> перистальтический насос, нужен совет
Гость_джек1982_*
сообщение 13.9.2010, 12:14
существует проблема заиливания КНС надо срочно чистить, насосы засоряются спасу нет. Пробовали ручками, можно но тяжело жутко! нашел насосы перистальтического типа вот весь в раздумьях стоит ли их покупать. у кого есть опыт в использовании таких насосов очень хочется услышать мнение!
vadim999
сообщение 13.9.2010, 13:35
Пользователь №: 15519
А под какие параметры нашли насоску-то.
Изначально эти насосы разрабатывались под программу "искусственное сердце". Это единственные насосы, которые бережно перекачивают кровь, и самое главное с минимальными депрессиями на всасывании. Это единственный насос, который позволяет "гонять" кровь (ведь, живая-то субстанция) более 2-х часов без ее замещения.
Если подобные насосы нашли применение в техники, плз-з-з, сбросьте хоть одну ссылку.
Сообщение отредактировал vadim999 - 13.9.2010, 13:37
Tzar
сообщение 13.9.2010, 14:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
нашли, ими очень замечательно можно перекачивать суспензии реагентов для обработки воды
vadim999
сообщение 14.9.2010, 8:20
А ссылку (хоть одну) можно, только умственного развития, для. Спасибо.
То джек1982 А что мешает использовать обычные фекальные насосы, счас их "туча", вплодь до "переламывания костей", с размерами частиц более 5 мм.
Гость_BUFF_*
сообщение 14.9.2010, 8:46
Все смешалось в доме Еблонских...
Аффтар, Вы какую задачу хотите решить? Что Вы хотите предпринять, и с какой целью?
По-русски, подробно - изложите, пожалуйста.
Гость_джек1982_*
сообщение 14.9.2010, 12:08
Проблему я хочу решить- очистить приемное отделение КНС от накопившегося шлама за десятилетия. Обычные фекальные (погружные) насосы не справляются даже если постоянно размывать водой, кроме того не везде есть возможность размывать. Даже ваакумным насосом не получается Если устанавливать горизонтальные насосы , которые все молотят то мне нужно перестраивать все мои 20 КНС. Станции с объемом приемного резервуара от 10 до 200 куб м. Вот я у Вас уважаемые специалисты и прошу совета по этому поводу. Как вариант думаю о перистальтических насосах с производительностью 10 куб м и давлением на выходе 3 бар (30 м). кроме того он установлен на тележке, что обеспечивает мобильность. Никогда их не видел в работе, вот и возникли сомнения.
Насосник
сообщение 14.9.2010, 12:56
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Для Вашей цели лучше шнековый насос
Гость_BUFF_*
сообщение 14.9.2010, 14:39
У Вас две проблемы: размыть накопившиеся залежи, и не допускать накопления новых.
Для размытия шлама хватило бы и обычной дизельной или бензиновой помпы - пожарной, или вообще грязевой/полугрязевой.
Допустим, первую проблему Вы еще решите, но как это решит вторую, я не вижу. Что, постоянно ходить, и размывать?
Гость_джек1982_*
сообщение 14.9.2010, 15:27
шнековый вертикальный также рассматривался но из опыта эксплуатации от него отказались, проблемное место соединение двигателя и шнека. Кроме того они очень громоздки и неудобны. (необходимо устанавливать подъемные устройства) Нужен насос на все времена и для КНС и для откачки аэротенков, отстойников. Есть у кого опыт работы с перистальтическими насосами?????? знаю что используют их в Ставрополе на хим заводе для перекачки суспензий и шлама, очень довольны его работой. Никак не могу разобраться с высотой всасывания, сможет ли он поднять грязь с глубины 6 м?
Гость_BUFF_*
сообщение 14.9.2010, 15:31
А к производителю не пробовали обращаться с этими вопросами?
Насосник
сообщение 15.9.2010, 7:56
Из: Россия-Германия
Компоновочных решений шнековых насосов - очень много. Повидимому Вы пользовались не оптимальным по конструкции.Использование вертикального погружного насоса так же не обязательно т.к. эти насосы могут работать и в режиме всасывания.
Подьемное устройство не обязательно. Насос может быть на тележке.
КПД шнекового насоса больше чем перистальтического в связи с этим на аналогичные параметры шнековый насос будет менее громоздким (как минимум привод меньше).
Гость_джек1982_*
сообщение 15.9.2010, 12:22
[quote name='BUFF' date='14.9.2010, 16:31' post='561805']
[/quot
конечно пробовал, они утверждают что может, в теории но теория от практики очень уж далеко!
дайте ссылучку на шнековый насос,работающий на всасывание интересно он вообще есть в природе?
Гость_джек1982_*
сообщение 15.9.2010, 12:35
как я понимаю никто не сталкивался на практике с насосами перистальтического типа! ?
Vict
сообщение 15.9.2010, 12:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
http://teplo.com/seepex_tovar200674.html
Гость_D'Ivan_*
сообщение 20.9.2010, 21:38
Перистальтические насосы очень дорого стоят:( Но всасывают стандартно - с глубины 9-ть метров. Это на новом шланге.
nick2
сообщение 21.9.2010, 6:49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Перистальтические насосы используются:
в пищевой промышленности для перекачивания и дозирования вязких продуктов (например - творог).
в оборудовании систем водоподготовок и водоочисток для дозирования химических реагентов.
высота всасывания для насосв дозирования реагентов - 1,5 м. но и насосы эти для дозирования 1,5-2,5 л/час.
в практике с мощными (до 10 м3/час) не встречался. слабое место - звездочка и шланг, по техпаспорту - замена 1раз/6-12 мес.
при заполненном всасе должны качать с хорошей глубины.
наберите в поиске "перистальтический насос"
Сообщение отредактировал nick2 - 21.9.2010, 6:48
Насосник
сообщение 21.9.2010, 6:51
Из: Россия-Германия
Всасывание стандартно laugh.gif атмосферное давление минус сопротивление шланга
Гость_D'Ivan_*
сообщение 21.9.2010, 13:03
Видел объявление о продаже НП50 (внутренний диаметр шланга 50мм) - цена 220000 рублей. Могу показать ссылки.
Гость_D'Ivan_*
сообщение 21.9.2010, 17:07
Выложу,пожалуй, фотки своего перистальтического насоса, который я еще не доделал:)
Прикрепленный файл  Насос_Классика_40_и_я___копия.gif ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Насос_Классика_40___копия.gif ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 0:20
