> Септик и водопроводный колодец
НатаШ_Ка
сообщение 20.9.2010, 11:38
Пользователь №: 45877
Здравствуйте, специалисты!
Подскажите какое расстояние должно быть между септиком и водопроводным колодцем?? и в каких нормах это написано??? частный дом. Спасибо!
andrey R
сообщение 20.9.2010, 14:37
Пользователь №: 3370
Колодец на сети водопровода или обычный деревенский колодец с воротом и ведром?
НатаШ_Ка
сообщение 20.9.2010, 19:49
Колодец на сети водопровода. С арматурой и отводом на частный дом
andrey R
сообщение 20.9.2010, 20:21
Обычно сумма санзоны септика (5 метров) и техзоны водопровода. Для распредсети, как правило, 3 метра. То есть, 8 метров от сети водопровода.
Иногда септик пытаются объявить обычным канализационным колодцем и берут расстояние, как между водопроводом и канализацией. В некоторых случаях прокатывает.
Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, про¬кладываемых в глинистых грунтах —5 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах -10м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм—1,5м, диаметром более 200 мм—3м; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1 5 м.
НатаШ_Ка
сообщение 21.9.2010, 7:58
Спасибо.
Dima_UA
сообщение 10.11.2010, 22:25
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Продолжу тему
а какое растояние принять от дождевой канализации к септику и фильтр.колодца, если они из ж/б колец: 3 м как к фундаментам сооружения или можна 0,5м?
Spok_only
сообщение 11.11.2010, 12:07
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Dima_UA @ 10.11.2010, 22:25) *
какое растояние принять от дождевой канализации к септику и фильтр.колодца, если они из ж/б колец: 3 м как к фундаментам сооружения?
только в том случае, если эти сооружения имеют фундаменты.
Но я, все-таки, принял бы 3м.
Dima_UA
сообщение 11.11.2010, 12:21
Из: Львов Украина
фундамент это подземная часть здания, а септик весь под землей!
отступил 1,5м -должно быть нормально
Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.11.2010, 12:23
Spok_only
сообщение 11.11.2010, 13:05
Из: оно вам надо ?
Есть немножко другое определение фундамента.
Фундамент – часть здания или сооружения, преимущественно подземная, которая воспринимает нагрузки от сооружения и передает их на основание, составленное грунтами (природное) или искусственное (Из ДБН В.2.1-10-2009).
aete
сообщение 12.11.2010, 9:15
Пользователь №: 61203
Септик является очистным сооружением так т не забываем про сан зоны !! и важно куда очищеные стоки уходят после септика.. либо фильтрация в грунт .. либо просто отстойник типа выгреба с последующей откачкой.... либо на пруды отстойники... септик не обязательно должен быть полностью в земле .. в некоторых случая по рельефу его можно делать и в обволовке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:57
