ППУ трубы |
16.1.2014, 15:07
Пользователь №: 9342
Насколько я слышал от мастера по эксплуатации тепловых сетей, было дело, сушили. Раскапывали участок, открывали стыки зачищали торцы изоляции до чистого ППУ и при работающей тепловой сети и при отсутствии дальнейшего проникновения влаги ждали пока высохнет. Степень просушки проверяли по показаниям детектора. А так время просушки примерно можно посчитать исходя из скорости капилярного проникновения влаги. Кажется изготовитель дает такие данные для изоляции. Сколько времени на намокание, столько же и на просушку нужно. Если некогда сушить или нет возможности открытую теплосеть держать долго, то тогда значит только менять участок целиком.
16.1.2014, 16:13
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Shiling @ 16.1.2014, 16:07)  ... то тогда значит только менять участок целиком. ... или принимать в эксплуатацию то, что есть...
16.1.2014, 17:53
Пользователь №: 219792
Ну раскапывать слава богу ничего не надо, это и плюс и минус, так как теплотрасса воздушка.
14.3.2014, 14:09
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(Владимир 64 RUS @ 16.1.2014, 14:18)  есть ли какая нибудь технология просушки ППУ изоляции. Доброго дня. В связи с тем, что при изоляции труб используется пенополиуретан с закрытыми порами. Цитата Материал представляет собой связанную структуру из закрытых ячеек, заполненных газом, тем самым, который участвует в реакции приводящей к расширению пены. Газ заполняющий ячейки имеет теплопроводность ниже, чем у воздуха. Это и позволяет говорить о пенополиуретане, как о самом эффективном теплоизоляторе на сегодняшний день. Закрытоячеистый пенополиуретан имеет большую плотность и высокую прочность. Высушить ППУ невозможно в принципе. Закрытые поры не позволят. Поэтому, если Вам Цитата(Владимир 64 RUS @ 16.1.2014, 14:18)  на ум приходит только полная замена теплотрассы. Это единственно верное решение. Удачи.
14.3.2014, 14:35
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Владимир 64 RUS @ 16.1.2014, 12:18)  ...на ум приходит только полная замена теплотрассы. Часто помогает удаление мокрой пены с последующей установкой ремонтной муфты. Пена при попадании влаги с внешней стороны обычно намокает только на несколько сантиметров (до 10-20) от стыка.
20.11.2014, 0:28
Пользователь №: 18550
Здравствуйте! А для надземной прокладки в ппу есть какие-то тонкости проектирования? Используется ли система одк? Сталкиваюсь впервые с ппу, потому много вопросов, если у кого-то есть информация именно для надземной прокладки, прошу поделиться, т.к. в основном рекомендации для бесканальной. И вообще есть ли смысле в ппу для надземки?
21.11.2014, 22:48
Пользователь №: 32666
Цитата(Dream @ 20.11.2014, 0:28)  Здравствуйте! А для надземной прокладки в ппу есть какие-то тонкости проектирования? Используется ли система одк? Сталкиваюсь впервые с ппу, потому много вопросов, если у кого-то есть информация именно для надземной прокладки, прошу поделиться, т.к. в основном рекомендации для бесканальной. И вообще есть ли смысле в ппу для надземки? Для надземки используется ППУ в оцинкованной окожужке, видел на заводе Петерпайп.
22.11.2014, 8:53
Из: Рига
Цитата(Dream @ 19.11.2014, 23:28)  ...Используется ли система одк? ... Да. Смысл хотя бы в том, что не надо утечки обходами искать. Всё в компьютере видно. При подключении к системе сбора информации, само собой разумеется.
24.11.2014, 12:21
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(A.R. @ 22.11.2014, 8:53)  Да. Смысл хотя бы в том, что не надо утечки обходами искать. Всё в компьютере видно. При подключении к системе сбора информации, само собой разумеется. Нет
24.11.2014, 13:46
Из: Рига
Цитата(А.В. @ 24.11.2014, 11:21)  Нет Нельзя ли аргументировать?
24.11.2014, 20:49
ТС
Из: Москва и рядом
И СНиП у нас ЗА. Но СНиП-то у нас как обычно в последнюю очередь...
Сообщение отредактировал nik4t - 24.11.2014, 20:49
25.11.2014, 1:32
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(nik4t @ 24.11.2014, 21:49)  И СНиП у нас ЗА. Но СНиП-то у нас как обычно в последнюю очередь... +2. Хрен у нас ложили на снип. Где-то стыки для приличия замотают ватой с рубероидом. А где-то и так оставят. Один раз видел замуфченные стыки.
4.2.2015, 4:21
Пользователь №: 258417
Цитата(A.R. @ 24.11.2014, 13:46)  Нельзя ли аргументировать? На данный момент ОДК стали часто использовать нежели 5 лет назад. Заказывают как правило частные большие заводы - знают в этом толк, а вот государственным структурам это как обычно не надо.
10.2.2015, 15:15
Пользователь №: 258598
Подскажите как обосновать применение системы ОДК для надземных тепловых сетей?
10.2.2015, 16:11
ТС
Из: Москва и рядом
ППУ?
10.2.2015, 16:43
Да, трубы ППУ проложены на низких опорах с системой ОДК. Вопрос эксперта обосновать необходимость ОДК на надземной прокладке.
10.2.2015, 16:46
Из: Рига
Цитата(LudaBagirova @ 10.2.2015, 14:15)  Подскажите как обосновать применение системы ОДК для надземных тепловых сетей? Цитата(A.R. @ 22.11.2014, 7:53)  Смысл хотя бы в том, что не надо утечки обходами искать. Всё в компьютере видно. При подключении к системе сбора информации, само собой разумеется.
