Влияние климатических условий на работоспособность VRF Fujitsu V и J серии, Факторы окружающей среды влияющие на работоспособность кондиционеров |
30.9.2010, 15:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(vadim999 @ 30.9.2010, 16:34)  Аможно подробнее в части характера "отключения"- силы, с центрального пульта или настенного пульта.Спасибо. Отключили сначала с настенного пульта. Потом силу. Ошибки связи. Перезагружали центральный пульт. Не помогло. Цитата(Zodthij @ 30.9.2010, 17:04)  Сеть выполнена экранированной витой парой 6-й кат. Экран заземлен, удаленность от линий 220 оставляет не менее 30 см. ближе только прересечения с ней под 70-90 гр. Единственный вариант возможен скачков напряжеия, с этим здесь проблема...... "Звезд" в сети нет, только последовательное шлейфование. Возможно, наводка идет по экрану. Надо экран подсоединить только к наружке, а на внутренних блокахснять провод от клеммника на корпус.
Сообщение отредактировал SSA - 30.9.2010, 15:49
30.9.2010, 15:49
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Это 100% клин компрессора. IGBT, активный фильтр, плата управления в этих блоках если и умирают, то компрессор потом даже не пытаются запустить. При попытке запуска, электроника живая. компрессор дохлый. Есть шанс запустить этот компрессор. Мало, очень мало получалось. За все время 5-6 шт. Все остальные спирали были конкретно прикипевшие к валу, либо сношался верхний подшипник. Клинит как обычно из-за масла. При этом масло будет чистое как слеза. М.б. в картере 0,5 литра (оченно мало), а может и 1,5 литра. Один хрен клинит. Такая вот засада. И сделать ниче нельзя.
Сообщение отредактировал airwave - 30.9.2010, 15:53
30.9.2010, 16:05
Пользователь №: 15519
[quote name='SSA' post='567317' date='30.9.2010, 16:45']Отключили сначала с настенного пульта. Потом силу. Ошибки связи. Перезагружали центральный пульт. Не помогло. [quote]
Спасибо, принято к сведению.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.9.2010, 16:07
30.9.2010, 16:15
Из: Msk
Цитата Отключили сначала с настенного пульта. Потом силу. Ошибки связи. Перезагружали центральный пульт. Не помогло. Компрессоры останавливались? Вся система вставала по ошибке связи? Это скорее из-за центрального пульта
30.9.2010, 20:20
Из: Оренбург
Возможно, т.к. сейчас центральный отключен и ошибок нет. В октябре-ноябре буду переставлять наружки, еще раз попробую с центральным.
30.9.2010, 23:12
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097
В принципе разобрались, фишка куда более прикольная оказалась, системы раз в месяц тупили в связи с переключениями на местных ТП, в следствии чего была просадка напряжения по частоте до 45 Гц (кратковременно но мозгам кондюка оказалось достаточно, что бы это повергло его в глубокий шок), пока я рылся в кондюках, отключая и подключая платы управления, эти "демоны" на ТП, успевали выйти на стандарт питания, при повторном включении частота была уже в норме. Прикольные совпадения, сам в шоке. Цена всем этим "экспериментам" к настоящему моменту: выгорел комрпессор(не инверторный) на AJYA72LATF, и накрылся наружник AJYA54LCLR полностью(плата, компрессор). Все остальные системы, после установки не хитрых устройств защиты по питанию, и не большого конфигурирования заработали. Спасибо всем кто подсказывал и советовал.
30.9.2010, 23:42
Из: Ставополь
Цитата(SSA @ 30.9.2010, 16:45)  Отключили сначала с настенного пульта. Потом силу. Ошибки связи. Перезагружали центральный пульт. Не помогло.
Возможно, наводка идет по экрану. Надо экран подсоединить только к наружке, а на внутренних блокахснять провод от клеммника на корпус. Ну если мне не изменяет память, в соответствии с законами электричества, при заземленном экране наводка исключена, если только экран не имеет обрывов, или земля не висит в воздухе.
