> расчет напора в высоконапорной пожарной сети, порулила поиском, и все же
SvetOk
сообщение 3.9.2010, 13:43
Пользователь №: 52141
все же решила создать новую тему.
Исходя из СНиПа наружных сетей водоснабжения
п.2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
Вопрос: как рассчитывается общий напор в сети высокого давления (геом высота, потери давления, плюс - 10м на свободный напор на уровне поверхности земли и еще 10 м на высоту компактной струи)? Или как?
KARAUL
сообщение 3.9.2010, 14:04
Пользователь №: 34435
Интересно, что по п. 4.4 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" говорится о
"Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту
компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и
расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания."
по моему "10м на свободный напор на уровне поверхности земли" лишнее smile.gif
SvetOk
сообщение 3.9.2010, 14:12
Ух ты. Так все же 10 или 20? Какую цифру брать за основу?
Получается исходя из СП напор будет равен Нг+потери+20м на высоту компактной струи?
KARAUL
сообщение 3.9.2010, 14:36
тут надо решить, что главнее СП или СНиП smile.gif Буду скоро встречаться с пожарным у него и спрошу smile.gif
там где про высоту компактной части струи говорится: например 10 м это не значит, что эту 10-ку прибавлять. Тут еще нужно определится со свободным напором у пожарного рукова, который и обеспечивает эту высоту компактной части, как в таблице 3 СНиП 2.04.01-85*
Алекс_Кок
сообщение 3.9.2010, 14:44
Пользователь №: 55367
получается что так
что тут решать по СП
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 3.9.2010, 14:45
KARAUL
сообщение 3.9.2010, 14:50
Вы вообще, что рассчитывате то?
Сообщение отредактировал KARAUL - 3.9.2010, 14:51
SvetOk
сообщение 3.9.2010, 14:56
Ну да, я смотрела эту табличку. Так это же для внутрянки!
А для наружки есть ли такая же табличка по пожарным рукавам? Если да, то где ее можно посмотреть?
(Увидела в том же СП п-т 8.6 формулу для расчета потери напора на 1 м пожарного рукава
h=0.00385q2
Если считать по этой формуле, то на расход 10л\с при длине рукава -допустим 70 м- потери будут 27м?! blink.gif
Возможно ли такое?! Или я где-то ошиблась?)-
И какое подсоединение рукава? Просто поставить гидрант и все? либо какая-то еще фасонина нужна?
Рассчитываю насос, который будет обеспечивать напор в противопожарной сети, которая находится вне зоны доступа пожарных машин, в маленьком поселке.
Сообщение отредактировал SvetOk - 3.9.2010, 14:52
KARAUL
сообщение 3.9.2010, 15:02
Таблица есть, надо книгу глянуть найду скажу.
Посчитали неправильно в СП написано "где q2 — производительность пожарной струи, л/с." поэтому вместо q2 подставляем расход 10 л/с и получаем на 70 м потери равные - 2,695
SvetOk
сообщение 3.9.2010, 15:13
Уф, простите, а я уж решила... Просто перепутала - не в квадрате расход надо подставлять, а это обозначение такое q2. Спасибо за поправку! rolleyes.gif
KARAUL
сообщение 3.9.2010, 15:28
Книга называется "Противопожарное водоснабжение" автор Иванов Е.Н. там есть таблицы и много другого интересного. Я взял ее здесь- http://denver-22.narod.ru/books-VK.html. Может в здешнем книгохранилище тоже есть посмотрите.
Да и еще, почитайте внимательно СП и СНиП, Я все больше по внутрянке и давно не читал да и ни делал наружку smile.gif
SvetOk
сообщение 3.9.2010, 15:54
СНиП уже выучила наизусть, СП выучиваю сейчас. За ссылочку спасибо, книгу почитаю.
SvetOk
сообщение 3.9.2010, 17:06
Тут нашла книгу "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий. Кузнецова, 1975" Старенькая, но все же. На с.25 там пишется, что напор складывается из высоты здания, сопротивления спрыска, потерь напора в рукавной линии, плюс потери в гидранте, и z -глубина заложения труб. Просчитала, получилось близко к тому, что по СП.
