> TTC OEMV/PP и SC-PP-OEM/D
LordN
сообщение 29.9.2010, 13:31
кто-нить разбирался как работает эта связка?
что на выходе (концы 5 и 6) SC-PP?
мне надо как-то прицепить доп.нагреватель на эту связку, хочу подготовиться..
LordN
сообщение 30.9.2010, 13:18
тогда другой вопрос, как к этой приточке прицепить доп.калорифер на 6кВт?
кто-нить имеет опыт или подскажите где искать ответ на этот вопрос?
Rus75
сообщение 30.9.2010, 14:08
Пользователь №: 58149
Я бы на вашем месте обратился к arct2006, судя по этой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45495 он неплохо должен разбираться в тонкостях вашего вопроса.
vlad980
сообщение 30.9.2010, 16:36
Пользователь №: 42881
по всей логике вещей и схеме подключения
http://www.flaktwoods.com/uk/741f0e76-53b2...61-7b2d99cf9870
SC-PP делает из аналгового 0...10 В шим сигнал 0/10 вольт
Соответственно доп калорифер должен иметь регулятор со входом либо 0...10 (от контроллера), либо 0/10 - ШИМ от SC-PP
Нагрузочная способность выхода ШИМ SC-PP только не понятна.
Сообщение отредактировал vlad980 - 30.9.2010, 16:38
ViS
сообщение 30.9.2010, 18:39
Пользователь №: 2942
Есть варианты.
1. Перепрошить контроллер с SystemAir-овской прошивки на нормальную.
Включить функцию разделения сигнала АО1 (Split). Вывести разделенный сигнал на АО3 (или на АО2, если холод не пользуете). Повесить вход от ТТС25X (для 3-фазного до 17 кВт нагревателя) или от Pulser-X/D (для 2-фазного до 9 кВт или 1-фазного до 6 кВт нагревателя) на АО3(АО2), к ним, соответственно, нагреватель.
2. Выкинуть оба этих "ОЕМ"-а. Повесить на АО1 TT-S4/D, его аналоговый выход - на вход ТТС25Х, с дискретного через пускатель ваш дополнительный нагреватель. При условии равенства мощностей родного и добвляемого нагревателя. Если они из нескольких групп - можно поигрться с коммутацией групп, чтоб получить несколько ступеней в последовательности мощностей 1-1-1-1-1 или 1-1-2-4-8 (первая группа на ТТС, остальные через пускатели с TT-S4/D).
Еще вариант, извратный smile.gif Освободить DO3, подцепив на Do1 и DO2 2 релюхи в параллель для открытия заслонки. DO3 сконфигурить как DX 2-ю ступень нагрева, первая остается как есть. Опять же при условии равенства мощностей нагревателей, а то температура гулять будет.
Сообщение отредактировал ViS - 30.9.2010, 18:45
LordN
сообщение 1.10.2010, 4:42
это точно, а где это написано?
vlad980
сообщение 1.10.2010, 8:30
сейчас не скажу - не помню, но sc-pp - преобразователь из 0-10 в шим, где импульсу соответствует 10В, Ширина импульса пропорц-на мощности, пауза между импульсами = 0В.
Точность информации можно проверить, подключив к выходным клеммам sc-pp вольтметр и посмотрев динамику сигнала в работе.
А еще проще - не вникать в эти тонкости, прилепив на выход контроллера TTC с 0-10В входом, через диодную развязку, параллельно сигналу на sc-pp. Потеряется 0,7 управляющих вольт - да это не страшно.
И ничего не надо
Перепрошить
и
Выкинуть
или
Освободить
Сообщение отредактировал vlad980 - 1.10.2010, 8:33
ViS
сообщение 1.10.2010, 14:55
Да, самое простое - прилепить ТТС-ку просто в параллель на выход контроллера - мне и в голову не пришло laugh.gif
vlad980
сообщение 1.10.2010, 15:42
лучше
- два диода от AO1 - через один на sc-pp, через другой на ттс, - бывало, что без этой незамысловатой примочки выход контроллера 0..10В при разделении на 2 нагрузки глючило.
LordN
сообщение 1.10.2010, 17:11
железо на объекте в крайне недоступном месте куда я, в силу ттх, могу забраться только в виде фарша. потому у меня будет тупой мелкий робот без мозгов, типа как у сапёров, но практически без дист.управления и без ОС, и мне надо разработать крайне простую систему команд чтоб робот случайно не накосячил.
впринципе информации достаточно, моя огромная благодарность всем!!!
LordN
сообщение 8.10.2010, 5:56
еще вопрос
можно ли напрямую впараллель калориферу установки TA 650 EL поставить двуфазный нагреватель PBEC 200/5,02 мощностью 5кВт?
информация нужна срочно.
vlad980
сообщение 8.10.2010, 9:04
напрямую впараллель
не понятно - подробнее объясните - что чему впарралель и что куда напрямую
LordN
сообщение 8.10.2010, 13:38
vlad980
сообщение 8.10.2010, 15:31
ясно. в принципе можно - если у симисторов есть запас под эту доп. мощность
LordN
сообщение 8.10.2010, 16:37
хочется застрелицца иной раз.
в этом! весь! вопрос!
кто-нить знает ответ?
vlad980
сообщение 22.10.2010, 11:44
не стОит. в этой ситуации только разбирать - смотреть, ЧТО именно за ЗВЕРИ стоят в силовых цепях... в принципе - на нормальной аппаратуре - симисторы, тиристоры, твердотелки - выбираются с 2-х кратным запасом, так же как и теплоотводы... То есть теоретически попробовать можно, желательно - добавив охлаждение теплоотвода (вентиляторчик например).
но опять же - если брать штуковины типа Pulser, EKR-6 и пр - там скорее регламентированые макс. 16А - есть
крайнее значение, там сисмистор 25А и радиатор маловат, а живут при макс. нагрузке не более 2-х лет (практика доказала).
Сообщение отредактировал vlad980 - 22.10.2010, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:39
