Два ввода водопровода в здание. |
6.10.2010, 12:50
Пользователь №: 9365
Всем добрый день!
Такой вопрос возник. В здании два ввода по нормам. На втором вводе арматура должна быть закрыта и открываться только при аварии на первом или не так?
Гость_Алексей ВК_*
6.10.2010, 13:01
Два ввода водопровода обычно когда пожарных кранов в здании больше 12. В водомерном узле один ввод работает на хоз питьевые нужды. На втором установленна задвижка с электропириводом открывается от системы автоматики при пожаре... Вроде так.
6.10.2010, 13:20
Пользователь №: 15364
Как пишет МВК в своих ТУ "кольцевой ввод(согласно расчету) с параллельной прокладкой трубопровода из одного колодца с установкой между вводами разделительной задвижки. оба ввода должны быть взаимозаменяемыми, одновременно работающими и объединенными одним общим водосчетчиком" Задвижка с эл.приводом стоит на обводной линии, если пож.расход идет через водомерный узел.
6.10.2010, 13:24
Пользователь №: 55367
6.10.2010, 14:13
Еще раз. Вопрос конкретный и ответ нужен тоже такой. Нужна ссылка на норматив. Суть проблемы. Вода через 2-й ввод транзитом уходит в наружную сеть, там давление меньше. За счет этого забирается еще и часть давления с 1-го ввода.
6.10.2010, 14:25
Пользователь №: 1227
Цитата(пара @ 6.10.2010, 15:13)  ....Нужна ссылка на норматив.... п.9.4 СНиП 2.04.01-85*
6.10.2010, 14:37
Цитата(OlgaO @ 6.10.2010, 11:25)  п.9.4 СНиП 2.04.01-85* Данный пункт предусматривает обратные клапаны, если на 2-м вводе есть водомер. В нашем случае водомера нет, 2-й ввод подключается перед общим водомером. Люди ну скажите пожалуйста - арматура на 2-м вводе должна быть открыта или закрыта. Голова пухнет!!!
6.10.2010, 14:53
Пользователь №: 41921
Цитата(пара @ 6.10.2010, 15:37)  Данный пункт предусматривает обратные клапаны, если на 2-м вводе есть водомер. В нашем случае водомера нет, 2-й ввод подключается перед общим водомером. Люди ну скажите пожалуйста - арматура на 2-м вводе должна быть открыта или закрыта. Голова пухнет!!! Слушай, у меня 2 ввода - обе задвижки -ОТКРЫТЫ.назовем их 1 и2. после 1 и 2 задвижки трубы продолжаются на них есть задвижки 3 и 4 -по одной на трубе. и есть байпас между 1 и 3 , 2и 4 задвижками, на байпасе есть задвижка (№9) после 4-й задвижки -стоит водомер. 3-я задвижка - пожарная (опечатана МВК) после нее вода мимо счетчика идет в ВПВ, байпас -9 закрыта в нормальном состоянии. Надеюсь понятно.
6.10.2010, 15:02
Пользователь №: 60516
давай картинку)
6.10.2010, 15:12
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
чего картинку то? головы опухшей? )))
6.10.2010, 15:49
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Не должна вода стоять в трубах. Если закроете задвижку, имхо, получите тухляк.
6.10.2010, 16:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(пара @ 6.10.2010, 12:50)  В здании два ввода Цитата(пара @ 6.10.2010, 14:13)  2-й ввод транзитом уходит в наружную сеть, там давление меньше. а вводы от марсианской сети? Цитата(пара @ 6.10.2010, 14:37)  В нашем случае водомера нет, 2-й ввод подключается перед общим водомером.
6.10.2010, 16:38
Цитата(пара @ 6.10.2010, 15:37)  В нашем случае водомера нет, 2-й ввод подключается перед общим водомером. это как? Цитата(l-nikolaev @ 6.10.2010, 15:53)  Слушай, у меня 2 ввода - обе задвижки -ОТКРЫТЫ.назовем их 1 и2. после 1 и 2 задвижки трубы продолжаются на них есть задвижки 3 и 4 -по одной на трубе. и есть байпас между 1 и 3 , 2и 4 задвижками, на байпасе есть задвижка (№9) после 4-й задвижки -стоит водомер. 3-я задвижка - пожарная (опечатана МВК) после нее вода мимо счетчика идет в ВПВ, байпас -9 закрыта в нормальном состоянии.
Надеюсь понятно. зачем так много задвижек, задвижка 1, 2 ставят в колодце ..... а лучше киньте картинку!
