> Трудность в подборе оборудования для подогревателя
karapuz
сообщение 14.9.2010, 10:31
Из: Одесса
Пользователь №: 71394
Здравствуйте форумчане, решил спросить у Вас совета в таком вопросе:
Заказчик от паровой котельни хочет теплоснабжать небольшой объект с суммарным часовым потреблением 0,869 Гкал/час. Параметры пара дает следующие: Р=8 бар, T=168 градусов Цельсия, производительность пара 2,5 т/час.
Поскольку пароснабжение для меня дело новое, то пришлось быстро штудировать ветки этого форума. Набросал схему, которую выставляю на Ваше обсуждение. Вопрос заключается в следующем:
1 правильна ли схема;
2 правильно ли подобран пароводяной подогреватель (ПП2 11,4-0,2-II);
3 поскольку давление пара 8 бар, а для правильной работы подогревателя нужно всего 2 бара, нужно ли ставить редуктор давления, или регулятор давления будет справляться с этим (что вряд ли вериться, ведь он должен регулировать объем поступающего пара, а не его давление).
Не судите строго, но помогите советом.
Прикрепленный файл  Принципиальная_схема.pdf ( 48,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:37