Но возник новый вопрос: что, обязательно ставить колонку и 2 рукава к каждому гидранту?
SvetOk
сообщение 7.9.2010, 10:39
Кто то же проектировал высоконапорную пожарную сеть?
OlgaO
сообщение 7.9.2010, 12:13
Пользователь №: 1227
Как Вы себе представляете ставить колонку к каждому гидранту? Гидрант в колодце - закрыт люком. Значит колонка должна хранится на пожскладе вместе с рукавами. И по-моему разумению колонок должно быть столько сколько расчетных пожгидрантов, участвующих в макс. пожаре.
Sindarkon
сообщение 7.9.2010, 14:49
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Напор у Вас будет состоять из: глубина заложения труб + высота здания + 20 м + потери на всём этом пути (в трубах от насоса до гидранта, в гидранте, в пожарной колонке, в рукаве, на пожарном стволе).
SvetOk
сообщение 13.9.2010, 10:44
Где можно посмотреть потери напора на пожарном стволе?
Сообщение отредактировал SvetOk - 13.9.2010, 10:44
Sindarkon
сообщение 13.9.2010, 14:13
Из: Питера
SvetOk
сообщение 14.9.2010, 9:30
vklena
сообщение 26.10.2010, 14:01
Пользователь №: 73722
потери в гидранте и колонке определяют по ф-ле h=s*q2
где s-сопротивление 0,0051 и q=30-40 л/с -пропускная способность гидранта. получается 5м. это все из той же книжки Кузнецовой. Только вот скажите мне я должна учесть при расчете потери во всех рукавах, скажем я тушу из 3х рукавов, мне надо прибавить потери в 3х рукавах и 3х стволах так чтоли???
Sindarkon
сообщение 26.10.2010, 17:27
Из: Питера
Если у Вас эти рукава и стволы последовательно друг к другу прикручены, то смело прибавляйте! biggrin.gif
vklena
сообщение 26.10.2010, 21:47
нет я подразумеваю, что у меня от одного разветвления подключаются 3 рукава (не последовательно а от одной точки, чтобы добиться нужного расхода)
и вот как считать???
я голову сломала. логически надо сложить все потери напора, т.е. проссумировать потери в 3х рукавных линиях и стволах, ведь напор должень продавить через все и потери будут на всех, но на деле получается огромный расход.... воти сомневаюсь теперь.....(((
кто считал наружный пожар? господа, пролейте свет!!!
Dima_UA
сообщение 9.11.2010, 20:22
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
всё таки q надо в квадрате брать......Кузнецова, стр.25!
и в електронной версии снипа в формуле тоже квадрат расхода!
SvetOk
сообщение 10.11.2010, 13:10
Считала квадрат расхода - 5л\с, так как к колонке параллельно подключаем два рукава, соответственно в сумме из двух рукавов мы получим 10 л\с при одинаковых потерях напора. Вроде бы так. Если по Кузнецовой считать. ph34r.gif
Сообщение отредактировал SvetOk - 10.11.2010, 13:15
Skorpion
сообщение 11.11.2010, 22:33
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я немного не по теме. Похоже, что 'SvetOk' перепутала q2 с q2. Многие не знают, что воспользовавшись опцией "надстрочный" или "подстрочный" (четвертая иконка слева), можно отображать обозначения, как показано у меня
SvetOk
сообщение 15.11.2010, 11:29
Так кто же перепутал?
Сообщение отредактировал SvetOk - 15.11.2010, 11:34
Dima_UA
сообщение 15.11.2010, 13:33
Из: Львов Украина
ждем-с третего....
Spok_only
сообщение 15.11.2010, 16:14
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Dima_UA @ 15.11.2010, 13:33) *
ждем-с третего....
Dima_UA, нам спорить нет смысла, мы же работаем со СНиП 2.04.02-84:
Dima_UA
сообщение 15.11.2010, 19:44
Из: Львов Украина
Spok_only, я не спорю!
я использую формулу со снипа - у нас на Украине другой нету!
может быть что в СП допущена опечатка!
Spok_only
сообщение 15.11.2010, 20:59
Из: оно вам надо ?
В СП опечатка!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:02
