фанкойлы |
16.6.2006, 16:04
Пользователь №: 3174
Интересно почему во всех каталогах стандартными являются условия эксплуатации фанкойлов при температуре 27 С по сух термометру и 19 С по мокрому? Почему 27?
16.6.2006, 17:43
Вы немного ошибаетесь. При этих условиях показана холодопроизводительность. А что касается значения - это пороговое значение допустимой температуры и влажности по условиям комфорта.
16.6.2006, 17:58
Пользователь №: 273
Так принято. Для чиллеров ведь тоже есть стандартные условия 7/12 С вода, +32 воздух.
16.6.2006, 18:33
 Получается что для того чтобы поддержать в помещении к примеру 24 С нужно выбрать больший типоразмер фанкойла т.к чем ниже температура взходящего в него воздуха тем ниже его холодопроизводительность Добавлено - 19:37 А расход через фанкойл потребуется меньший?
16.6.2006, 19:02
Пользователь №: 273
Цитата(Wanderer @ Jun 16 2006, 19:33 )  Получается что для того чтобы поддержать в помещении к примеру 24 С нужно выбрать больший типоразмер фанкойла т.к чем ниже температура взходящего в него воздуха тем ниже его холодопроизводительность <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 19:37</font> А расход через фанкойл потребуется меньший?  Да все правильно у производителей есть таблицы и номограмы для пересчета на требуемые условия. Да прийдеться выбрать больший типоразмер. Обратите внимание на скорость вращения вентилятора. Рекомендую подбирать фанкойл при средней скорости вентилятора, обычно их три, и если подбирать на максимальной, шумновато от 30 до 60 дБа может быть. В этом и засада, обычно чтобы выиграть тендер подбирают фанкойлы на 27 по сухому термометру, и на максимальной скорости, естественно реально ничего хорошего из этого не получиться.
16.6.2006, 20:22
Цитата В этом и засада, обычно чтобы выиграть тендер подбирают фанкойлы на 27 по сухому термометру, и на максимальной скорости, естественно реально ничего хорошего из этого не получиться. йес. и это касается не только фанкойлов, с кондиционерами дело обстоит еще хуже.
Гость_sound_*
19.6.2006, 10:02
к LordN Скажите, пожалуйста, раз уж зацепили кондиционеры, какую холодопроизводительность обычно указывают производители кондиционеров: полную или явную (которая, собственно, и идёт на ассимиляцию теплопоступлений в помещении)? Сколько работаю, а так до сих пор этого и не знаю (обычно считаю заявленную холодопроизводительность, как явную).
19.6.2006, 10:14
Цитата какую холодопроизводительность обычно указывают производители кондиционеров если стоит только одна цифра - это полная. её обычно указывают для +27/47% внутри и +35 снаружи. но лучше смотреть тех.каталог. если стоят две цифры XXX(YYY) то эт полная(явная) при указанных параметрах воздуха внутре/снаружи. смысла указывать только явную мощность - никакого. т.к. чтоб пересчитать явную мощность на другие параметры внутр/наруж воздуха надо будет сперва выйти на полную, а потом уже на явную для рабочей точки.
Гость_sound_*
19.6.2006, 13:04
к LordN Спасибо за развёрнутый ответ. Хотя, относительно того, что нельзя подсчитать и указать в каталоге явную холодопроизводительность... Все параметры при "стандартных" (указанных Вами) условиях и при максимальной производительности внутреннего блока имеются, почему бы не указать (?). Из Вашего ответа следует, что я ошибался в своих предположениях (я считал, что в каталогах указывается явная холодопроизводительность внутренних и наружного (суммарная) блоков кондиционера). Полагаю, что ошибался я далеко не один. Как господа? Кто ещё интерпретировал предлагаемые в каталогах производителей величины мощности по холоду сплит- и мультисплит-систем аналогично?
19.6.2006, 13:32
Цитата Из Вашего ответа следует, что я ошибался в своих предположениях все не так страшно.
