> Частный бассейн. ЭГ рекуператор. Вопрос по конденсату в вытяжке., Можно ли без конденсатосборника ?
Тех
сообщение 11.10.2010, 16:52
Пользователь №: 2471
В качестве рекуператора используются обычные калориферы с циркуляцией этиленгликолевого раствора.
Места мало (все впритык) и негде разместить камеру каплеулавливания и удаления конденсата.
По расчетам перепад температуры воздуха в холодный период будет в районе 14...20 градусов, что гарантировано вызовет выпадение конденсата до 2...5л в час.
Вопрос: Если теплообменник (охладитель) поставить на самом выходе, а участок воздуховода после него установить под углом 3 градуса с выпуском от стены на 0,5м ??? Хочется услышать мнение опытных людей.
Прикрепленный файл  Без_поддона.JPG ( 19,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ответов (1 - 18)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.10.2010, 17:02
Если сильно волнуетесь, установите конденсатоотводчик, а на практике ничего не надо.
Роман99
сообщение 11.10.2010, 17:05
Пользователь №: 20686
А использовать этиленгликоль в качестве теплоносителя вы не боитесь?? Может все же пропиленгликоль?
Сообщение отредактировал Роман99 - 11.10.2010, 17:05
Тех
сообщение 11.10.2010, 17:11
Негде конденсатоотводчик ставить.
Не совсем понял как это "ни чего не надо". То есть, то что на картинке будет достаточно ?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.10.2010, 17:14
Я нет, если боитесь испольуйте другое. Кроме полиэтилена есть и другие вещества.
А почему нужно боятся этиленглколя? Плесните 20% все будет нормально,
чаще всего на практике применяю т.н. "Теплый дом".
Тех
сообщение 11.10.2010, 17:15
А в чем опасность? Если насчет утечки, то этиленгликоль более низкотемпературен и соответственно "безопасней" для целостности калорифера. Или Вы о другом?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.10.2010, 17:17
Впполне, даже уклона не надо.
В каком смысле более низкотемпературен. Как некий практик могу четко зказать, ерунда все это.
Тех
сообщение 11.10.2010, 17:22
Так, а конденсат разве не будет скапливаться зимой, когда скорость выброса ниже намного?
Ну этот до -40, а пропилен глиголь, если не ошибаюсь, где-то до -20 (при равных концентрациях разумеется).
сообщение 11.10.2010, 17:28
Не обозначили регион ни свой, ни объекта.....
Вы считаете, что на выбросе будет воздух +8-+9*С?
Даже если так, то стена будет мокрая весь год кроме зимы....зимой сосули. Выпускная труба может при сильных морозах обмёрзнуть вплоть до полной закупорки....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.10.2010, 17:29
Конденсат не будет скапливаться, хотя смотря что удаляете.
В условиях Челябинска, пока все работает, проблем из-за расчета всякой фигни нет.
Если типа офисного здания можете даже не заморачиваться.
Считал и делал на Кск. Схожу за пивом, может еще что вспомню.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.10.2010, 17:30
Тех
сообщение 11.10.2010, 17:36
Регион Уфа. Температура воздуха до рекуператора +30 после примерно +16 градусов. Т теплоносителя на входе в охладитель около +10градусов.
Это БАССЕЙН.
Сообщение отредактировал Тех - 11.10.2010, 17:37
Название темы ещё раз прочтите.
Хозяин мокрую стену не простит.
Пиво должно быть в холодильнике постоянно.....
Тех
сообщение 11.10.2010, 17:46
Ну стена это не наша проблема (хотя при некотором ракурсе может стать нашей )), а строителей. Изоляция вроде не плохая судя по проекту. Если Вы о конденсате на стене внутри.
Но я понял о чем Вы. Да у нас бывает -40 при влажности 20%, что в целом плохо сказывается. С одной стороны удельный влагосъем на притоке улучшается, но с другой стороны для выдержки требуемой температуры приток "зажимают", т.к. расчитывается на -30 градусов (экономят). В итоге окна "плачут".
Если речь о мокрой стене от трубы, то я ее и хочу выставить на 0.5 метра как раз для того, чтобы не мочить ее.
Сообщение отредактировал Тех - 11.10.2010, 17:50
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.10.2010, 17:57
Гликолевый с вашим расположением-конденсата не будет, как и рекуперации, если самопальный.
Такого холодильника еще не придумали к сожалению. Проблема не в нем, скорее в рыбе.
сообщение 11.10.2010, 17:59
Цитата(Тех @ 11.10.2010, 17:46) *
Да у нас бывает -40
Тогда точно трубу с теплоизоляцией и греющим электрокабелем - прихватит мороз ваш конденсат уже в трубе
Тех
сообщение 11.10.2010, 18:22
Согласен насчет гибкого ТЭНа. Я тоже хотел его поставить, не знаю как рассчитать требуемую рассеиваемую мощность. Может быть наобум примерно на 150 ватт мотануть ПЭНа (примерно витка 4 получится). И в разрыв питания воткнуть термостат на +10градусов.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.10.2010, 18:57
Эффекта будет ноль. А автоматчики проклянут.
Тех
сообщение 11.10.2010, 20:30
huh.gif Че ето так?
Тех
сообщение 12.10.2010, 9:22
Вот еще. Вначале хотел поставить инерционную решетку на выходе... Забыть про нее? Замерзнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:23
