> Проектирование ГРУ в котельной
teploingener
сообщение 23.9.2010, 12:02
Пользователь №: 30987
Уважаемые специалисты, хотел бы услышать мнения по поводу выбора диаметра газопровода ГРУ в котельной. Расчетный расход газа - 230куб.м./час. Давление на вводе в котельную - 0.3МПа. Скорость при данном давлении газа не должна превышать 15м/с, хотя ГРУ на данный расход всегда была на 57 трубе (собственно сам регулятор также имеет Ду50) далее после ГРУ я делаю переход на 159, расчетная же скорость потока - 32м/c в котельной. Должен ли я учитывать шумовое давление и данное ограничение?
К.Д.
сообщение 24.9.2010, 4:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А можно поинтересоваться откуда такие странные цифры повылезли??? Диаметр газопровода определяется по формуле:
d=0,036238((ВТ/(0,1+р)w)^0,5 см
В - расход газа м3/ч
Т=288 - температура газа (273+t)
р - давление в газопроводе МПа
w - допустимая скорость газа в трубе (среднее не более 15, высокое не более 25 м/с. Низкое по моему 8 м/с)
teploingener
сообщение 24.9.2010, 7:56
Какие цифры? 32м/c - это скорость потока при диаметре 57мм. Просто если выдерживать лимиты по скорости - ГРУ и дальнейшая обвязка золотые получаются. Где-то на форуме я уже видел подобную тему, но там мнения разошлись...
К.Д.
сообщение 24.9.2010, 9:07
Из: Челябинск
Скорость определяется по той формуле, которую я привел выше. Она взята из газовых нормативов (сейчас вроде как положено считать по СП 42-101-2003, но я по скорости пользуюсь вышеозначенно формулой из СНиП 2.04.08-87), а все остальное есть ересь и колдунство, которое должно быть предано очищающему огню laugh.gif
А если серьезно, то Ваша скорость получена из формулы G=Sw, применение которой для газопроводов недопустимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:17
