> регулирование производительности вент.уст в зависимости от потребности
end
сообщение 18.10.2010, 9:12
Пользователь №: 5198
Здравствуйте!
Имеется вентустановка ,
управляемая частотником.
Потребители воздуха открывают-закрывают заслонки,
как лучше обеспечить управление в зависимости от потребности.
(все заслонки закрыты-ничего не подается и далее,
пропорционально от потребности.)
Или просто все контакты приводов заслонок объеденить в цепочку сопротивлений,
для управления???
Pawel
сообщение 18.10.2010, 19:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Поставить датчик давления с аналоговым выходом и подать обратную связь на частотник.
end
сообщение 19.10.2010, 8:50
Подойдет регулятор давления 3000D
для частотника ATV21 ?
Или лучше DMD-C
И как мерить давление?
В воздуховоде относительно внешнего???
Сообщение отредактировал end - 19.10.2010, 8:57
HEKTO
сообщение 19.10.2010, 14:48
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
3000D это не регулятор, а преобразователь давления, а для управления вентиляторами нужен ПИ-регулятор. Поэтому или подключаете преобразователь к частотнику со встроенной функцией ПИ-регулирования или используете обычный частотник и регулятор давления, например DMD-С, либо соединяете частотник с преобразователем через отдельный ПИ-регулятор. Вариант с DMD-С мне кажется более удачным.
Мерить давление в магистральном воздуховоде к помещениям за всеми фильтрами и шумоглушителями, относительно атмосферы
Сообщение отредактировал HEKTO - 19.10.2010, 14:51
сообщение 19.10.2010, 14:50
Да
end
сообщение 19.10.2010, 15:40
"3000D это не регулятор, а преобразователь давления, а для управления вентиляторами нужен ПИ-регулятор"
Согласен ,
для этого задействую соответствующий вход у Corrigo E28,
для этого и 3000D сгодится или DTL?
Сообщение отредактировал end - 19.10.2010, 15:47
HEKTO
сообщение 19.10.2010, 21:51
Сам такого не делал, но в Е28 это штатная функция, так что должно получиться с любым преобразователем подходящим по диапазону давлений
Сообщение отредактировал HEKTO - 19.10.2010, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 20:34
