Решетки в Гараже, см. картинку |
Гость_OVKT_*
10.6.2006, 12:53
Какие вытяжные решетки ставите в гаражах? Какие ставить: Нельзя, Неэкономично, Нецелесообразно? Нужно для стоянки на 100 машиномест внутри жилого дома. Вытяжка на каждую решетку теоретически 100 - 200 м3/ч. Картинка: фрагмент системы (сделано для расчета). Тема продолжает др. тему, там есть чертежи.
10.6.2006, 14:11
Посмотри содержание коррозионно активных соединений в выхлопах. В основном это будут сернистые соединения, дающие в соединении с водой кислоту. Вот тебе и, пожалуй единственное, нельзя.
10.6.2006, 21:04
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Прикольно нарисовано. А пластиковые не подойдут? На мое разумение - вполне. Дешевые. Корродировать не будут.
10.6.2006, 21:52
Он правда не пишет, гараж отапливается или нет. Если нет, диапазон работы для решеток от пика зимой до пика летом. Некоторые пластмассовые разлетаются
Гость_OVKT_*
4.7.2006, 18:34
Ещё вопрос: какие решетки принимали в Гаражах именно Вы ?
Гость_ksv7_*
5.7.2006, 16:21
Решётки щелевые регулируемые типа Р.
Гость_Гость_Дмитрий_*
5.7.2006, 21:46
Сетка
6.7.2006, 1:29
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Гость_Дмитрий) Сетка Дешево и сердито. Проходит "на ура" для гаражей в сельской местности в далекой сибирской глуши. Расход воздуха можно регулировать наклеиванием на сетку при помощи скотча кусков плотного картона:-))) Цитата(ksv7) Решётки щелевые регулируемые типа Р Тоже применяли. Для гаражей поприличнее, где сетка уже "не катит".
6.7.2006, 9:38
Пользователь №: 1427
GRADA-Климатехника AF120 - алюминиевая решетка, крепится саморезами непосредственно к прямоугольному воздуховоду, пластины регулируются вручную.
Гость_AlexeY123_*
7.7.2006, 14:55
Обыкновенная сетка, для регулирования расхода воздуха - дроссель клапан
10.7.2006, 22:30
Господин Bers, конечно же, безумно талантливый проектировщик!!! Все последние тенденции внедряет в проект!!! Получается ОЧЕНЬ дорого и главное!!! никому не нужно!!!! Простое решение не значит плохое. В Москве в дорогих домах, дорогих магазинах, офисах зачастую применяют именно сетку. Заказчики тоже умеют считать деньги и просто так ставить на вытяжке из гаража TROX Вам никто не даст. Можно, конечно, и в автостоянке запроектировать регуляторы постоянного расхода или переменного (по концентрации СО) но оно кому-нибудь нужно? УСПЕХОВ!!!
11.7.2006, 2:15
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Гость_Дмитрий) Господин Bers, конечно же, безумно талантливый проектировщик!!! Все последние тенденции внедряет в проект!!! Получается ОЧЕНЬ дорого и главное!!! никому не нужно!!!! 2 Гость_Дмитрий С чего это Вы взяли, что я применяю TROX и внедряю в проекты гаражей последние тенденции? Вы, наверное, решили, что я издеваюсь над простыми и, как Вы правильно заметили, не самыми плохими техническими решениями? У меня и в мыслях ничего подобного не было. В гаражах я применяю именно сетку или обычные щелевые решетки типа Р, о чем я и хотел сказать в своем предыдущем постинге. Цитата(Гость_Дмитрий) В Москве в дорогих домах, дорогих магазинах, офисах зачастую применяют именно сетку. Заказчики тоже умеют считать деньги и просто так ставить на вытяжке из гаража TROX Вам никто не даст. Насчет Москвы не знаю, я имею честь жить и трудиться за 6000 км от столицы. В офисах и дорогих домах я применяю тоже отнюдь не TROX. Сетка для подобных объектов все-таки, ИМХО, не самое лучшее решение, а вот что-нибудь из продукции "АРКТОС"а или те же обычные регулируемые Р150 вполне нормально смотряться и устраивают Заказчика по цене. Вам тоже УСПЕХОВ!
Гость_OVKT_*
20.7.2006, 19:25
По импортному проекту требуются решётки именно 250х200 мм. Мы нашли только Алюминиевые с регулируемыми жалюзи (цена 400 - 1'000 руб.): ВР-Г, ВР-Р, ВР-Н, ВР-Н2. Производители - НПО "НЭПТ" и Группа "Вертекс". ВОПРОС: можно ли ставить в гараже Алюминиевые Решётки? ВОПРОС: есть ли другие варианты именно 250х200 мм. Прилагаю архив страниц фирменных каталогов 861 К.
21.7.2006, 12:14
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
2 OVKT почему нет? за деньги заказчика любой каприз
23.7.2006, 20:59
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
А арктос не пробовал. по-моему у них просто огромный выбор. www.arktos.ru www.arktika.ru
Гость_OVKT_*
24.7.2006, 18:28
У Арктоса и Арктики на нашёл 250х200. Если есть, пришлите ПДФ-ку!
24.7.2006, 18:47
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(OVKT @ Jul 24 2006, 19:28 ) У Арктоса и Арктики на нашёл 250х200. Если есть, пришлите ПДФ-ку! у них нет в серийном производстве 250х200, это как нестандартный размер идёт по цене свяжитесь с манагером, но будет это где-то в районе 200х300 или 200х400 а так ничем не отличается от стандартных
24.7.2006, 20:23
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
В каталогах есть все размеры от 100х100 с шагом 50 мм. АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К, АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР.
25.7.2006, 19:12
то, что есть в каталоге, не обязательно есть в наличии, правда, как я понял, можно заказать по спецзаказу...
Гость_Guest_*
28.7.2006, 10:55
Добрый день!
Что касается продукции, а именно вент. решеток завода "Арктос". Действительно они выпускают решетки любого типоразмера (в пределах разумного) как указано в каталоге, с шагом 50 мм. Возможно решетки данного размера 250*200 мм может не быть на складе (хотя складская программа постоянно расширяется и лучше уточнить на заводе), но срок изготовления у завода составляет 3 рабочих дня, независимо от цвета. Доставка до Москвы в среднем берется - неделя.
С Уважением!
