> Тепло притоки от оборудования ЦОД, тепло притоки от серверных и автозалов
Гость_Екатерина Николаевна_*
сообщение 20.10.2010, 12:59
Здравствуйте господа! У меня такой вопрос: я рассчитываю тепло выделения от серверов, корректна ли эта формула
Q=1000×Ny×Kв×Kз×Kо×(1-ηд+Kт×ηд)?
Заранее большое спасибо!!!
Ответов (1 - 10)
Гость_bgpmp_*
сообщение 21.10.2010, 7:51
Для каждого типа серверов тепловыделение может разным и различаться в разы, поэтому считать по одной формуле все оборудования я считаю не правильным. Попробуйте поиска вот тут telecombloger.ru либо на одноименном форуме.
coverart
сообщение 21.10.2010, 8:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
В серверных теплопритоки от серверов принимаются равными потребляемой электрической мощности самими серверами.
А что в формуле, расшифруйте пожалуйста
Сообщение отредактировал coverart - 21.10.2010, 8:05
Гость_bgpmp_*
сообщение 21.10.2010, 9:15
То есть вы считаете, что сервер потребляющий 25кВт, выделит такое же кол-во тепла?
Самое теплоемкое серверное оборудование, которое я видел, максиму 80% потребляемого эл. питания переводило в тепло.
ArFey
сообщение 21.10.2010, 11:49
Пользователь №: 21932
А оставшиеся 20%, стесняюсь спросить, во что??? Сервер - это не токарный станок вообще-то! Аркадий
Гость_bgpmp_*
сообщение 21.10.2010, 12:06
И не батарея тоже !
Сергей В.
сообщение 21.10.2010, 12:26
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(bgpmp @ 21.10.2010, 12:06) *
И не батарея тоже !
biggrin.gif Гораздо хуже - это электронагреватель.
Так все-же: на что уходят, по-Вашему, оставшиеся 20%? wink.gif
vadim999
сообщение 21.10.2010, 12:41
Пользователь №: 15519
По слаботочным "шнуркам" при перемещении инфы хранящейся (производящейся) на сервере в сторону потребителя инфы. mad.gif
Сергей В.
сообщение 22.10.2010, 9:06
Из: г.Харьков
... что сервер потребляющий 25кВт...
Итак 25кВт х 20% = 5кВт.
Не чудите с горя.
Системы передач по потокам Е1 потребляли единицы ватт, а с переходом на оптику эта цифра еще уменьшилась.
Количество энергии, "утекающее" за пределы серверной настолько мало, что при тепловых расчетах этой величиной можно попросту пренебречь.
сообщение 22.10.2010, 9:34
Робкая догадка:
Используемая мощность сервером зависит от загрузки процессоров. Если считать, что коэф. использования к=0,8, а паспортные данные максимум, то тогда......
daddym
сообщение 24.10.2010, 8:07
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Современный сервер полный аналог батареи - коэффициэнт мощности равен 1.
Точнее не батареи а небольшой такой сталеплавильной печки - к примеру стойка размеранми 0.6х1х2 может спокойно выделять 40кВт с дельтой в 20 а то и 30 градусов.
Так что все измеренное на проводе потребление электричества уходит в тепло. Кстати как и все потребление вентиляторов кондиционеров. А то тоже предмет каких то диких слухов.
Если же речь идет о расчетах - во первых нужно не забыть выкинуть резервные блоки питания, во вторых учесть фактическую комплектацию, в третьих то что номиналы блоков питания расчитаны на пусковые токи, ну и да фактическую загрузку. В общем для серверных, кондиционеры с переменной производительностью не баловство, а суровая необходимость.
Кстати еще типично до 5% тепла выделяется с электропроводки питающей стойки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:25