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 6.10.2010, 16:39
6.10.2010, 19:06
Попробую объяснить еще раз - файл не прикрепляется. Производственное здание, объединенный водопровод на ХП и пожарные нужды, 2 ввода водопровода - заведены с противоположных концов здания, на вводах установлены задвижки. Вводы подключены к наружной кольцевой сети. Водомерный узел один, с обводной линией на пожар. Вводы объединяются перед водомером. Задвижки на вводах открыты. Вода через 2-й ввод транзитом уходит в наружную сеть. Вопрос - по нормам задвижка на 2-м вводе должна быть открыта или закрыта?
6.10.2010, 19:14
"... уходит транзитом в наружную сеть" - опять непонятно, язык Эзопа. Крепите картинку всё-таки. Нормы открытие-закрытие задвижек на сети, вводах не регалментируют. Должна быть открыта, иначе получите застой, что уже нормы нарушит.
6.10.2010, 19:25
Пользователь №: 22025
Если вводы в разных концах здания почему водомерный узел один? А так конечно она будет утекать обратно в сеть, вы бы ещё кусок трубы вывели улицу и удивлялись почему там мокро... Поставили бы 2 ВУ с обратниками, с двух сторон сеть была бы запитана, и проблем с обратным ходом бы не было...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 6.10.2010, 19:31
6.10.2010, 19:44
Пользователь №: 7247
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.10.2010, 20:25)  Поставили бы 2 ВУ с обратниками, с двух сторон сеть была бы запитана, и проблем с обратным ходом бы не было... Ничто не мешает сейчас поставить обратные клапаны.
6.10.2010, 20:08
Цитата Ничто не мешает сейчас поставить обратные клапаны. Так они и сделают скорее всего, меня больше интересует, почему при поектировании именно так сделали, я всегда считал, что если вводы в разных концах здания, то на каждом должен быть ВУ. Разве нет?
6.10.2010, 20:31
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
разрабатывали мы такой случай . в итоге решили поставить на оба ввода по водомеру с обводной линией и после водомеров сеть закольцевать. выходит 2 ввода на обоих вводах идёт учёт воды и есть электрофицированные задвижки на байпасах
6.10.2010, 22:38
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.10.2010, 21:08)  если вводы в разных концах здания, то на каждом должен быть ВУ. Разве нет? Так они от второго ввода разбор как будто бы не ведут, а подключают его аккурат к единому водомеру наравне с первым вводом. С самого начала дай человек эскиз - было бы меньше постов.
6.10.2010, 22:50
Цитата С самого начала дай человек эскиз - было бы меньше постов. Согласен. Одно можно сказать точно - сделано там все плохо...
7.10.2010, 7:25
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.10.2010, 20:50)  Согласен. Одно можно сказать точно - сделано там все плохо... Абсолютно с вами согласна. Дело в том, что сеть существующая, я занимаюсь реконструкцией. Вводы тоже существующие, пытаюсь выяснить насколько они дееспособны. Информации полной как всегда, когда проектирование идет не с чистого листа, не хватает, что то не договаривают. Поэтому приходится....... Спасибо всем за советы. Насчет обратных клапанов - скорее всего так и будет. Еще вопрос. Если в работе 2 ввода, на каждом ВУ с обводной и электр. задвижкой. Получается что кнопка в пож. шкафу должна давать сигнал на открытие эл. задвижки сразу и на 1-й и 2-й ввод? Или нет? Еще раз спасибо за внимание.
7.10.2010, 8:55
пара если я вас правильно понял, то нужно 1 одном вводе ставить задвижку с э/п в закрытом состоянии, второй ввод с водомерным узлом и байпасом где установлена задвижка с э/п, и водомер пропускает только ХП нужды и как вы сказали кнопки у пожарных кранов должны давать сигнал на открытие сразу двух задвижек. да и не забудьте поставить обратные клапана.
20.4.2012, 11:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
столкнулась с такой же ситуацией при реконструкции. в промздании 2 ввода с разных сторон здания, 15 ПК, водомерный узел сделан только на 1 вводе. правильно ли я поняла что необходимо установить второй водомерный узел на второй ввод и поставить обратные клапаны? их ставить до узла учета?
Сообщение отредактировал SweetDream - 20.4.2012, 11:35
20.4.2012, 11:46
Имхо, правильно: ставить ву на каждый ввод. У нас ОК ставят после ВУ.
