2 страниц V   1 2 >
> AutoCad 2011, одна из главных функций тормозит
Phenomen_ON
сообщение 24.9.2010, 11:01
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Добрый день, коллеги!
Поставил себе на домашний компьютер AutoCad 2011. все бы хорошо, но функия отрезок работает как то тормозно...Если отключить динамическое отслеживание, то все в порядке, а с ним пошаговая стратегия какая то...Поставил этот же продукт на работу и точно такая же история.
Может кто сталкивался с этой проблемой и решил её. Помогите пожалуйста!!!
С уважением Яни Олег.
vovan08
сообщение 24.9.2010, 12:21
Пользователь №: 28987
версия русская? у меня анг. заметно быстрее работает чем рус.
Bеликий
сообщение 24.9.2010, 14:12
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Попробуйте на винде отключить все свистелки в настройках вида, у меня на висте из-за этого так как вы описываете кад тормозил.
Сообщение отредактировал kornkorn - 24.9.2010, 14:13
Phenomen_ON
сообщение 24.9.2010, 15:09
Из: Саратов
У меня русская версия.
To korn korn- не понял, что такое "свистелки"))). Надо все галочки , которые вы мне на картинке привели, снять?
У меня на Windows 7 AutoCad 2011 стоит.
Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 24.9.2010, 15:10
kirius
сообщение 13.10.2010, 13:41
Пользователь №: 75464
Проверь не стоит ли у тебя галочка Hardware Acceleration.
В AutoCad 2011 аппаратное ускорение по умолчанию включено, но на обычных видеокартах оно не работает и очень сильно замедляет Автокад.
Прикрепленный файл  HardwareAcceleration.JPG ( 6,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Sotochnik
сообщение 16.11.2010, 14:01
Пользователь №: 3466
Цитата(kornkorn @ 24.9.2010, 14:12) *
Попробуйте на винде отключить все свистелки...
дмитрий01
сообщение 16.11.2010, 14:18
Пользователь №: 18901
настрой динамический ввод, там вроде по умолчанию все включено, вот и тормозит, оставь длину отрезка и угол.
Fisher_dm
сообщение 14.1.2011, 10:41
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Вопрос к пользователям 2011 версии.
Какие существенные отличия данной версии по отношению например к AutoCad 2009 и стоит ли переходить на 2011?
дмитрий01
сообщение 14.1.2011, 14:38
Лучше стала работать штриховка (комфортнее), формат сохранения уже другой, параметризация вот не помню с какой версии появилась, аннотации без косяков стали.... это только то что на вскидку вспомнил. Я сам перехожу каждый раз на новую как выходит SP1 к ней
shprot
сообщение 14.1.2011, 15:26
Пользователь №: 12471
Вот то что лично для мене очеь понравилось.
1. У объектов появилось такое свойство как прозрачность.
2. Появилась автоматическая параметризация, что существенно упрощает параметрические вязи ( в 2010-ом их не было. Сама параметризация появилась только в 2010-м)
3. Усовершенствованны полилинии и сплайны. Так например для полилиний можно применять команды фаски и скругления
4. Появились такие команды как (см. скрин1):
-Изолировать объекты
-Скрыть объекты
-Завершить изоляцию
Подобные команды есть в MagiCAD, они называются так "Показать только выбранные объекты" и "Показать все".
суть например команды "Изолировать объекты" в том, что выделяешь объект, вызываешь команды и все объекты исчезают кроме того что выбрал. Команда "Скрыть объекты" наоборот скрывает выбранный объект. Команда "Завершить изоляцию" возвращает все к прежнему виды (все объекты видны).
5. Сетка приобрела более человеческий вид.
Вообще основные изменения коснулись 3D части
Ram48rus
сообщение 24.1.2011, 0:47
Пользователь №: 29675
Включите аппаратное ускорение (в самом автокаде - скрин был выше) - и будет вам счастье.
Гость_джон99999_*
сообщение 7.2.2011, 16:30
аппаратное ускорение было отключено... спасибо помогло)
oelenar-1
сообщение 15.11.2011, 10:15
Пользователь №: 126101
я извиняюсь, если пишу не в той теме (подскажите тогда пожалуйста другую). Вобщем автокад 2011 (как и предыдущие версии) страшно тормозит и постоянно выдает фатальные ошибки при работе в 3d. файлы по 50-60 Мб (котельные).
