2 страниц V  < 1 2
> Закладные для бассейна
seriy04
сообщение 7.10.2010, 16:25
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Цитата(yurkov @ 7.10.2010, 13:34) *
И всё равно мотор самая дорогостоящая вещь. Оттуда и ценообразование, раз бассейн строиш, значит плати деньги! Интересно подойдёт ли какой нибудь насос из подходящих промышленных, что есть в продаже ? Тем более руки технически настроеные свои и бассейн свой да и размером бассейн всего 6м х 2,5м.
Насос любой для чистой воды, с низким давлением (Н=10м) и высокой производительности, без префильтра.
Цитата(Алиса-X @ 7.10.2010, 14:30) *
ну так и рассказали бы подробненько по пунктикам для блондинки
и про свою комлектацию и про остальное
можно например начать про насосы - какой?
Можно и самому, но форсунки все равно готовые рекомендую брать (с подсосом воздуха). А насос любой для чистой воды, с низким давлением (Н=10м) и высокой производительности, без префильтра.
Если самому собрать:
1. Подобрал форсунки
2. Подобрал насос (в зависимости от форсунки)
3. Предусмотреть всас для насоса из бассейна (скорость на всасе не более 0,5 м/с).
4. Подсос воздуха
5. Трубы + фитинги
Вот вроде бы и все...
Сообщение отредактировал seriy04 - 7.10.2010, 16:29
OlgaO
сообщение 7.10.2010, 17:44
Пользователь №: 1227
Цитата(Алиса-X @ 7.10.2010, 15:30) *
мне не срочно
угу
Алиса-X
сообщение 7.10.2010, 19:05
Пользователь №: 4280
спасиб
не понятно мне что такое пневмоблок и пневмоконтактор и как это работает в связке с насосом, т.е. просто подсос воздуха не пойдет?
и вот еще че нашла
Противоток повышенной производительности Fastline
Противоток Fastline имеет совсем другой принцип работы. Источником искусственного течения является не вода под напором подающаяся из сопла, а винт как у лодочного мотора.
Для сравнения производительность обычных противотоков - 45 - 88 м3/ч, а Fastline до 1000 (!) м3/ч.
Единственный недостаток - стоимость, которая составляет порядка 10 000 Евро.
OlgaO
сообщение 7.10.2010, 19:15
Сообщение #34
Цитата(Алиса-X @ 7.10.2010, 20:05) *
спасиб
не понятно мне что такое пневмоблок и пневмоконтактор и как это работает в связке с насосом...
пневмоблок и пневмоконтактор - это к противотоку относится?
Я как увидела про детей и про волосы, поняла, что пока с установкой противотока разбираться не буду smile.gif
Алиса-X
сообщение 7.10.2010, 19:30
Сообщение #35
угу, к противотоку
на кастрированных менеджерских схемах есть пневмоблок, пневмоконтактор и еще пневмокнопка ))
а нормальной документации никакой найти не можу
yurkov
сообщение 7.10.2010, 20:37
Сообщение #36
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235
Цитата(nick2 @ 7.10.2010, 13:49) *
Ну , противоток...
Это как таланта хватит.
На моих бассах, из более 10-ка установленных, - половина своей комплектации.
на частный дом , со своим подвалом ( или отссутствием оного) не всегда стандарт поставишь...
Спасибо за поддержку. А то многие меня отговаривали потому что двигатель противотока охлаждается водой потому и маленьких размеров, в работе малошумный. А что нам частным строителям своих бассейнов. Другой двигатель-насос подходящей производительности будет тяжелей, громоздкий, шумный... Зато цена в 10 раз меньше. Мне подходит. У меня для него подвальное помещение есть, да и до форсунки всего 1 м. Подумаю в этом направлении.
Цитата(Алиса-X @ 7.10.2010, 19:05) *
и вот еще че нашла
мож лодочный винт это будет проще? biggrin.gif biggrin.gif Смех смехом а идея высший класс! У нас на берегу много катеров. Можно и винт подобрать. А если сделать прямой привод, значит не будет потерь на редуктор. Только диаметр винта надо будет пересчитать и прям на вал двигателя rolleyes.gif .
Алиса-X
сообщение 7.10.2010, 21:10
Сообщение #37
тока это еще опасней чем форсунки с "волосы могут быть втянуты внутрь входного отверстия"
seriy04
сообщение 8.10.2010, 9:59
Сообщение #38
Из: Киев
Цитата(Алиса-X @ 7.10.2010, 19:30) *
угу, к противотоку
Пневмокнопка нужна для запуска противотока с борта бассейна. При нажатии на пневмокнопку (трубочка с воздухом) сигнал попадает в контрольную панель, которая включает противоток. Схемы выложу ниже.
А по-поводу винтового противотока, вы когда нить были в бассейне с хорошим противотоком?Не думаю что вам понадобиться 1000м3/час, прибьет к стене бассейна))).Хотя точно не знаю, не сталкивался.
Прикрепленный файл  пневмокнопка.jpg ( 9,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  Противоток.pdf ( 592,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  Противоток_2.pdf ( 385,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Service
сообщение 25.10.2010, 12:41
Сообщение #39
Пользователь №: 71424
Насчет "кулибиных" и винтового противотока...
Их есть у нас... Конечно...
Но, никто, почти никогда, не думает о безопасности.
А стоит это сделать. Обязательно.
Поэтому не надо винтовые, шнековые и прочие "изобретения".
Лучше найдите подешевле то, что вас устраивает.
Elekosha на рабо...
сообщение 29.12.2010, 8:57
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646
Цитата(yurkov @ 21.9.2010, 22:51) *
И правильно делаете. Оставьте хотя бы минимальный зазор для устройства деформационного шва.
Гость_TATARIN48_*
сообщение 15.1.2011, 23:44
Сообщение #41
мы вкачесте дерфамационного шва используем экструдированный пенополистирол 50мм толшиной и утеплитель одновременно)
Относительно закладных я склоняюсь конечно к нержавейке особенно если бассейн пластиковый или плёночный (пластиковые фланци через 2 года лопаються и ослабевают(((
что касаемо противотока то тут кому как душа лежит))) Только с моделью jetswim_1200 унас чудеса начались ослабление потока типа самозапирания(забыл как это по научному называеться) ((( никто не сталкивался стакой фигнёй?
что косаемо инструкций пишите кому на что нужно) на оборудование маркопул есть всё) в основном крипсол
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 6:00
