> Внутренний противопожарный водопровод, 1х2,5 л/с
sol
сообщение 15.9.2010, 20:49
Пользователь №: 8306
Общественное здание объемом 6100 куб.м.
Количество ПК в здании меньше 12. Есть 100-й ввод в здание от городского водопровода. Расход/напор в точке подключения гарантируют достаточные.
Как в таком случае выглядит система ВПВ? Электрозадвижка на вводе, кнопки в ПК требуются? Здание отапливаемое. Хотелось бы обойтись без проводов.
Если от этого же ввода запитают хоз-пит. водопровод (отдельно от ВПВ), в таком случае электрозадвижка потребуется?
aleksey_v
сообщение 15.9.2010, 23:41
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Если подберете счетчик, пропускающий и противопожарный расход воды.
sol
сообщение 16.9.2010, 8:05
То что?
То не потребуется электрозадвижка?
Если на данный момент про хоз-пит неизвестно, я на существующем вводе ставлю ремонтную (не электроуправляемую) задвижку, после неё сажаю развожу трубу к своим кранам, водопровод стоит заполненный водой, кнопки в шкафах не ставлю.
В случае если захотят подключить туда же хоз.пит, то задвижку мою перекроют, , воду сольют, подберут счетчик, и после счетчика приварят обратно мою трубу с кранами, также водозаполненную и без кнопок.
Правильно мыслю?
aleksey_v
сообщение 16.9.2010, 8:20
Простите, я не о том подумал с самого начала.
Vict
сообщение 16.9.2010, 8:50
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
автор, ТУ водоканала имеете?
sol
сообщение 16.9.2010, 11:02
5 л/с, 25 м
sol
сообщение 17.9.2010, 9:57
Цитата(sol @ 16.9.2010, 12:02) *
5 л/с, 25 м
В смысле это да, ТУ водоканала имеем (гарантированный расход на вн. пожаротушение - 5 л/с, напор принять 25 м)
Занимаюсь в основном АПТ, во всех случаях когда проектировала ВПВ или напора в сетях не хватало и проектировалась насосная, или защищались неотапливаемые помещения и проектировался сухотруб с электрозадвижками. Случаев, чтобы шкафы не оборудовались кнопками пуска в моей практике не было.
Отсюда вопрос на форуме
Sasha Пожарник
сообщение 17.9.2010, 10:50
Пользователь №: 17637
Если есть эл. задвижка то кнопка обязательна
Иначе по какому сигналу эл. задвижка откроется?
Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 17.9.2010, 10:54
пара
сообщение 17.9.2010, 16:03
Пользователь №: 9365
Читаем СНиП "Внутреннй ВК" там все подробно написано.
sol
сообщение 27.9.2010, 13:24
Водомер УВК-32 может пропускать расход на пожаротушение 2,5 л/с и какие потери давления в нем при таком расходе?
Young
сообщение 27.9.2010, 13:35
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(sol @ 27.9.2010, 14:24) *
Водомер УВК-32
что это за зверь такой и кто их производит?
sol
сообщение 27.9.2010, 13:48
Интернет выдает много вариантов где такого зверя купить, и пока ни одной странички не нашла, где бы указывался производитель или хоть какие его характеристики
sol
сообщение 27.9.2010, 14:00
Водосчетчик крыльчатый холодной воды типа УВК. Подвид зверя откуда-то из этих smile.gif
Хорошо. А если просто, по табл. 4 СНиПа, для счетчика 32 мм, посмотреть параметры? Прошу вашей помощи, потому что ну не знаю я, что такое минимальный, эксплутационный и максимальный расходы.
Мне уже проще поставить эту электрозадвижку, и проект уже в завершении, но уж очень делается горестное лицо у заказчика, как начинаю спрашивать, про то откуда электрозадвижку запитать, тут еще и I-я категория вспоминается
Young
сообщение 27.9.2010, 14:27
Из: Мск
а обычный ВСХ-32 не проще поставить? или счетчик существующий? СНиП велит считать по паспортным данным потери.
sol
сообщение 27.9.2010, 15:10
существующий, если можно так назвать
На данный момент ввод в здание осуществлен под лестницей, перекрыт задвижкой, там же под лестницей в запущении валяются части бывшей системы (среди них и УВК-32). Туда же под лестницу (в никуда) выходит старая пластмассовая труба от существовавшего когда-то противопожарного водопровода.
На данный момент здание реконструируется, сейчас хоз-питье в здании запитывается от соседнего здания, отделенного от нашего противопожарной стеной, в котором существует отдельный ввод.
В будущем возможно планируется переключить хоз-пит. на тот ввод, который "мой", который под лестницей.
Проект на хоз-пит. водопровод не делается и делаться не будет. В службе заказчика человека, занимающегося этим вопросом нет.
Serg Ivanov
сообщение 27.9.2010, 15:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет не пропустит. Подобранный по СНиПу водомер пропускает от Ду65мм. До диаметра 50-65 мм надо электрозадвижку.
OlgaO
сообщение 27.9.2010, 15:32
Пользователь №: 1227
На системах раздельного противопожарного счетчик не требуется.
Т.е. пока у Вас на отдельном вводе сидят 11 ПК, то электрозадвижка и счетчик не нужен, если только проект не для Санкт-Петербурга.
Как только на это ввод цепляется хоз.питье, то появляется счетчик с обводной линией. Обводная - потому что ввод один. На обводной нужна электрозадвижка, соответственно и кнопки у ПК
sol
сообщение 27.9.2010, 15:48
спасибо!
sol
сообщение 28.9.2010, 21:46
тьфу... сама не разобралась, а всех остальных кажется запутала.
Итак, если кому интересно smile.gif итоговое решение:
Водопроводы у меня раздельные, просто запитываются от одного ввода.
В 3-м абзаце п. 11.1.* СНиПа говорится "Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется."
Так что между вводом в здание и пока еще не существующим водомерным узлом, ответвляюсь на ВПВ. На ответвлении к ВПВ ставлю обычную ремонтную задвижку, кнопки в шкафах не ставлю.
Как будет обвязываться водомерный узел, меня уже не интересует. То, что вокруг него (из-за одного ввода) предусматривается обводная линия, моего противопожарного расхода уже не касается, он разбирается раньше.
Алекс_Кок
сообщение 29.9.2010, 9:43
Пользователь №: 55367
под обводной линей я понимаю, то что на рис., а ваше решение мне еще не приходилось встречать!
Прикрепленный файл  Безымянный_1.JPG ( 43,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:56
