Вытяжная вентиляция из герметичной ёмкости, Как вообще расчитывается? |
27.9.2010, 22:56
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
У меня есть три герметичных (почти) ёмкости, в которых хранятся цианиды (натрия и калия). Это такие цилиндрические бочки, в которые по трубе эту гадость заливают и потом через кран сливают. В бочках сих предусмотрен сверху выход под вытяжку... Как вообще расчитывается вытяжка из подобных сосудов, в которых притока нет совершенно?
28.9.2010, 1:40
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
нунаверное не совсем под вытяжку, а для удаления газов выделяющихся? Реактив может со временем разлагаться, вступать в реакции с материалом корпуса емкости... И всё может сопровождаться газообразованием. Вот и делают специальные отверстия через которые эти газы можно удалить. Как в аккумуляторах.
28.9.2010, 6:46
Совершенно верно... Но как рассчитать? Там оттуда воздуховоды идут и вентилятор стоит - каким образом он расчитан, вот что мне интересно..
28.9.2010, 8:00
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если эти емкости уже оборудованы штатными воздуховодами и вентиляторами, то информация должна быть в техдокументации. Как на любое технологическое оборудование в подобных случаях.
28.9.2010, 8:10
Нет, они не оборудованы штатными воздуховодами и вентиляторами:) Вентиляторы и воздуховоды приладила другая организация совсем когда-то. И документация на эти ёмкости - только чертежи, по которым их сварили...
28.9.2010, 8:21
Из: Минск
Тогда нужно вникать в технологию...Может, вентиляторы (какие, кстати) и не нужны вовсе, или не должны работать постоянно, или для ремонтных работ внутри емкостей...
28.9.2010, 10:07
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Хбу @ 27.9.2010, 22:56)  В бочках сих предусмотрен сверху выход под вытяжку... Это не вытяжка. Емкости же не напорные? Им же нужна связь с атмосферой. Должны быть выходы для духовых трубок.
28.9.2010, 11:19
Из: Минск
Цитата(Ernestas @ 28.9.2010, 10:07)  Это не вытяжка. Емкости же не напорные? Им же нужна связь с атмосферой. Должны быть выходы для духовых трубок. Ну да, вполне вероятно...Еще бы диаметры этих патрубков узнать.
28.9.2010, 12:15
300х80 мм такие сверху выходы. Я предполагаю, что вентилятор тут призван создавать разрежение в ёмкости.
28.9.2010, 13:41
Из: Klaipeda
Цитата(Хбу @ 28.9.2010, 12:15)  что вентилятор тут призван создавать разрежение в ёмкости. Для чего? Чтобы больше гадости испарялось и выкидывалось на улицу?
28.9.2010, 14:30
Я предполагаю, чтобы ликвидировать возможность утечки в помещение)
28.9.2010, 15:09
Из: Минск
Зачем предполагать, Вам просто интересно стало? В данном случае любая Ваша инициатива не уместна. Это технологическое оборудование и от этого нужно отталкиваться...
28.9.2010, 15:32
Да почему не уместна-то?? Я просто хочу знать, что это и зачем и по какому принципу вообще рассчитывается
28.9.2010, 15:43
Из: Минск
Возможно, я неправильно выразился. Смотря кем Вы по отношению к этим емкостям являетесь. Если технолог - тогда интерес понятен, хотя технолог это должен знать и задавать...Если обслуживаете вентиляцию, то..., если еще что-то - то...Я к тому, что одно дело - хочется знать, и другое - должен знать...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.9.2010, 15:45
Гость_izgiz_*
28.9.2010, 16:14
Эти отверстия для выравнивания давление в сосуде при сливе.
29.9.2010, 13:10
Нашёл чертежи на этот девайс. В уголке в табличке указан объём 0,65м3 и "Количество высасываемого воздуха" 870м3/ч. Это как вообще??
29.9.2010, 17:02
Из: Алабино
Ну чертежи нашли, фотайте или сканьте и представьте к обсуждению. Можно и просто маркой обойтись для начала, но модификаций может быть несколько, можно запутаться.
30.9.2010, 7:47
Эх, попробую) На руки не отдали просто))
30.9.2010, 9:01
Из: Минск
Приходилось обслуживать вентиляцию гальваники. В подвале стояли емкости кубов на 15-20 для слива электролита. Сверху были съемные крышки - люки для обслуживания, особой герметичности не было. Вытяжка от емкостей расчитывалась/задавлась технологами по-моему на удаление требуемых объемов именно при открытии крышек, или проведения каких-то работ внутри после опорожнения.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 30.9.2010, 9:10
