2 страниц V  < 1 2
> настройка ECL comfort 300+C60, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Рыбы
сообщение 20.10.2010, 19:22
Пользователь №: 13422
В городе N 10 домов с ИТП.Какая ему диспетчеризация? У них на эти ИТП денег то еле нашли (а у кое кого и их нет). Принцип разумной достаточности - остальное от лукавого. Видел я один прожект у нас в городе (столица республики чай) - 1Xenta( база) и 99 подчинённых ней. Всё в одном здании(новая гостиница).Вовремя одумались.
сообщение 20.10.2010, 20:44
Пользователь №: 32666
Диспетчеризация - великая вещь. К ней придут все однажды. А пока наблюдаются лишь позиционные войны, тоска и уныние наблюдается. Мы ставим сапфиры, нормальная более-менее двусторонняя связь, график по 4-м точкам... Связь по джыэсэм.
Usach
сообщение 21.10.2010, 16:27
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
До диспетчеризации дорасти надо. В смысле - перейти на новый уровень социального развития. А в нашемколхозе все на лошадях пашуть, один Васька-тракторист шибко умный. laugh.gif
stenl
сообщение 6.10.2011, 19:48
Сообщение #34
Из: Куйбышев
Пользователь №: 65541
Цитата(Bac9I @ 11.10.2010, 12:07) *
Если правильно Вас понимаю, то при привышении Т в возвращаемом трубопроводе 70 С (50 С), клапан будет закрывать прямую?
Как сделать что бы насос отключался, а при подении в возвращаемом трубопроводе 70 С (50 С) включался, при этом клапан был открыт. Насос работает постоянно.
Комнатного датчика нет, стоит наружний.
На улице +5 С на прямой +70 С на обратке +45 С--ЖАРКО!
Когда на улице похоладает будет норм, а как сейчас быть?
График температур стоит 1.8, но не понял как он регулирует.
Ключевая ошибка в неправильном задании температурного графика в СО.
При +5 С на улице температура Т11 должна быть, если для примера взять график из сообщения#11, порядка 40С тогда и обратка будет 38С. те никакого завышения. Нужно в контроллере убирать нижнюю срезку на 70С и устанавливать нормальный отопительный график.
flizer
сообщение 6.10.2011, 21:02
Сообщение #35
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Ставим CorrigoE. График на 8 точек. На 15-ой можно 3 простых контура запустить. Достаточно дёшево.
GARIK1506
сообщение 15.12.2011, 23:47
Сообщение #36
Из: Латвия
Пользователь №: 76723
подскажите а у кого есть опыт установки комнатного датчика температуры и регулировки по нему
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:13