Система: Celeron 2.5 Ггц, ОЗУ 1Гб, ОС XP service pack 3, видеокарта Geoforce GTS 450 - 1 Гб.
есть ли смысл увеличивать характеристика компьютера, покупать новую видео карту к примеру. неужели на любом компе будет тормозить. подскажите пожалуйста какую характеристику надо изменить или учесть про покупке новых компов ?
Axel
сообщение 15.11.2011, 12:31
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Тормоза автокада чаще бывают вызваны глючностью и загаженностью самих чертежей. Но 50Мб для dwg файла это довольно много. Если файл насыщен 3д графикой, то вполне может сказываться нехватка ресурсов компа. 1Гб оперативы, во всяком случае, для таких целей явно мало. Хотя бы 2 надо. Я бы на вашем месте в первую очередь процессор поменял и ОЗУ добавил, а видеокарта для автокада второстепенна.
oelenar-1
сообщение 15.11.2011, 14:18
извиняюсь, наврал. оперативы 2 Гб. а сколько весят файлы целых заводов в 3d. или люди в других программах чертят? неужели нельзя чертить в автокаде при хорошем компе без проблем?
-BuTeK-
сообщение 25.11.2011, 11:04
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Из практики.
Нужно больше оперативной памяти (ОЗУ). У меня было 2 Гб - тормозило, даже при хорошем процессоре. Советую вам увеличить до 6Гб, в идеале до 8. Если не позволяют финансы, то сойдет и 4 Гб.
Купите новый процессор, желательно максимальный для вашей материнской платы. Максимально поддерживаемые процессоры можно узнать на сайте производителя. Если не сможете найти - напишите здесь модель вашей платы (написана на ней) и я помогу найти.
Видеокарта у меня, например, не сильно влияла на 3D (AutoCAD 2007) - крутил разные модели, но большая нагрузка шла на процессор.
MMM
сообщение 26.11.2011, 14:31
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А смысл, если система 32 битная. Все равно виндовс не сможет определить и пустить в дело больше 3,25 Гб оперативки.
Тогда имеет смысл переходить на 64 битную систему и ставить оперативки побольше
glam
сообщение 26.11.2011, 15:19
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Ага, не надо ограничивать себя ни в чем. Вот я себя не ограничиваю tongue.gif
Иванов В.А.
сообщение 26.11.2011, 16:31
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
А какую память Вы в ноутбук поставили?
Я сейчас думаю, что в моноблок поставить.
glam
сообщение 26.11.2011, 16:59
У меня 4 планки по 4 гига, кажется Samsung PC10600 1333 MHz.
Гость_Dedwolf_*
сообщение 27.11.2011, 13:20
Народ у меня такая проблема запускаю автокад 2011 на 7 винде, он вроде запускаеться нормально но когда начинаешь чтонибудь делать виснет капитально, пробовал отключить ускоритель работет но жудко тормозит. Помогите пожулйста rolleyes.gif
oelenar-1
сообщение 29.11.2011, 6:10
и как у вас Автокад. на 16 Гигах ОЗУ летает даже с таким процессором??
а еще такой вопрос - сколько весят 3d модели? У нас вот по 100 мб котельные например, это много или мало?
VolosatovPA
сообщение 1.12.2011, 11:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
у меня на 32х-битную систему автокад 2011 вообще отказался устанавливаться, и 2010й тоже.
для задач 2Д вполне хватает 1 гектара оперативки в 2011м каде.
мне в 2011 каде понравилась функция сохранения в ПДФ при публикации листов. Выбираешь нужные листы, жмешь опубликовать и вместо принтера выбираешь PDF.
На выходе получается единый ПДФ файл с нормальными размерами листов и их правильной ориентацией в прострастве. Чего нельзя добиться от виртуальных
принтеров - они всегда или размер листов путают, или страницы переворачивают, или неправильно определяют ориентацию листа за счёт чего срезают печатаемое
изображение.
по всем остальным новшествам присоединяюсь к вышесказанному.
