> Программирование частотника HUYNDAI N100, Колебание частоты двигателя.
mad-max
сообщение 25.9.2010, 17:57
Пользователь №: 73632
Повысительная насосная станция, HUYNDAI N100 должен поддерживать заданное давление на выходе станции.
При достижении заданного давления, частота продолжает нарастать на 0,2-0,4 Гц и потом начинаются колебания частоты на 3-4 Гц- все это на закрытую задвижку. На частотнике установленно ПИ- регулирование. Перепробывал много параметров...
nick2
сообщение 27.9.2010, 10:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
попробуйте привязать на вход разрешения включения (должен быть подобный сигнал в частотнике)датчик потока (расхода ) воды.
и еще, проверьте, а есть ли у Вас в схеме обратный клапан и работает ли он? если частота плавает, есть ПИ-регулирование, значит давление на выходе (сигнал управления) тоже "гуляет".
датчик давления должен стоять после обратного клапана. проверьте давление в гидраче.
Сообщение отредактировал nick2 - 27.9.2010, 10:19
mad-max
сообщение 27.9.2010, 23:20
даже если перекрыть задвижку после обратного клапана (перед датчиком), наблюдаются те же колебания...
nick2
сообщение 28.9.2010, 5:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
"мертвая зона" регулируемая?
не понял, а как давления после насоса попадет на датчик при закрытой задвижке?
может схемку?
коэффициент пропорциональности уменьшить.
вопрос:
что ожидается от насоса, если давление достигло своего значения? Он должен остановиться , ведь разбор нулевой,
я правильно понял?
а задвижка хорошо держит? если есть утечка, если минимальная частота 30% (обычно меньше не ставят), то может быть вариант с "гулянием" частоты.
А на какой мощности (частоте) насос работает в таком режиме?
Сообщение отредактировал nick2 - 28.9.2010, 5:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:03
