> Двигатель свистит.
enthes
сообщение 5.9.2010, 17:20
Из: Narva
Пользователь №: 60003
Двигатель вентилятора приточки включён через ПЧ. В работе двигатель издаёт сильный шум высокой частоты, который "режет уши". Кабель экранирован и подключён согласно инструкции. При включении без ПЧ свиста нет, поставил другой частотник - свист есть. В чём причина сего явления и можно ли его убрать?
Ответов (1 - 13)
LordN
сообщение 5.9.2010, 17:49
для начала попробовать изменить частоту модуляции.
сообщение 5.9.2010, 20:45
Мощность эл.двигателя какая?
BROMBA
сообщение 5.9.2010, 23:20
Пользователь №: 4070
"Свистят" все двигатели... какие-то громче, какие-то тише...
Вернее, не "свистят", а переливчато так "сюрчат" - свист несущей модулируется выходной частотой...
Непривычно по-первой, местный народец удивляется, особенно, когда сетевой насос котельной находится в подвале жилого дома...
Способов уменьшить акустический шум несколько - "задрать" частоту модуляции до предела (до 16 кГц), не все столь высокие частоты слышат; "уронить" частоту модуляции до предела, тогда железо двигателя "поёт" тише; если возможно, перейти с режима векторного управления на скалярное, тогда изменится схема намагничивания железа; изменить схему модуляции на более простую; отключить, если это возможно, динамическое управление моментом, и перейти на схему с постоянным средним/малым моментом; поколдовать с током предварительного намагничивания; отключить/включить опцию энергосбережения... вариантов масса...
Что-нибудь, да поможет...
А проще всего плюнуть и забыть, если привод находится не в жилом помещении...
Хммм... подумалось вот... а не резонирует ли рабоче колесо/крыльчатка вентилятора? И такое иногда бывает...
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.9.2010, 23:27
enthes
сообщение 6.9.2010, 16:57
Из: Narva
LordN, BROMBA, cпасибо за ликбез, изменение несущей частоты решило проблему. Почитал матчасть, стал умнее.
poludenny
сообщение 6.9.2010, 19:32
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А еще бывает режим "случайная частота модуляции". В этом режиме модулирующая частота очень быстро прыгает с одного значения на другое и звук принимает нечто похожее на "песочный" звук, значительно приятнее, чем одночастотный писк, давящий на головной мозк.
Сообщение отредактировал poludenny - 6.9.2010, 19:32
BROMBA
сообщение 6.9.2010, 21:13
Ага, а потом являются с кастетом и пистолетом злые до синевы обремененне наградами радиолюбители-коротковолновики, и гугнявым голосом требуют сатисфакции... Не пойдет... Это - на самый раскрайний случай...
poludenny
сообщение 7.9.2010, 11:27
Из: Запорожье
Фсех радиолюбителей ф топку, награды оставить себе.
den.mgn
сообщение 7.9.2010, 20:25
Пользователь №: 13744
У нас как-то частотник менял обороты, когда оператор на насосной радиастанцию с усилителем на передачу ставила. Пришлось усилитель убрать huh.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 7.9.2010, 20:38
Передатчик неправильно заземлён.
eleg
сообщение 6.1.2011, 18:41
Из: Житомир UA
Пользователь №: 29464
а я лет 10 назад написал прогу для плк и влепил к частотнику сименс, на резистор который регулировал частоту шим (частотник был собран ток на логике без проца)так движок запел(прад мелодия была простая и примитивная)
Максимович
сообщение 8.1.2011, 19:21
Из: Украина
Пользователь №: 70335
У нас свистит двигатель 75 кВт 1000 об/мин, работающий через УПП ATS на КНС. Ранее на этом насосе и УПП стоял 160 кВт 1500 об/мин, давал высокое давление и, соответственно, прилично потреблял электроэнергии. Новый двигатель откачивает медленнее в три раза приемную камеру, но потребляет электроэнергии на 18% меньше в сутки. Свист персонал раздражает.
LordN
сообщение 8.1.2011, 19:40
боюсь что этот свист имеет иную прроду и так просто от него не избавиться. нужны какие-то акустические методы - камера, шумоизоляция и т.п.
eleg
сообщение 17.2.2013, 21:39
Из: Житомир UA
когда то сименс столкнулся с проблемой акустического шума от электродвигателей электровозов и им было придумано оригинальное решение менять частоту модуляции
в японии даже есть некий культ этого до-ре-ми-фа
Сообщение отредактировал eleg - 17.2.2013, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:26
