись и релюхами, но проблема в сервоприводе. Обычно у них есть только концевые выключатели, сигнала среднего положения нет.
Я понял. Схема уже собрана, а заказчик начитался интернета и требует устранить "паразитную циркуляцию" laugh.gif
Сообщение отредактировал zeman - 3.9.2010, 10:51
gromov
сообщение 3.9.2010, 10:56
а что здесь вам не понятно?
не совсем так,
модернизация старой системы с установкой 2-х г.котлов
Причина редактирования: Здесь, а не сдесь
gromov
сообщение 3.9.2010, 11:16
у viessmann есть похожая схема без 2-к котловых насосов, с "дросельными заслонками" на обратке.
(ну возможно это не классичесская схема, но всё же)
michail_matukin
сообщение 3.9.2010, 11:37
С 3-х ходовым, работающим в таком режиме никогда не сталкивался. Выше правильно высказались - и с автоматикой будут проблеммы да и само решение...мне как то не нравится (ИМХО). Могу предложить схемку (см.файл) - ситуация была - заказчик не хотел гидравлический разделитель категорично (+ другие граничные условия) - суть не в этом - что то наподобие Вашей схемы - 2 задвижки, 1 насос...притом большой разницы нет будет он на перемычкедо или после коллекторов.
Прикрепленный файл  котельная05.pdf ( 651,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
gromov
сообщение 3.9.2010, 12:34
С автоматикой проблем не будет..
В большинстве случаев так и реализуем
(это и есть для меня классическая схема, только насос обычно на конце гребёнки)
а вот в этот раз, "дурная голова, рукам покоя не даёт" решил как бы усовершенствовать ...
чувствую, что пойдём по пройденному уже пути...
michail_matukin
сообщение 3.9.2010, 13:43
Автоматика предполагалась стороняя? Тогда в теории придуманая схема имеет право на жизнь. Если вдруг реализуете - убедительная просьба отписать - интересно как работать будет smile.gif
zeman
сообщение 3.9.2010, 14:14
Мне тоже любопытно стало, как будете устанавливать сервопривод в среднее положение. Отпишитесь.
Alex_
сообщение 3.9.2010, 14:42
Пользователь №: 596
Первое, что приходит в голову - по таймеру, выставленному на 1/2 от времени полного поворота штока.
Уважаемый Автор, поймите одну простую весчь: Ваше решение, а также два крана с сервомоторами будут дороже двух насосов с клапанами. К тому же насосы в котловом контуре - это очень хорошо для чугунных котлов. Они гарантируют Вам, что разница температуры подающей и обратной линий котла не превысит некоторой величины (которую очень просто рассчитать), а это важно.
сообщение 3.9.2010, 15:41
Не только в чугунных.
Котлы с насосами самая распространённая схема каскадной котельной и самая надёжная. Может работать на гидравлическую стрелку, на коллекторы с замыкающим участком и на теплообменник. Не требует системы Термоконтроль как у Виссманн. В системах с чугунными котлами задержка выключения насоса при отключении котла для остывания теплообменника.
Сообщение отредактировал jota - 3.9.2010, 15:44
tiptop
сообщение 3.9.2010, 19:20
Не спутать бы нам кислое с пресным...
А то так договоримся до того, что ни к чему и регулятор температуры подачи отопления. biggrin.gif
сообщение 3.9.2010, 19:37
Для сборок многих известных фирм регулятор температуры для отопления в самом деле входит в функцию ведущего котла и дополнительный регулятор выходит что и не нужен. biggrin.gif
Сообщение отредактировал jota - 3.9.2010, 19:37
gromov
сообщение 4.9.2010, 8:31
отказался я от идеи...
tiptop
сообщение 5.9.2010, 10:15
В конце концов, особого "паразитства" здесь нет - обычный перепуск.
Если не путаю, то видел такую схему у блочно-модульных котельных Стройтрансгаза - "куча" мелких котлов и общий сдвоенный насос.
Другое дело, что максимальная температура на общем выходе котлов может быть достигнута только тогда, когда работают все котлы (оба). Но, может быть, это будет приемлемо?
Alex_
сообщение 5.9.2010, 22:10
Пользователь №: 596
Если нерабочий котел будет чуток подогревать котельню - это полбеды. Беда, если он будет греть атмосферу. Это произойдет, если котел на естественной тяге.
zeman
сообщение 6.9.2010, 14:49
Я бы все таки не стал экономить деньги заказчика и поставил бы на обратке каждого котла по клапану с сервоприводом. Можно и насос, получится дешевле, но клапаны мне нравятся больше.
gromov
сообщение 6.9.2010, 18:59
не совсем, второй на подхвате пиковый,
просто хотел всё по максимуму реализовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:05
