> Вопрос по объединенному водопроводу
Вадим_К
сообщение 17.9.2010, 20:08
Из: мск
Пользователь №: 57284
всем доборого времени суток.прошу помощи в разрешениимоей проблемы...ситуация следующая...смонтирован объединенный хоз.-питьевой и пожарный водопровод...на хоз.-питьевые нужды достаточно напора города, а на случай пожара предусмотрена насосная группа...так при срабатывании насоса, у меня подозрение что зап.арматура сан.приборов (нижий этаж) на выдержит..напор насоса при расходе на пожаротушение 1х2,5 л/с + расход на хоз.пит.нужды сосавит ~40м...млюс напор город.сети 30м...итого 70м. что можно сделать прошу ваших советов..спасибо)
thinky
сообщение 18.9.2010, 4:06
Пользователь №: 40870
а что у вас там за приборы на нижних этажах, что 7bar не выдержат? это нормальное давление для многоэтажного жилого дома. я и под 10 на верхней зоне встречал.
Сообщение отредактировал thinky - 18.9.2010, 4:06
Вадим_К
сообщение 18.9.2010, 8:58
Из: мск
там установлены унитазы с поплавками, система смыва на мой взгляд точно не на 7 бар
Hiro Nakamura
сообщение 18.9.2010, 10:15
Пользователь №: 22025
А Снипы вы не встречали?
thinky
сообщение 19.9.2010, 16:56
не, не встречал, но вспомнил, что где под десятку, там действительно КФРД на вводах в квартиры стояли.
P.S. в качестве извинения за дезу:
СНиП 2.04.01-85
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см).
Сообщение отредактировал thinky - 19.9.2010, 17:01
l-nikolaev
сообщение 20.9.2010, 11:39
Пользователь №: 41921
Топиксартеру:
Да, проблема есть. у меня тоже объединенный, при включении насосов-повысителей дают 9 атм., металлопластиковая подводка ( у кого плохо сделана) -слетает в момент., залив, скандал...
запорная арматура хоз-быт. приборов расчитывается на рабочее давление -6 атм., прессуется -не более 10 атм. т.е. в любом случае пробное давление -1,5 от рабочего (т.е. 9 атм.) должна держать.
Заказчик экономит на раздельном водопроводе, при выдаче техусловий абонентам (квартирам) забывают указать - "обязательно установить регуляторы давления". , монтаж делают неспециалисты, материал - с рынка, в результате - то, что имеем.
Вообще-то 1 раз в 6 месяцев положено насосы пускать..., закройте задвижки в нагнетаемой части, пустите насосы и посмотрите какое давление реально они дают , если они у Вас стоят в подвале, то может на первом этаже все не так страшно?.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 20.9.2010, 11:44
Young
сообщение 20.9.2010, 11:52
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а за счет чего у вас с учетом пожара требуемый напор на 30м выше чем для хозпитья?
Вадим_К
сообщение 20.9.2010, 22:05
Из: мск
..напора на хоз.пит.нужды 30 м хватает и того что дает город, а вот на случай пожара подобран на 40 м (завышен, знаю, был подобран и куплен до меня(( но уже установлен)..вот и получается, как станут проверять, запустится насос (30м городской напор+40м насос), и от подводок к унитазам такие фонтаны будут, что фонтан Дружбы народов на ввц отдыхает)
Young
сообщение 21.9.2010, 7:27
Из: Мск
срезайте лишний напор диафрагмой
Сообщение отредактировал Young - 21.9.2010, 7:28
Вадим_К
сообщение 21.9.2010, 9:00
Из: мск
..спасибо, а где мы ее устанавливаем, на подаче на магистрали?или на каждой подводке к сан.приборам..и не подскажите где посмотреть расчет....спасибо
Никитос
сообщение 21.9.2010, 9:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Поставьте на напорной от насоса. Будет одна зато на всё. Или регулятор "после себя" но это в разы дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:10
