2 страниц V   1 2 >
> Закладные для бассейна
Kot 11
сообщение 7.9.2010, 10:39
Пользователь №: 37102
Подскажите, пожалуйста, для бассейна какие лучше использовать закладные элементы (скиммер, возвратная форсунка, донный слив, теплообменник) из пластика или нержавеющей стали. Какие используете вы? Какой фирмы производителя лучше?
yurkov
сообщение 7.9.2010, 11:18
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235
Я тоже интересуюсь этим. Сделал место под бассейн размером 6,5м х 2,8м и дно наклонное. Есть предварительные рассчеты и прайс-листы фирм. Что лучше или точнее сказать практичнее то же не знаю.
Alissa
сообщение 7.9.2010, 11:31
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Лучше закладывать все одной фирмы той, которая есть в месте строительства этого объекта. Обычно пользуюсь контек или novum. У них полная информация по оборудованию со всеми размерами.
seriy04
сообщение 7.9.2010, 11:34
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Конечно лучше из нерж. стали (aisi 316), пластик со временем желтеет. Степень желтизны зависит от качества пластика. Правда и на нерж стали образуется слабый налет, но он почти не заметен. Все зависит от вопроса цены. Мы больше используем пластиковые элементы (Astralpool), могу сказать что держаться не плохо, желтизна минимальна, пластик с защитой от действий УФ лучей.
Также вроде не плохие фирмы Fitstar, Pahlen, Kripsol (пользуються наши конкуренты, мы редко).
yurkov
сообщение 7.9.2010, 11:37
Какой насос противотечения выбрать? Думаю на 88м3.
seriy04
сообщение 7.9.2010, 13:55
Из: Киев
Зависит от противотока, одно или двухфорсуночный. Обычно производитель указывает мощность насоса.
yurkov
сообщение 7.9.2010, 15:49
Какой производительности насос выбрать? Вот в чём вопрос. Будующий бассейн 2.5м на 6,0м внутри. Есть насосы 88 м3\мин, 65м3\мин и 40м3\мин.
seriy04
сообщение 7.9.2010, 18:37
Из: Киев
Насколько я понимаю, то это форсунка диктует производительность насоса. Это же не просто труба торчащая в стене, а форсунка с подсосом воздуха для массажа, или еще используют для тренировок противотечение. И насосы рекомендует производитель. А вот насколько мощный хочет противоток заказчик, это другой вопрос.
Вложу пару файлов для наглядности.
Сообщение отредактировал seriy04 - 7.9.2010, 18:45
Прикрепленный файл  jet_swim_1200.pdf ( 736,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  Kripsol.pdf.pdf ( 68,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Service
сообщение 17.9.2010, 11:05
Пользователь №: 71424
По закладным действует практически всегда принцип - чем дороже, тем лучше.
Самые лучшие - бронзовые. Нержавеющие тоже неплохи, главное, что бы были, как уже сказано, из стали АISI 316L.
Многие производители недорогих закладных используют 304 сталь. А она при не периодичном обслуживании - чистке, да и с некачественной водоподготовкой ржавеет в хлорной воде, а особенно это касается лестниц, перил, и пр., что находиться на границе воды и воздуха.
По противотоку, оптимальным по цене/качеству считаю продукцию Pahlen.
yurkov
сообщение 18.9.2010, 0:23
Спасибо за информацию. Сейчас хожу кругами с мыслями о постройки чаши бассейна...
nick2
сообщение 20.9.2010, 10:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
А какие мысли о постройке чаши бассейна?
могу подкинуть необходимые моменты, которые надо отследить.
Fisher_dm
сообщение 20.9.2010, 11:49
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Посмотрите тех. каталог grunbeck.
Там есть почти все узлы для частного бассейна и нужная информация. Многое станет понятно.
Прикрепленный файл  Технический_бассейны_2002.zip ( 8,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 167
umik
сообщение 20.9.2010, 14:56
Пользователь №: 33179
О кто-нибудь писал ведомость объемов работ по бассейну по части ТХ!?!?
Помогите образцом пожалуйста)
ert_radiz
сообщение 21.9.2010, 7:57
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321
я все закладные детали закладываю одной фирмы grunbeck,
Скимер я закладываю в проектах из нержавейки
доонный слив- латунь-нержавейка, Коробчатый слив желоба-ПВх
форсунка латунь-нержавейка
ели надо, просто так, посмотреть тебе могу и проектик скинуть, критика приветствуется- на ней то и учимся все...
Kot 11
сообщение 21.9.2010, 9:25
Скиньте, пожалуйста, очень хочется посмотреть пример!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SANTEXNIK
сообщение 21.9.2010, 9:33
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Для закладных деталей из металла (латунь,нерж, и др.) необходимо устраивать заземляющий контур и цеплять его на общую шину заземления. Такое обязательное требование на больших коммерческих бассейнах (а может и на всех бассейнах). про это написано во вложенном файле
Алиса-X
сообщение 21.9.2010, 19:58
Пользователь №: 4280
yurkov
сообщение 21.9.2010, 20:51
У меня есть моменты, имею ввиду вопросы. Дело в том что чаша бассейна будет "зажата тремя стенами. Все стены построены в разное время и специально арматурой между собой не связаны. Площадка под чашу уже забетонирована. Строители для которых всё просто, так те советуют чашу бассейна лепить прям к стенам. Что-то я сомневаюсь... helpsmilie.gif
ert_radiz
сообщение 22.9.2010, 6:45
Из: Хабаровск
гляди...