23.4.2012, 9:39
Из: Россия, Москва
Цитата(aleksey_v @ 20.4.2012, 12:46)  Имхо, правильно: ставить ву на каждый ввод. У нас ОК ставят после ВУ. спасибо)
Сообщение отредактировал SweetDream - 23.4.2012, 9:53
14.1.2013, 16:25
Пользователь №: 1703
У меня есть два ввода, 2х Ду300 хоз-питьевого водопровода, оба входят в здание двумя нитками рядом друг с другом, после чего водомерный узел. Пожарные расходы в этот водопровод не входят, то есть чисто В1. После входа в здание ставлю задвижки на каждый ввод, после чего вводы объединяю. Далее водомерный узел. - надо ли после объединения вводов после задвижек ставить еще одну общую задвижку до водомера? - надо ли делать обводную линию? ( насколько я помню, обводные делаются при наличии пожарных расходов ) второй параллельный счетчик ставить не хотелось бы. - спускник после водомера достаточно просто формально сделуть Ду-15, или все же он должен быть достаточно большим, чтобы через него можно было бы производить поверку водомера? Просто счетчик по расчету довольно большой, около Ду-200, и представляется проблемным уводить большой расход воды в здании при поверке счетчика. То есть проводится ли поверка таких больших счетчиков на месте, внутри здания, как в случае с маленькими счетчиками, прогоном мерного расхода воды?
16.1.2013, 9:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
1. Какой тип расходомера? 2. Если у вас 2 ввода только на В1, логично предположить, что байпас должен быть на время поверки/ремонта расходомера. Что за здание? Категория водоснабжения? Обоснование 2 вводов? 3. Если будет байпас, после объединения вводов до расходомера будет задвижка само собой. 4. Диаметр опорожнения принимается в зависимости от того, что вы собираетесь опорожнять, только водомерный узел или всю систему после него. 5. Пролив по серии 5.901-1 только для трубопроводов до Ду100мм и счетчиков Ду50мм, по альбому ПП 16-11 Моспроекта для трубопроводов до Ду50мм.
16.1.2013, 10:42
Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2013, 10:15)  1. Какой тип расходомера? 2. Если у вас 2 ввода только на В1, логично предположить, что байпас должен быть на время поверки/ремонта расходомера. Что за здание? Категория водоснабжения? Обоснование 2 вводов? 3. Если будет байпас, после объединения вводов до расходомера будет задвижка само собой. 4. Диаметр опорожнения принимается в зависимости от того, что вы собираетесь опорожнять, только водомерный узел или всю систему после него. 5. Пролив по серии 5.901-1 только для трубопроводов до Ду100мм и счетчиков Ду50мм, по альбому ПП 16-11 Моспроекта для трубопроводов до Ду50мм. 1. Еще не знаю, это принципиально с точки зрения устройства байпаса? Главная задача - это не делать байпас. 2. Тогда уж два параллельных водомера, один из которых с пломбой? Не хочу, и байпас не хочу. Предположим, что на время поверки поставят другой водомер. Кто же даст через байпас неучтенный расход воды гнать, если это не пожар. 3. А если не будет байпаса, то общая задвижка после объединения следовательно не нужна? 4. Только сам узел, между задвижками. То есть достаточно Ду-15 исходя из П.5 ? 5. Понятно, спасибо. Для уточнения, объект не в Москве и не в МО. P.S. После водомера в проекте еще ответвление на расширение, в кол-ве 70 м3/час, потому и вводы такие большие. Арматура водомерного узла соответственно тоже Ду-300, но сам счетчик сейчас ставиться только на потребности 1-й очереди. То есть он будет Ду 100-125 мм ( еще не считал ). Но после подключения расширения сам счетчик придется менять на бОльший размер, около Ду-150-200 мм. P.S. P.S. Главная задача - не делать обводную и не ставить общую задвижку после объединения вводом.
Сообщение отредактировал @@@ - 16.1.2013, 10:55
13.7.2013, 16:48
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
У меня такая ситуация. Здание планировалось строить в 2007 году, в нем должно было 36 пож. кранов. Стройка заморозилась из-за кризиса, сейчас вернулись. Теперь кранов осталось 8 штук, а два ввода в здание уже завели. Как теперь быть в этой ситуации? Раньше по проекту на каждом вводе было по водомерному узлу. Оставлять их? Система объединенная
И если у меня насосная пожаротушения, то подключать ее надо от обоих вводов или достаточно от одного?
Сообщение отредактировал andrekriv - 13.7.2013, 16:52
