> АЗС, Удаление паров СУГ
elenam
сообщение 10.9.2010, 12:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
Прикрепленный файл  Отсос_паров_СУГ_.pdf ( 799,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1987
Друзья ПГСники спросили, как вентиляционщика: зачем на АЗС на площадке газовоза делается линия подсоса воздуха?.(Файл прилагается)
Открытый воздух. Есть линия отсоса паров СУГ.
Очень им мешается линия подсоса для подъезда машин.
Может воможет с ответом специалисты по АЗС?
С уважением. Елена.
Ответов (1 - 4)
nevin
сообщение 14.9.2010, 19:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117
Система отсоса паров - это своего рода аварийная вентиляция.
При сливе автоцистерны с СУГ может произойти разгерметизация сливного оборудования. При этом происходит выброс СУГ в атмосферу в районе площадки для АЦ (площадки газовоза). При атмосферном давлении СУГ испаряются, а т.к. их плотность больше плотности воздуха, то они будут скапливаться внизу, над площадкой.
Поэтому НПБ 111-98* в лице пожарников и требуют систему отсоса. Хотя на автомобильных авто- газозаправочных станциях систему отсоса увидеть - большая редкость. rolleyes.gif
elenam
сообщение 15.9.2010, 9:39
Из: Нижний Новгород
Про отсос СУГ (вытяжку) это понятно. Зачем подсос??? (приток)? Движению авто как раз мешает линия притока.
...НПБ 111-98*...
Уважаемый nevin. Полное название НПБ выложите, пожалуйста. Что-то у меня по вышеназванному нормативка не ищет sad.gif
Елена.
nevin
сообщение 15.9.2010, 19:52
Из: Ставрополь
Приток воздуха (подсос воздуха) на прилагаемом выше чертеже сделали для обеспечения подвижности паровоздушной смеси в любой точке площадки для АЦ было не менее 2м/с (в горизонтальной плоскости на уровне верхнего края отбортовки). Хотя будет ли там такая скорость на всей площадке это еще просчитать надо, что-то большие расстояния между отверстиями.
Можно делать вытяжки с двух сторон (без притока), но необходимы большие воздуховоды, вентиляторы и узкая площадка для АЦ т.к. радиус действия приточных отверстий маленький, скорости большие только около отверстия и можно просто не обеспечить 2 м/с в любой точке площадки АЦ.
НПБ 111-98* "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности". Смотрите только с последними изменениями.
xandr-25
сообщение 20.3.2013, 9:10
Пользователь №: 115893
Добрый день,
подскажите пожалуйста, а каким образом определить количество отсасываемых паров СУГ. Исходя из объема площадки АЦ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:34