19.6.2006, 19:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Vano @ Jun 16 2006, 20:02 ) Рекомендую подбирать фанкойл при средней скорости вентилятора, обычно их три, и если подбирать на максимальной, шумновато от 30 до 60 дБа может быть. Дело даже не в шуме, а в том, что на третьей скорости фанкойл эксплуатируется только на нагрев - в режиме охлаждения с него "слетает" конденсат. Справедливо для большинства приборов.
29.2.2008, 8:29
Пользователь №: 10622
Цитата(Wanderer @ 16.6.2006, 16:04) [snapback]35358[/snapback] Интересно почему во всех каталогах стандартными являются условия эксплуатации фанкойлов при температуре 27 С по сух термометру и 19 С по мокрому? Почему 27?  Здесь в одной из веток видел где-то высказывание, что эти 27 можно и не менять в расчетной программе (или при расчете мощности) так как допустем у вас 25*С в рабочей зоне но на высоте 3-3,5 м где стоит внутренний блок там 27 и у него так сказать больше производительность по холоду - ну а сам добавлю к этому высказыванию лиш то, что это справедливо при малых кратностях до 5.. так как при больших Туд=Тпритока.
Сообщение отредактировал alex03 - 29.2.2008, 8:39
29.2.2008, 8:37
Народ обращаюсь с просьбой к разъяснению так как в данный момент больше никто помочь не может.. Расчет фанкойла.. я прав или нет???возьмем стандартное помещение офиса считаю теплоизбытки от радиации, оборудования, через ограждения (покрытие, стены), от людей по явному теплу. и затем подбираю фанкойл по явной производительности блока на средних оборотах вентилятора или Сплит- систему опять же по явной производительности ее (а не по каталожной полной производительности) . И тут вопрос натыкаюсь на подбор фанкойла в данной книжеце и начинаю сильно сомневаться а своем подборе т.к в ней описан подбор по полному теплу- а это как мне ранее казалось недоучет порядка 25% теплоизбытков влияющих на изменение температуры в помещении.. Помогите чем можете.. Выскажете пожалуйста свое мнение, а если можно опишите процес подбора..Первоисточник Системы вент. и кондиц. Рекомендации по проект-ю, испытаниям, наладке. Термокул. 2004 выдержка в тему: «Порядок расчета холодильной мощности фанкойла дЛЯ ТП rода. 1. Исходные данные для расчета: Рабочее помещение на 8 человек площадью 60 м , Н == 2,7 м Освещение: люминесцентные светильники 60 Вт/3 м Поступление тепла от солнечной радиации: 800 Вт. Температура воздуха, поступающеrо от центральной системы кондиционирования: t n == 19 С. Расчетная внутренняя температура: t B == 22 С. 2. Определим количество наружноrо приточноrо воздуха: L H == 60 * N, rдe N == 8 чел. L H == 60 * 6 == 480 м 3 /ч или С н == L H * == 480 * 1,2 == 576 К2/Ч. (11.1) 3. Составляем тепловой баланс. теплопоступления от людей (полное тепло) Qл == 150 * 8 == 1200 Вт. освещение. 50 % помещения находится в теневой зоне. QOCB == F * qуд qуд == 20 вт/м2 QOCB == 60 * 0,5 * == 600 Вт. теплопоступления от ПК: Qпк == 250 * N == 250 * 8 == 2000 Вт. Общие теплопоступления: 1200 + 600 + 800 + 2000 == 4600 Вт. 4. Количество холода, поступающеrо от центральноrо кондиционера: 1 Q х к == G н * c(..t в t н ) * 1/3,6, Вт; , , (11.2) Qx к == 576 * 1,005(22 19) *1/3,6 == 480 Вт. 5. Баланс по холоду: Qx == 4600 480 == 4120 Вт. На эту холодильную мощность и выбираем фанкойл. Для обслуживания площади 60 м 2 их должно быть два, каждый на 2060 Вт холодиль ной мощности по полному теплу.» Помогите чем можете.. Выскажете пожалуйста свое мнение, а если можно опишите процес подбора..
