> Размеры рабочего котлована при ННБ
Tata27
сообщение 19.10.2010, 9:26
Пользователь №: 70645
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, размеры рабочего котлована при выполнении прокладки подземного газопровода методом наклонно-направленного бурения? Может, есть какая-нибудь литература по технологии выполнения ННБ?
Morskaya
сообщение 20.10.2010, 21:34
Из: МО
Пользователь №: 11695
все требования к размерам котлованов описываются в Технических условиях от дорожников, с которыми обязательно надо согласовать проет газификации объекта при пересечении через дорогу
sellena
сообщение 29.10.2010, 22:49
Пользователь №: 78482
Я закладываю рабочий котлован 12х3х2(h) и приёмный котлован 3х3х2(h)....обычно прокатывает, но знаю, что есть какая-то методика расчёта котлованов....
GASPAR
сообщение 31.10.2010, 11:35
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Здрасте, я ваша тётя...В технических условиях могут быть заданы расстояния от края котлованов до края дорог (канавы, полотна, насыпи), ось (пикет) и способ пересечения, но никак не габариты котлованов. Габариты котлованов определяются исходя из технологии производства работ: параметров бурения (диаметра затаскиваемого трубопровода, его длины, глубины заложения), а также по фактическому состоянию грунта (нужны ли откосы, крепления стенок котлованов). Если дорожники будут это писать в техусловиях , то грош цена таким техусловиям и такому заказчику, который их принял.
Сообщение отредактировал GASPAR - 31.10.2010, 11:36
Илюха
сообщение 23.2.2011, 13:11
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Такие размеры котлована скорее нужны при прокалывании или продавливании. А при ННБ, насколько я понимаю, ширина котлована такая же как при прокладке открытым способом, глубина и длина расчитываются по Приложению Л СП 42-101-2003.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 11:26