10.2.2015, 21:52
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(LudaBagirova @ 10.2.2015, 18:43)  Да, трубы ППУ проложены на низких опорах с системой ОДК. Вопрос эксперта обосновать необходимость ОДК на надземной прокладке. Давайте дашь на дашь? Вы скажите, что это за эксперт (город хотя бы), а я Вам отвечу?
Сообщение отредактировал nik4t - 10.2.2015, 21:53
10.2.2015, 22:29
Цитата(LudaBagirova @ 10.2.2015, 16:43)  Да, трубы ППУ проложены на низких опорах с системой ОДК. Вопрос эксперта обосновать необходимость ОДК на надземной прокладке. Для включения в единую систему ОДК, т.е. оперативно-диспетчерского контроля. А ППУ в чём? Оно для надземки вроде в металле должно быть? Что-то вроде спирально-навивной ленты. Если так, то повреждение увидит каждый и без этой глупой ОДК.
11.2.2015, 11:01
Санкт-Петербург, главгосэкспертиза. Фамилию эксперта не подскажу) Трубы ППу оцинкованные. Первое замечание было отсутствие системы ОДк на трассе, сделали ОДК, при повторном замечание обосновать применение системы ОДК
Сообщение отредактировал LudaBagirova - 11.2.2015, 11:03
11.2.2015, 11:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(LudaBagirova @ 11.2.2015, 12:01)  Первое замечание было отсутствие системы ОДк на трассе, сделали ОДК, при повторном замечание обосновать применение системы ОДК Это 5....
11.2.2015, 17:28
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(LudaBagirova @ 11.2.2015, 13:01)  Санкт-Петербург, главгосэкспертиза. Фамилию эксперта не подскажу) Трубы ППу оцинкованные. Первое замечание было отсутствие системы ОДК на трассе, сделали ОДК, при повторном замечание обосновать применение системы ОДК Всё просто - СНиП 41-02-2003 п.11.9: " При выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки... ...при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции".
Наземная прокладка может быть и в полиэтилене, а может и в оцинковке витой. Насколько оцинковка "герметична", а следовательно необходимо/нет, устраивать ОДК, это вопрос к заводу-производителю. Для меня герметична, по умолчанию (так проще жить ПРОЕКТИРОВЩИКУ). Если у эксперта есть такой же вопрос, то может попросить Вас сделать запрос к производителю о герметичности. Это если он совсем фантазёр, эксперт, который.
Сообщение отредактировал nik4t - 11.2.2015, 17:32
11.2.2015, 23:59
Цитата(LudaBagirova @ 11.2.2015, 11:01)  Санкт-Петербург, главгосэкспертиза. Фамилию эксперта не подскажу) Трубы ППу оцинкованные. Первое замечание было отсутствие системы ОДк на трассе, сделали ОДК, при повторном замечание обосновать применение системы ОДК Надо было половину трассы с ОДК, а другую без ОДК. И пусть мозг себе разрывает.
12.2.2015, 1:09
Цитата(LudaBagirova @ 10.2.2015, 16:43)  Да, трубы ППУ проложены на низких опорах с системой ОДК. Вопрос эксперта обосновать необходимость ОДК на надземной прокладке. В целях дистанционного оперативного контроля влажности теплоизоляции и целостности покровного слоя и трубопровода, а так же оперативного инструментального и дистанционного определения места повреждения.
12.2.2015, 10:53
Спасибо за ответы. После разговора с экспертом было принято решение оставить ОДК на маленьком участке трассы который проходит подземно. Проще согласиться чем спорить...
31.3.2015, 22:37
Пользователь №: 263890
Добрый день, система оперативного дистанционного контроля (СОДК) ставить надо и при надземной и при подземной прокладки трубопровода. CОДК значительно повышает оперативность устранения протечек трубопровода, и позволяет контролировать влажности теплоизоляции. Занимаюсь, проектирование теплотрасс уже 7 лет, СОДК стараюсь ставить везде, все зависит от бюджета. Сейчас важно не только поставить СОДК но и найти качественного производителя трубопровода со всеми комплектующими и за небольшие деньги. Покупали уже много где, и везде качество заставляет задуматься.
Сообщение отредактировал Андрей-Сергевеч - 31.3.2015, 22:43
1.4.2015, 10:26
Пользователь №: 263930
Андрей, соглашусь с вами. Многократно сталкивался с низким качеством самих стальных труб, на которые производитель нанес ППУ изоляцию. Под изоляцией и внешней оболочкой этого не видно. Все проблемы вылазят уже после монтажа трубопровода. При монтаже теплоизолированных трубопроводов в Нарьян-Маре нередко попадается продукция низкого качества, а так как тут нет местных производителей труб ППУ, найти хорошего поставщика крайне сложно.
1.4.2015, 10:52
Пользователь №: 263931
Да вы правы Андрей, совершенно с вами согласен. Работаю бригадиром и частенько занимаемся монтажом. И так много не качественной продукции попадается,  иногда приходится помучится что произвести монтаж. А сколько браков показывают себя на опрессовках, иногда до 50% трубопроводов дают течь, в нашей стране много делается через одно место, и трубы это место не обошло стороной.
1.4.2015, 11:00
Из: Рига
По закону жанра сейчас должен появиться персонаж заявляющий, что всё конечно плохо, но есть и исключения. Вот продукция фирмы "ХХХ" - это вещь! Запасаемся попкорном. Буду рад ошибиться.
1.4.2015, 21:55
Пользователь №: 264016
По закону жанра можно я буду первой. Все эти вопросы я могу помочь вам решить вот наш сайт santermo.ru пишите, звоните буду рада поговорить и помочь вам в содеянном. P.s. Спасибо что меня выслушали.