Сообщение отредактировал Zodthij - 30.9.2010, 23:45
1.10.2010, 5:11
Цитата если мне не изменяет память не выдумывайте и не вспоминайте то, чего скорейвсего и не знали, а лучше слушайте, что вам говорят - экран линии связи меж блоками мультизоны должен иметь только соединение с корпусом. все остальные соединения не должны иметь гальванической связи с корпусами.
1.10.2010, 9:34
Из: Ставополь
Всё верно, вот только так называемый корпус (токопроводящая конструкция в нормальном режиме работы находящаяся не под напряжением) согласно требований ПУЭ и ПТЭЭПа должен быть заземлен, в противном случае, даже имея одно соединение с корпусом оборудования, экран может накапливать весьма не плохой потенциал, как следствие наводка на проводах связи.
1.10.2010, 10:17
Пользователь №: 42881
Из лекций по "сетям" помнится, что заземление экрана д.б. только с одной стороны, т.к. бывает, что между аппаратами может возникнуть нехилая разность потенциалов (пробой или обрыв земли одного - ведет к повреждениям всех) да и наводки. Кстати - монтировали General Climate VRF там в инструкции прямо написано - соединять землю с экраном только в наружнем блоке, на внутренних - нельзя. Связь делали МКЭШ 2х0,75
Сообщение отредактировал vlad980 - 1.10.2010, 10:18
1.10.2010, 12:01
Из: Оренбург
Цитата(Zodthij @ 1.10.2010, 12:34)  Всё верно, вот только так называемый корпус (токопроводящая конструкция в нормальном режиме работы находящаяся не под напряжением) согласно требований ПУЭ и ПТЭЭПа должен быть заземлен, в противном случае, даже имея одно соединение с корпусом оборудования, экран может накапливать весьма не плохой потенциал, как следствие наводка на проводах связи. Вам об этом и говорят! Заземление наружного и внутренних блоков ВСЕГДА (!!!!) разное. И могут быть проблемы.
3.10.2010, 8:23
Из: Ставополь
Есть такое понятие как система уравнивания потенциалов и главная заземляющая шина которые призваны решать все проблемы связаные с левыми потенциалами и наводками. Которые каждый год должны поверяться электротехнической лабораторией с выдачей соответствующих протоколов замеров. Если же в здании один из этих элементов отсутствует то возможны разные чудеса с напряжениями. По этому "земля" в одном здании, при грамотной системе заземления, везде одна. Только не везде эти требования применены и реализованы, в частности в старых зданиях и скоростройках.
3.10.2010, 8:41
Цитата Всё верно, вот только так называемый корпус я же говорю, вы не разбираетесь в этой теме. есть электрика, а есть связь. и у каждой из дисциплин свое понимание термина "земля". для электрики - это гальваническая связь для связи земля - это экран. электрика преследует целью недопущение и минимизацию разности потенциалов связь - разделение, отделение, экранировку информационных потоков в виде эл.м.полей от помех в виде тех же самых эл.м.полей. короче, помехи в проводах наводят паразитные токи. токи существуют только в замкнутых цепях. если вы соединяете экран на обоих концах линии связи на корпуса уже гальванически связанные меж собой, то тем самым создаете замкнутый контур для паразитных токов. так пониятно? я так и не понял, у вас как выполнена линия связи? экраны заземлены в одной точке или в нескольких?
3.10.2010, 10:01
Из: Ставополь
Экраны соединены с корпусом наружнего блока. В одной точке. На остальных блоках, экран с "землей", связи не имеет.
Как я уже говорил, в махачкале проблема с кондюками разрешилась. Если кому то доведется работать в дагестане, делайте поправку на местный колорит, он влияет даже на физику, все строится не на законах Ома и Киргофа, а на понимании и уважении. Жесть, но всё, здесь, как то, еще работает......
