> Обмерзает внешний и внутренний блок
luk_d
сообщение 9.9.2010, 10:01
Пользователь №: 71385
Установили кондиционер Hualing, где-то 2 месяца назад. На охлаждение работал нормально. Пришло время включить на обогрев - обмерзают внешний и внутренний блоки. Если включать на охлаждение работает опять все нормально. Может кто знает в чем проблема?
Сообщение отредактировал luk_d - 9.9.2010, 10:02
airwave
сообщение 9.9.2010, 13:13
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Хана реверсивному клапану
vlad980
сообщение 9.9.2010, 13:39
Пользователь №: 42881
То есть и испаритель и конденсатор?? странно... а где же тогда конденсируется фреон, чтоб потом кипеть?
У Хуалингов есть доп. датчик ТО наружного блока, и в комплекте 10 метров провод типа КГ 2х1 - для соединения... как раз - защита от обмерзания. Несколько раз сталкивался с монтажами, где монтажеры по незнанию просто не подключали этот провод (когда трасса кидалась заранее, например)
Проверьте его подключение для начала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:12
