Аквапарк с жестким наружным климатом, Песчанные бури |
13.9.2010, 9:38
Пользователь №: 38700
Коллеги, в перспективе разработка проекта ОВ Аквапарка в г.Норильск, если с расчетными параметрами все понятно, с конструированием системы тоже, то что делать с песчанными бурями, которые бывают достаточно часто в районе строительства, как утверждает Заказчик - концентрация песка в воздухе доходит до того, что необходимо пользоваться веревками, чтобы перемещаться от здания к зданию. Есть ли опыт проектирования вентиляции с такими условиями у кого-нибудь? Какие фильтры применять?
Сообщение отредактировал Wizlock - 13.9.2010, 9:39
Ответов
(1 - 14)
14.9.2010, 14:12
Пользователь №: 19687
Цитата(Wizlock @ 13.9.2010, 10:38)  .... - концентрация песка в воздухе доходит до того, что необходимо пользоваться веревками... Могу посмеяться.... могу поржать.... могу просто погоготать... А так по делу, менять фильтры чаще и всё....
14.9.2010, 15:10
Пользователь №: 31520
Цитата(Wizlock @ 13.9.2010, 9:38)  как утверждает Заказчик - концентрация песка в воздухе доходит до того, что необходимо пользоваться веревками, чтобы перемещаться от здания к зданию. Есть ли опыт проектирования вентиляции с такими условиями у кого-нибудь? Какие фильтры применять? А что известно заказчику об зависимости концентрации песка по высоте. Может с крыши аквапарка можно будет любоваться ясным безоблачным небом даже во время песчаной бури.
17.9.2010, 10:02
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Песчаные бурив Норильске??? Ну впрочем заказчик всегда прав, пока деньги платит. Вопрос элегантно решается фильтрами грубой очистки - циклонами, на форуме про них были темы.
17.9.2010, 10:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(daddym @ 17.9.2010, 10:02)  Вопрос элегантно решается фильтрами грубой очистки - циклонами... На притоке? Это как ВЫ себе представляете?
17.9.2010, 10:20
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Воздух забирать не горизонтально, а вертикально, снизу через отвод (что бы небыло прямого задувания). Ну и сечения заборной решетки побольше, чтоб скорость воздуха была минимальной. Сам не делал, написал что в голову первое пришло.
17.9.2010, 10:50
Из: Минск
Цитата(Андрей 113 @ 17.9.2010, 10:20)  Воздух забирать не горизонтально, а вертикально, снизу через отвод (что бы небыло прямого задувания). Ну и сечения заборной решетки побольше, чтоб скорость воздуха была минимальной. Ну и если продолжить эту мысль, то отвод - прямоугольный - продолжить вниз и внутри несколько наклонных пластин для образования подобия лабиринта, с разумным сопротивлением, конечно...))) Чего только в голову не взбредет...)))
17.9.2010, 13:04
Из: Moscow
Цитата(zaharov63 @ 17.9.2010, 11:08)  На притоке? Это как ВЫ себе представляете?  А в чем проблема? И в вертолетах и в танках и в старых автомобилях циклоны спокойно стоят именно на всасывающей магистрали. Ну будет вентилятор помощнее, зато не забивается и не требует замены.
17.9.2010, 13:41
Из: Минск
Цитата(daddym @ 17.9.2010, 13:04)  А в чем проблема?... Ну будет вентилятор помощнее... Это все-таки аквапарк, а не танк. Какие там будут объемы притока? И соответственно каких габаритов и сколько понадобится циклонов, которые нужно прятать с глаз долой. Помощнее - это мягко сказано. Далее - сильно загрязненный воздух - явление временное и периодическое. В общем, несерьезно это.
17.9.2010, 14:35
Из: Moscow
Цитата(zaharov63 @ 17.9.2010, 14:41)  В общем, несерьезно это. Ну так и примеси - не мелкая пыль, а именно песок. Будет свободное время посчитаю. На первый взгляд представляется банальная закрутка всасывающего воздуховода, ну упадет сотня паскалей.
19.9.2010, 20:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Нужен лабиринтный воздухозабор. С большим сечением, чтобы скорость была маленькая, и пыль и песок сами выпадали, под действием силы тяжести. (если такое у вас решение конструктивно возможно)
19.9.2010, 20:58
Спасибо за ответы, по мере поступления информации буду держать в курсе событий =)
20.9.2010, 13:53
Из: москва
Пользователь №: 3747
Для забора приточного воздуха в пустынях ( особенность - песчаные бури) применяются: первая ступень - фильтры-отбойники песка ( отделяют крупные фпакции) вторая ступень - рулонные фильтры ( отделяют мелкую фракцию) - фильтры грубой очистки воздуха от взвешенной пыли.
20.9.2010, 14:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В Норильске я бывал неоднократно! Снежные бури это да, с верёвками. Но песчаные??? Не закралась ли где ошибка?
22.9.2010, 15:53
Узнаем, жду ТЗ на проектирование.