Сообщение отредактировал LordN - 3.10.2010, 10:38
3.10.2010, 14:17
Из: Msk
Цитата(Zodthij @ 1.10.2010, 0:12)  Цена всем этим "экспериментам" к настоящему моменту: выгорел комрпессор(не инверторный) на AJYA72LATF, и накрылся наружник AJYA54LCLR полностью(плата, компрессор). Все остальные системы, после установки не хитрых устройств защиты по питанию, и не большого конфигурирования заработали. Спасибо всем кто подсказывал и советовал. если крякнула плата и компрессор, то питание ни причем. банальный перегрев компрессора. Автоматика в наружном блоке ни разу не защищает компрессор от предельных режимов работы. Кстати будет повторный выход из строя, если не устранить причину. в V серии защита от перегрева есть, даже с блокировкой работы отдельного компрессора. Но когда начинаются траблы с маслом, то компрессора клинят, что у вас и произошло. Опять таки с проблемами сети это никак не связано. А по поводу ошибок связи (если они вообще были), то LON и витая пара хоть 6-й, хоть 7-й категории - несовместимы. Для LON лучше использовать кабель для "пожарки", либо МКЭШ (худо бедно работает). На витой паре V и S серии работают, но на небольших расстояниях. Да, и где в инструкции V cерии написано: рекомендуем использовать витую пару 6-й категории? И больше слушайте сказки про белого бычка от поставщика. Там некому решать ваши проблемы. Все свалили. Остались пианеры
5.10.2010, 9:07
Из: Ставополь
Цитата(airwave @ 30.9.2010, 16:49)  Это 100% клин компрессора. IGBT, активный фильтр, плата управления в этих блоках если и умирают, то компрессор потом даже не пытаются запустить. При попытке запуска, электроника живая. компрессор дохлый. Есть шанс запустить этот компрессор. Мало, очень мало получалось. За все время 5-6 шт. Все остальные спирали были конкретно прикипевшие к валу, либо сношался верхний подшипник. Клинит как обычно из-за масла. При этом масло будет чистое как слеза. М.б. в картере 0,5 литра (оченно мало), а может и 1,5 литра. Один хрен клинит. Такая вот засада. И сделать ниче нельзя. т.е. проще заменить блок целиком...
Сообщение отредактировал Zodthij - 5.10.2010, 9:08
5.10.2010, 10:23
Из: Msk
Проблема не в наружном блоке! В J серии проще установить в контур реле НД и отключать им межблочную связь. Компрессор точно не помрет от перегрева, максимум заклинит. А чтобы он не заклинил, нужны определенные условия. Как защититься от клина в V серии? Нужно учить правильно эксплуатировать систему. Избегать частых ошибок от перегрева со сбросом, и конечно соблюдать требования инсталейшн мануал.
Сообщение отредактировал airwave - 5.10.2010, 10:26
5.10.2010, 10:58
Из: Ставополь
Цитата(airwave @ 5.10.2010, 11:23)  Проблема не в наружном блоке! Нужно учить правильно эксплуатировать систему. Избегать частых ошибок от перегрева со сбросом применимо, но не в махачкале....
5.10.2010, 11:48
Из: Msk
Да при чем здесь Махачкала? Думаете в Москве соблюдают все требования и грамотно эксплуатируют мультизоны? На эксплуатацию VRF не выделяется денег вообще. Не заложено в бюджетах.
Сообщение отредактировал airwave - 5.10.2010, 11:49
5.10.2010, 19:58
Из: Ставополь
Да выделили здесь деньги на это дело, а что толку. Если человек видит данную систему первый раз в жизни, в душе не ведает что с ней делать, боится как огня, человекам провели "курс молодого бойца" с подробным описанием всех возможных процедур оставили писменные инструкции, телефоны - "...звани дарагой чэм смогу памагу...". Прошла половина года, приехал посмотрел на кондюки и что же, они даже фильтры на внутрянке ни разу не чистили, с фильтра можно пряжу вить, наружка под "пуховым одеялом" и море жалоб "... не холодят..." короче объект - "мечта"!!!