Вообще значимыми всё-таки были выпуски автокада 2004, 2007 и вот теперь 2011. Во всех промежуточных сериях, на мой взгляд, не изменений, из-за которых стоило
бы заменить используемый кад на более новый.
glam
сообщение 1.12.2011, 12:30
Ничего подобного. Значимыми всегда были последние версии в пределах одной линейки - в них доводились до логического завершения все фишки и новшества, заложенные в первой версии линейки, соответственно это были R16.2, R17.2 и последняя актуальная R18.2. Просто сколько не встречал отзывов от коллег что в реальной жизни, что в сетевой почему-то почти все отзывы не осмыслынные, а на уровне "понравилось/не понравилось", "душа приняла/не приняла". Этому есть простое объяснение - большинство людей очень инертны в своем мышлении и привычках, поэтому каждый раз после очередного перекраивания интерфейса и улучшения логики работы каких-то привычных операций, первая мысль при пересаживании на новый акад "блин, чего они там опять наворотили, все же было так хорошо и привычно", но когда начинаешь разбираться и понимать почему и зачем Autodesk сделал те или иные изменения, то становится хорошо видно что это действительно обусловлено удобством работы. Просто надо потратить некоторое время на то чтобы разобраться в новшествах (на самом деле не так уж и много времени надо) и все снова становится логичным, удобным и привычным. Если логически анализировать возможности и преимущества версий в пределах одной линейки, то будет очевидно что наиболее функциональными всегда были более поздние версии. Просто если составить таблицу возможностей и расставить галочки что умеют версии одной линейки.
Мне 2012-й акад очень сильно понравился, действительно интересные возможности появились, интерфейс стал более интуитивный, я даже к ленте привык и стал находить для себя что лента в общем-то достаточно удобный элемент интерфейса. А вот 2011-й наоборот почему-то сразу душа не приняла, а ведь положа руку на сердце разница между 2011 и 2012 не такая уж и кардинальная.
oelenar-1
сообщение 6.1.2012, 10:52
ну вот купили мы новый комп. Процессор 3-х ядерный Интел Кор 3.1 Ггц, видеокарта Nvidia Quadro 600 (1 Гб памяти), ОЗУ 16 Гб, поставили Windows 7 (64 разряда естественно), Автокад 2011, тормозит зараза. Файл весит примерно 150 мб, вообще жуть, особенно когда через видовые экраны на листы разные виды переношу и расставляю размеры (кстати может как-то по-другому надо делать).
различные настройки и так уже на самом низком качестве, ЧТО ДЕЛАТЬ? неужели большие объекты у всех тормозят со страшной силой ? или может попробовать другой продукт Autodesk? а если другой, то тогда, какой больше всего подойдет для теплоэнергетики (разделы, в основном, ТМ, ТС, ГСВ). спасибо заранее!
забыл написать, что речь идет о 3d модели
s-konstruktor
сообщение 10.1.2012, 10:21
Пользователь №: 68182
А драйвер для видеокарты правильный?. Для Nvidia Quadro стявятся специфические.
oelenar-1
сообщение 11.1.2012, 7:52
ну да. я его скачал с их сайта
Ka3ax
сообщение 11.1.2012, 8:10
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
ужОс, это уже не программа, нечто. по-видимому уже никто не занимается адаптацией кода.
и находите верным под следующую версию программы комп новый покупать?
а у нас на фирме весь софт на ноутбуках. однако не и пробовать не стоит
s-konstruktor
сообщение 11.1.2012, 10:52
Скорее всего тормозит из-за видовых экранов. При таком начальном размере файла и 20 видовыми экранами указаная машина по моему может и не справится.
Если я не ошибаюсь приблизительно по памяти (ОЗУ) можно посчитать: исходный размер файла х 20 + 10% каждый видовой экран. Когда переваливает за 70% использования памяти (как ОЗУ так и видео) машина начинает притормажимать.
Наверное лучше : видовой экран - из него слепок -и на слепке размеры, потом следующийвидовой экран и т.д.
P.S. Это все из личных наблюдений.
Сообщение отредактировал s-konstruktor - 11.1.2012, 10:54
oelenar-1
сообщение 11.1.2012, 21:00
да не. это уже гемор. а если проект поменяется. опять слепок делать и снова размеры
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:42
