> Потери напора в старых трубопроводах, нужен коэффициенты и ссылка на документ
DVB
сообщение 20.10.2010, 19:58
Пользователь №: 60278
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: Из-за расширения микрорайона увеличились расходы на существующую канализационную насосную станцию.
Заказчик захотел новую КНС, но так, чтобы ее можно было переподключить к напорным трубопроводам старой КНС. Трубы стальные 2хd200мм, длина 870м. Трубам уже около 30 лет, менять пока не хотят.
При подборе нового насосного оборудования все потери уже учел, кроме потерь на то, что трубы старые.
Слышал что они бывают до 50%. Может кто подскажет где про это можно прочитать?
Заранее спасибо.
Дмитрий
Сообщение отредактировал DVB - 20.10.2010, 19:59
aleksey_v
сообщение 20.10.2010, 20:05
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Научно-техническое заключение по результатам обследования?
Valiko
сообщение 20.10.2010, 20:40
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Трубы старые, дырявые, половина продукта по пути вытекает, потеря напора 50%
DVB
сообщение 20.10.2010, 21:20
обследований делать не хотят, но если я приму этот коэффициент, а его надо принять, то надо как то отстреляться в экспертизе, соответственно нужна ссылка на документ
Vict
сообщение 20.10.2010, 22:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
кх-м... раз дырявая и вытекает... - значит воняет... - в мусорку сразу! huh.gif
Ake
сообщение 20.10.2010, 22:24
Пользователь №: 31138
А.Я. Добромыслов "Таблицы для
гидравлических расчетов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных
материалов" - в введении формула Кольбрука - Уайта с коэффициентами шероховатости для различных материалов труб в том числе и стальных бывших в эксплуатации.
Либо таблицы Шевелева - в них также есть расчет коэффициента трения для труб бывших в эксплуатации.
Vict
сообщение 20.10.2010, 22:31
полуинтеллигент
Цитата(Ake @ 20.10.2010, 22:24) *
А.Я. Добромыслов "Таблицы ...
Ake
сообщение 20.10.2010, 22:50
Цитата(Vict @ 20.10.2010, 23:31) *
Про дырявые можно сослаться на господина Valiko или обратиться к экстрасенсам
DVB
сообщение 20.10.2010, 23:41
Спасибо, почитаю.
DVB
сообщение 27.10.2010, 1:07
Написал на всякий запрос на обследование и нашел у Турка, что в моем случае при Dy=200мм и при скоростях V>1,2 м/с, коэффициент на старые трубы становиться равным единице (в моем случае скорость V=1,5 м/с) и его можно не учитывать. Во как!
Koless
сообщение 9.11.2010, 18:13
Пользователь №: 21100
СНиП 2.04.01-85* для стальных труб рекомендую приложение 6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:03
