> проект поликлиники, Естественная вентиляция
art0690
сообщение 29.9.2010, 12:55
Пользователь №: 74125
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста возможно ли использовать существующие вентиляционные каналы в кирпичной кладке для принудительной вытяжной вентиляции кабинетов врачей? я считаю что ничего страшного в этом нет, но согласно новому СанПин 2.1.3.2630-10 п 6.11 в помещениях должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания. и зачем естественную вентиляцию в этих помещениях? ведь она будет опрокидываться при рабочей вытяжке.
Ответов (1 - 6)
Зольников Михаил
сообщение 29.9.2010, 16:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Такой пункт СанПиН Вам не подойдет?
6.26. Допускается естественная вытяжная вентиляция для отдельно стоящих зданий высотой не более 3 этажей (в приемных отделениях, палатных корпусах, отделениях водолечения, инфекционных корпусах и отделениях). При этом приточная вентиляция предусматривается с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор.
Можно попробовать задействовать каналы под механическую вытяжку, но их сложно будет собрать наверху, плюс, никто не гарантирует их герметичность.
Что касается естественного проветривания - при закрытых пластиковых окнах в нерабочее время не особо проветрится :-))
art0690
сообщение 29.9.2010, 20:50
К сожалению у меня 5-ти этажное здание. С 1-го по 3-й поликлиника, а 4-й и 5-й Спид центр. вентиляция необходимо сделать с 1-го по 3-й этаж. я думаю сделать приточную на каждом этаже или в подвале 2шт. а вытяжную с целью экономиии средств и не тянуть вытяжные воздуховоды по фасаду сделать через кирпичные вытяжные шахты в стенах, а на чердаке поставить вытяжные вентиляторы. а в санпине написано что необходимо еще и естественное проветривание. не возникнет ли потом проблем с этой естественной вытяжкой при сдаче объекта. может кто сталкивался с подобным?
dafk
сообщение 9.11.2010, 13:20
Пользователь №: 34826
Цитата(art0690 @ 29.9.2010, 14:55) *
Здравствуйте
В данном пункте под естественным проветриванием подразумевается наличие окон, чтобы можно было просто открыть и проветрить. А вентиляция должна быть либо механическая, либо естественная, где это допустимо по СанПину.
burnus
сообщение 10.11.2010, 9:11
Пользователь №: 40320
Учитывая возможную негерметичность канала, на мой взгляд правильнее ориентироваться на п. 6.23 нового СанПиН 2.1.3.2630-10: "Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения", то есть установить систему очистки и обеззараживания воздуха в вытяжку на выходе из кабинета, чтобы гарантировать чистоту вытяжного воздуха.
mmm086
сообщение 18.11.2010, 9:14
Пользователь №: 54530
Подскажите, можно ли использовать рекупирацию в поликлинике, и какой класс очистки фильтров надо использовать ..???
dron
сообщение 18.11.2010, 13:40
Пользователь №: 408
Про рекуперацию ничего не сказано, но есть пунктик по которому приточное и вытяжное оборудование следует размещать в разных помещениях
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:40
