> Кондиционирование бассейнов
Гость_Екатерина@_*
сообщение 14.10.2010, 7:26
Здравствуйте. Подскажите кто что знает о кондиционировании бассейнов. с вентиляцией и осушением все более менее понятно, а вот с кондиционированием. нужно ли оно и каким образом его лучше организовать? и еще такой вопрос, если мы ставим просто осушитель и делаем разводку воздуховодов, то по данным производителей получаем перегрев возвращаемого в помещение воздуха на 5-10, а то и на 15 градусов и плюс в окружение осушителя получаем большое количество тепла, с которым нужно как то бороться. подскажите кто что может, буду благодарна за любую информацию по данным вопросам.
nick2
сообщение 14.10.2010, 8:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
делайте нормальную вентиляцию, вытяжка больше приточки обязательно.
не забудьте про осушение.
кондиционирование - ни разу не встречал. все обеспечивается вентиляцией.
Гость_Екатерина@_*
сообщение 14.10.2010, 12:18
в летний период на улице бывает и 30 и больше+осушитель повышает температуру если хотя бы на 10-12 градусов, то в помещении бассейна становится жарко как в парной. был такой случай, что приходилось открывать аж пожарные выходы, сами понимаете, заказчика это не очень радует
сообщение 14.10.2010, 12:26
Надо расчитать вентиляцию так, чтобы при 30* на улице подавать воздух прямотоком, без рециркуляции и в таком количестве и направлении, чтобы эвакуировать влагу. Осушители при этом не должны работать
Сообщение отредактировал jota - 14.10.2010, 12:27
ivan-l-ing
сообщение 14.10.2010, 17:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вопрос не в тему, а как вы отапливаете бассейн в межсезонье?
Зольников Михаил
сообщение 14.10.2010, 17:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Гость_module_*
сообщение 16.10.2010, 10:42
Примените осушительный моноблок. Например, COLOREX. Включает в себя вент, первый и второй подогревы, контактный охладитель, компрессорно-конденсатный блок и модуль отвода тепла охлаждения фреонового контура,используемого на подогрев циркуляционной воды бассейна. Желательна установка теплоутилизатора -пластинчатого или гликолевого для съема тепла уходящей саннормы.. Необходимо также добавочно установить модуль отвода избыточного тепла в значительном количестве в летний период при Тн>+28.
Все перечисленное выше можно рассчитать и собрать самому с перепроверкой процесса и расчетов на ID диаграмме.
Гость_Slava1_*
сообщение 18.10.2010, 9:11
Почитайте про осушители термокул - водо/воздушный, в них установлены два теплообменника, одним греете воздух до нужных параметров, остатки тепла сбрасываете на подогрев бассейна(или куда еще нужно). Автоматика стандартная.
Сообщение отредактировал Slava1 - 18.10.2010, 9:11
STELET
сообщение 19.10.2010, 14:43
Из: САМАРА
Пользователь №: 349
А вот в этом месте немного поподробней.
Мне в свое время подбирали моноблочную установку DANTHERM 3/6
и заверили что дополнительное оборудование к ней уже не требуется.
Значит ли это что вышесказанное уже там предусмотрено, или все же необходимо еще оборудование?
Гость_Екатерина@_*
сообщение 29.10.2010, 12:03
а если никуда не нужно тепло? ну вот если мы его не скидываем в бассейн, то получается, что оно у нас идет в окружение и с ним как-то нужно бороться
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:17
