> расстояние между окном и стояком
Fireman
сообщение 11.10.2010, 11:01
Пользователь №: 2777
Здание 20 этажей, этажи с 1 по 3 имеют площадь примерно в 2 раза больше чем последующие, т.е. здание имеет L-образную форму в разрезе. Через перекрытие 3 этажа выводим вентчасть стояка наружу, согласно:
"п.17.18. ...Выводимые вышекровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемыхокон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали)."
отступив от окон 4 этажа 4 метра, а надо ли отступать от окон 3 этажа, если в плане расстояние от стояка до окна 3 этажа менее 4 метров?
alexsis-83
сообщение 11.10.2010, 11:11
Пользователь №: 75177
нет не надо, ведь окна, 3 этажа расположенны ниже вениляционного стояка!
Сообщение отредактировал alexsis-83 - 11.10.2010, 11:12
сообщение 11.10.2010, 11:13
Будет вонять жильцам - заткнут и не поморщатся. Будете эксперементировать ?
alexsis-83
сообщение 11.10.2010, 11:15
А кто жильцов на крышу пустит???
Окна то ниже кровли... не должно вонять (постоянно по крайней мере, и по снипу))) А так и через 40 метров вонять может.. тут уж как повезет))
Fireman
сообщение 11.10.2010, 11:28
Хотите сказать что снип имеет ввиду и те и те окна?
сообщение 11.10.2010, 11:31
Открываешь окно и выходишь на эту кровлю. А насчет "пустит" уже совсем другие времена и ЖК другой и стоит помнить таки - кто все таки собственник, и кто временно , на этом этапе может что то решать для.. опять же собственника.
И прикиньте графически- как это- окна ниже кровли. Вы букву "L" как поставили на землю? Нижние же этажи шире имея пристроем некую "более толстую" часть здания.
Эт только "капитал груп" любит грибком здания делать, расширяя их сверху. Мол посадили на малый участок, а на высоте метров 10-15 здание стало иметь большую площадь этажа и продать стало можно больше площади. Конструкторы только воют от такого, да НИИОСП голову ломает.
alexsis-83
сообщение 11.10.2010, 11:32
в снипе написанно ГОРИЗОНТАЛЬНО)
сообщение 11.10.2010, 11:35
В нем ведь нет перечисления окон, в которые имеет право вонь попадать?
alexsis-83
окна 3-го находятся ниже чем крыша 3-го, я сам в общем на 100% не уверен, но отступать от ниже расположенных окон не требуется..
Сообщение отредактировал alexsis-83 - 11.10.2010, 11:36
Fireman
сообщение 11.10.2010, 12:05
да в том то и дело. Получается если от окна 4 этажа на 4-5 метров отступил по горизонтали - снип не нарушил, а от окна 3 этажа получилось при этом 3 метра по горизонтали и еще 2,0 метра вниз по вертикали... так куда быстрее запах то дойдет?
сообщение 11.10.2010, 12:11
А по горизонтали от окон 3-го этажа как это у вас получилось менее 4 метров? Проекцию на кровлю сделайте.
И потом. А у вас перед окнами труба какая то торчит и еще и воняет- вам такая квартира кажется так же привлекательной, как и с видом на закат над лесом или просто некий городской пейзаж? Отодвиньтесь максимально , сколь сможете. Не вдавливайте в проект будущий неизбежный конфликт меж жителями и хозяевами встройки. И хоть пахнуть может лишь часов 5 в разбежку в течении года, но радости не доставит никому это. И вам тоже.
Fireman
сообщение 11.10.2010, 12:30
там не жилье - офисы. Там ширина всего 7,5 метров этой крыши, мне или так оставлять или на 20-й этаж тащить 17 этажей вентчасти...
Skorpion
сообщение 12.10.2010, 9:23
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
СНиП не имеет в виду L-образное здание, поэтому требование относится и к 3 этажу.
Skorpion
сообщение 14.10.2010, 3:01
Из: Р. Волга
Надо посмотреть, какие окна заложены в проекте, мабуть глухие (с кондиционированием воздуха в помещениях), тогда по логике расстояние не регламентируется
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:12
