3 страниц V  < 1 2 3
> Алгоритм управления скоростью вращения вентилятора
olg2004
сообщение 11.7.2006, 13:46
Сообщение #61
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
К продавцам - не смогли внятно ничего обьяснить, например что не бывает однофазных частотников
Про инструкции понятно - беда российская...
Сам альтивар не использует ТК двигателя а пересчитывает из рабочего тока по приведенной формуле - в моем случае недопустимо , вентилятор работает в горячей среде
Продавцы не совсем понимают что продают - мне нужен был серии А. продали Е без возможности пуска и регулировки с места ...
А так ничего потрачено два часа на изучение инструкции и наладку...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 11.7.2006, 14:15
Сообщение #62
ну, если TK - это термоконтакт, а не терморезистор - то его можно включить в цепь команды "пуск", или в цепь задания... а если все-таки терморезистор - то уже нужна 61\71 серии...
Добавлено - 15:17
ээээ... частотники однофазные есть... нет частотников для однофазных двигателей...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 3:25