Гость_Lupen_*
26.1.2011, 16:23
А куда масло из компрессоров девается? Несколько шт заклинило в V серии, фреон в норме - почти проектная заправка
Сообщение отредактировал Lupen - 26.1.2011, 16:34
26.1.2011, 17:47
Из: Msk
О, здрасте вам! Эта история длинная. В одном посте ее не расскажешь. Могу только сказать, что я устал считать кол-во заклиненных компрессоров в V сериях. Бывало и масло, чистое как слеза, на месте, а верхний подшпиник и эксцентрик на клину сидят. В новой V-II от этих компрессоров отказались. Перешли на двухроторные Санье. Но проблема скорее не в них, а в гидравлике и монтаже самой мультизоны, если посмотреть на нее внимательнее, много можно увидеть  . Не выдерживают они суровых российских будней
Гость_Lupen_*
27.1.2011, 15:38
И вам здравствуйте! Не подскажите, по опыту насколько сильно влияет на ресурс компрессоров эксплуатация мультизон в режиме теплового насоса при -15 -20? Ясно что эффективность то никакая)) Но народ мерзнет и включает)) В АЯКе вот как-то неконкретно ответили)
Сообщение отредактировал Lupen - 27.1.2011, 15:39
27.1.2011, 22:30
Из: Msk
А что, там еще разве остался тот, кот может ответить на этот вопрос? Отсюда и мычание по телефону. Я могу рассказать одну историю запуска V серии в Питере. За 2 недели три компрессора на клину. Зима, режим тепло. Вот и весь ресурс. А на ваш вопрос сложно ответить, не видя логов работы машины на тепло при -20 град. Вот сделайте их, тогда и пообщаемся.
Гость_Lupen_*
28.1.2011, 12:37
Логов к сожалению нет, сервис тул и свисток не заложен в бюджет Хотя если учесть стоимость компрессора  штука то нужная)) А так за 3 года на 18 мультизонах из 162 компрессоров 19 заклинили Причем только на 4х системах, и все прошлой зимой )) Ошибок по перегреву не было ни разу
Сообщение отредактировал Lupen - 28.1.2011, 12:39
28.1.2011, 13:46
Из: Msk
Это где же такой шоколадный объект находится? А откуда компрессоры брали, их очень не охотно завозят в Россию. Кто менял, не боитесь ли повторов и т.п. Подробности можно в личку У меня был объект, так там за год на одной машине из 6-ти компрессоров поменяли 7 шт, включая инверторный. Были ошибки по перегреву. И не однократно. Утечки убивают эти системы на раз. Интересно, а что АЯК вам сказал, когда такой поток клинов пришел с одного объекта? Типа сами дураки? Цитата(Lupen @ 28.1.2011, 12:37)  Логов к сожалению нет, сервис тул и свисток не заложен в бюджет  Это проблема решаемая
Гость_Lupen_*
31.1.2011, 13:21
Пока не меняли ничего - 4 системы стоят, хоть копланды ставь Фреона почти норма. Ну максимум 15% нехватает
1.2.2011, 11:47
Из: Msk
R410a собирали станцией? Обычно компрессоры клинят после неоднократного перегрева или траблов в наружном блоке из-за байпасных соленоидов и переохладителя. Вооружайтесь СервисТулом и вперед, на замену компрессоров. Копландам там точно придет кирдык. На 3 компрессора ОЖ объемом в 5-7 литров это круто! )) Так где объект находится?
28.5.2011, 22:06
Пользователь №: 5198
Помогите,пожалуйста, русским сервис-мануалом на V серию.
29.5.2011, 19:16
Из: Оренбург
