> Таблицы Шевелева, Кто какими пользуется
Nurasha
сообщение 9.9.2010, 15:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917
Всем привет! Возник вопрос! Расхождение в результатх гидравлического расчета при подсчете по бумажным таблицам (1984гв) и по различным программам (имитаторам таблиц). Чему верить? Есть ли новые таблицы Шевелева? Конкретно есть програмка от компании "Акваматика". Чему верить?
Vict
сообщение 9.9.2010, 15:45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Nurasha @ 9.9.2010, 15:05) *
Чему верить?
Тема даже не для песочницы....
Skorpion
сообщение 9.9.2010, 16:36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Да, есть расхождения. Ошибки в таблице II Шевелевых для группы диаметров. Об этом была тема на форуме.
Поясняю.
В Предисловии к Таблицам Шевелева (у меня за 1973 г) в таблицах 1 и 2 неправильно указаны наружные и внутренние диаметры для условных диаметров 50 - 100 мм, что не соответствует
ГОСТ 10704-63
Для этих диаметров в таблице II потери напора и скорости занижены.
Frosty
сообщение 9.9.2010, 16:41
Пользователь №: 13214
"Скрытая" реклама програмки от компании "Акваматика"?
Tzar
сообщение 9.9.2010, 17:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
да, отстали Вы от жизни. А меня таблички 8-го издания 2008 года
Skorpion
сообщение 9.9.2010, 19:59
Из: Р. Волга
Поясните, кому адресован сей пост.
Skorpion
сообщение 9.9.2010, 20:12
Из: Р. Волга
Пожалуйста, не сочтите за труд, посмотрите в Вашей таблице для труб по ГОСТ 10704-91 какой-нибудь пример, напр для Q=6 л/с какие скорость , диаметр и 1000i? и выложьте сюда.
Кстати, отстали от жизни большинство проектировщиков из-за дефицита таблиц в новых изданиях.
Tzar
сообщение 10.9.2010, 5:49
Из: Екатеринбург
вот скан сделал пары страничек
Сообщение отредактировал Tzar - 10.9.2010, 5:52
Nurasha
сообщение 10.9.2010, 7:20
Из: Ижевск
Здорово! Наш инстиут заказал новые таблицы и ничего в ответ! Меня конкретнее интересует пластик! Вот многие програмки, составленные как аналог Шевелева, работают на тех же формулах, а почему расхождение-то? Неужели так и придется эту раритетную книженцию тискать для гидравлики?! В электронном виде не получилось новыого Шевелева достать!
Что вам ваше начальство говорит? Тревожить раритет?!
Nurasha
сообщение 10.9.2010, 7:28
Из: Ижевск
А в ваших новых таблицах пластмасса подразделяеся на какие-то виды? Или как в старых одна таблица на пластмассу? И можно для примера расход - 25л/с, Ф200!?
Tzar
сообщение 10.9.2010, 7:51
Из: Екатеринбург
что именно и для каких труб?
Вот еще оглавление прикрепляю
Прикрепленный файл  оглавление1.pdf ( 109,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Гость_BUFF_*
сообщение 10.9.2010, 8:22
Мозгов.
Еще, похоже, калькуляторов сильно не хватает.
Nurasha
сообщение 10.9.2010, 8:29
Из: Ижевск
Tzar, меня интересуют полиэтиленовые трубы! Если не сложно...
Baff? поделитесь вашими мозгами, не в обиду! Речь идет о том, чтобы ускорить работу, а руками считать возможность есть, а вот время.... Вот и вопрос возник!
Vict
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 10.9.2010, 8:22) *
Гость_BUFF_*
сообщение 10.9.2010, 8:48
Да, я понял, и преисполнился сочувствием к вашей серьезной проблеме... Хорошо поставленный вопрос - стоит, как правило, долго, и сильно мешает жить.
А электронные таблицы у Вас есть? Любые? И пользоваться умеете? А расчетные формулы? Тоже есть? И Вы даже знаете, какие обозначения приняты для скорости и диаметра, и можете эти знания с успехом применить на практике?
Цитата(Vict @ 10.9.2010, 9:29) *
А что делать, если официально изданная Библия не совпадает с программой от того же афффтара? laugh.gif
Водонос
сообщение 10.9.2010, 9:22
Пользователь №: 37458
Для расчета потерь напора по длине я пользуюсь формулами из СП 40-102-2000 и СП 41-102-98. Там привоится расширенная формула Кольбрука. Очень удобная формула для всех видов труб и всех режимов течения жидкости.
Я ее забил в Excel и считаю по ней. Таблицами Шевелева не пользуюсь.
Skorpion
сообщение 10.9.2010, 9:27
Из: Р. Волга
Tzar, спасибо за сканы
Сравнил строку для Q=6 л/с.
Полное совпадение с таблицами 1973 года выпуска, за исключением 1000i для d 50 в новом издании 132,7, в старом 132,8.
Таким образом, ошибки заложены во всех изданиях! (касается только таблицы II для D до 100 мм)
Что касается расчета труб из разных материалов (стальных, пластмассовых и т.д.), то не ошибетесь, если будете руководствоваться приложением 10 СНиП 2.04.02-84 или электронными таблицами, составленными по этому приложению. Я делал для себя такие таблицы.
Nurasha
сообщение 10.9.2010, 13:52
Из: Ижевск
Водонос спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:56