Прикрепленный файл  от._06.07.09.dwg ( 8,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
nick2
сообщение 22.9.2010, 7:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
правильно сомневаетесь.
чаша бассейна - отдельное сооружение. примыкание к стенам - через деформационные швы.
после наполнения могут быть подвижки чаши (если грунты неправильно подготовлены или фундамент не просчитан) при плотной привязке к стенам здания - деформация пойдет на все стены.
между стеной и чашей проложите хотя бы рубероид, в лучшем варианте - нормальная опалубка и обратная отсыпка между чашей и стенами.
в приложенных файлах общее описание и конкретное под созданный переливной бассейн.
Прикрепленный файл  Строительные_работы_переливной.doc ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  Строительство_бассейна.doc ( 78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Сообщение отредактировал nick2 - 22.9.2010, 7:32
Kot 11
сообщение 22.9.2010, 10:18
А можете проект в pdf скинуть?
Service
сообщение 6.10.2010, 19:24
Цитата(ert_radiz @ 22.9.2010, 7:45) *
гляди...
Для частного бассейна, пойдет. Для взрослых. И бедных. Водообмен за 10 часов - это мало для скорых фильтров грюнбек.
Но в детский сад, скиммер!? Но это еще что...
С объемом бассейна 14,4м3!??... берется установка BWK 500, даже сам Грюнбек пишет, она только для частных бассейнов. У этой фильтровалки производительность макс. 6.0 м3/ч (я уж не буду про высоту загрузки). А вам нужно цикл в полчаса делать (СанПиН), не больше, а это мин. - 28.8 м3/ч должна быть производительность установки.
И кто-нибудь считал, сколько стоит 1 раз в 10 дней опорожнять ванну!? helpsmilie.gif
Если есть хорошая система водоподготовки, это можно делать 1 раз в год.
Наш не лучший СанПин говорит, что в ванне бассейна для детей до 7 лет содержание
свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1 - 0,3 мг/л.
Это достигается (при нормальных основных микробиологических и паразитологических показателях) только применением УФ или Озона вместе с хлором.
Проект никуда не годен. Только, разве что, в качестве пособия, как делать НЕЛЬЗЯ!
В общем, если вы студент, то "2" вам. Если проектировщик/технолог - гнать в шею. На биржу труда. В грузчики... laugh.gif
Алиса-X
сообщение 6.10.2010, 22:26
а что грозит если противоток сваять самому? отдельно купить насос, сопла и трубы - денег экономится больше половины
или там какие хитрости есть?
seriy04
сообщение 7.10.2010, 9:47
Из: Киев
Отдельно покупаете лицевую панель с закладной, отдельно насос (параметры насоса под каждый тип противотока указывает производитель), трубы фитинги - тоже самостоятельно. Действительно дешевле и получается). Только устанавливать насос как можно ближе к самому противотоку.
OlgaO
сообщение 7.10.2010, 10:21
Пользователь №: 1227
Цитата(Алиса-X @ 6.10.2010, 23:26) *
а что грозит если противоток сваять самому?...
Цитата(seriy04 @ 7.10.2010, 10:47) *
...Только устанавливать насос как можно ближе к самому противотоку.
В каких бассейнах вы устанавливаете этот противоток? Частных, если оговаривается заказ хозяином?
Там такая инструкция со словами "Обратите особое внимание!", что невольно задумаешься, а зачем это нужно...
Алиса-X
сообщение 7.10.2010, 10:39
без противотока вообще с бассейном заморачиваться не хо, а цена на него минимум 2500 евро мне кажется э-ээ... немножко завышенной
дайте инструкцию ))
OlgaO
сообщение 7.10.2010, 12:12
Цитата(Алиса-X @ 7.10.2010, 11:39) *
дайте инструкцию ))
вечером smile.gif. Если счас, то электронный адрес в личку напомните
yurkov
сообщение 7.10.2010, 13:34
И всё равно мотор самая дорогостоящая вещь. Оттуда и ценообразование, раз бассейн строиш, значит плати деньги! Интересно подойдёт ли какой нибудь насос из подходящих промышленных, что есть в продаже ? Тем более руки технически настроеные свои и бассейн свой да и размером бассейн всего 6м х 2,5м.
Сообщение отредактировал yurkov - 7.10.2010, 13:36
nick2
сообщение 7.10.2010, 13:49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Ну , противоток...
Это как таланта хватит.
На моих бассах, из более 10-ка установленных, - половина своей комплектации.
на частный дом , со своим подвалом ( или отссутствием оного) не всегда стандарт поставишь...
Алиса-X
сообщение 7.10.2010, 14:30
мне не срочно
Цитата(nick2 @ 7.10.2010, 13:49) *
Ну , противоток...
ну так и рассказали бы подробненько по пунктикам для блондинки
и про свою комлектацию и про остальное
можно например начать про насосы - какой?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:32