29.2.2008, 9:00
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Теплопритоки я также считаю (по полной теплоте) +/- что-то где-то по другому. Подбор самого ВД по каталогу производителя или программе подбора, если требуется перерасчет на другую скорость вентилятора, наличие гликоля в контуре или другой уставки прямая/обрасная. Если лень или нет данных, то к поставщикам обращаюсь. С уважением.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.2.2008, 9:56
29.2.2008, 9:48
Помоему меня непоняли... хочу обратить внимание в примере посчитаны теплопритоки по полному теплу и фанкойл подобран по полному теплу...хотя мне кажется это неверно. Нужно считать теплопритоки по явному теплу.. и подбирать фанкойл по каталожным данным по явной теплоотдаче, соответственно появляется расхождение с расчетом представленным в книжеце- мощность фанкойлов -номинальная мощность получается намного больше.. Где еще описан подбор фанкойла ?? мож я ошибаюсь.. но дапустим бывают случаи когда нужно считать по полным тепловыделениям- когда много скрытых тепловыделений, ну а в офисе как?
Сообщение отредактировал alex03 - 29.2.2008, 9:55
29.2.2008, 10:09
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Лично я к расчетам подхожу творчески )))) Например нужно для коттеджа подобрать - тобишь деньги есть и важен комфорт (шум) тогда подбираю по явной и при работе на средней скорости. Если другой проект (офис напр) денег "мало" но есть четкое ТЗ где прописано кол-во людей... (тепловая нагрузка) требуемая температура... То опятьже считаю всё как положено - по явной, учитывая коэфф одновременности... но уже не выпендриваюсь ивыбираю фанкойл (сплит) лишбы просто по шуму проходил. Если денег совсем мало то не считаю а просто 10 кв м - 1 кВт и ставим то на что деньги есть да и всё.
29.2.2008, 12:01
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Цитата(Wanderer @ 16.6.2006, 15:04) [snapback]35358[/snapback] Интересно почему во всех каталогах стандартными являются условия эксплуатации фанкойлов при температуре 27 С по сух термометру и 19 С по мокрому? Почему 27?  Потому-что в стандартах ARI из докомпьютерной эры принято DB/WB=80°F/67°F = 26.67°C/19.44°C. Логика, наверное, в том, что 27°С принимается как "отработанный" воздух. Следующая строчка в таблицах подбора: 75°F/62°F=23.89°C/16.67°C. При подборе по этому параметру обычно требуется кондиционер следующей модели. Практический результат (из известного мне) - в помещении невозможно находится из-за холода и частота вкл-выкл компрессора резко увеличивается, что не есть хорошо. А по поводу улета конденсата на третьей скорости - надо просто посчитать максимальную скорость на теплообменнике. Скорость при которой капля слетает с аллюминиевого ребра = 585fpm(feet per min.) = 2.97 m/s. Блондинка, которая включит кондиционер может не знать этого параметра и включить кондиционер на третьей скорости. Рекомендуется узнать у производителя лицевую площадь теплообменника и пересчитать скорость потока.
29.2.2008, 12:53
Пользователь №: 10998
Цитата(alex03 @ 29.2.2008, 9:48) [snapback]227057[/snapback] Помоему меня непоняли... хочу обратить внимание в примере посчитаны теплопритоки по полному теплу и фанкойл подобран по полному теплу...хотя мне кажется это неверно. ?  Фанкойл нужно подбирать, так чтобы он подходил и по полному и по явному теплу (+ по шумам) иначе он на режим не выйдет, а вот холодильную машину по "полному теплу" по расчету.
Сообщение отредактировал Flow - 29.2.2008, 12:54
29.2.2008, 13:22
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Прежде всего надо построить диаграмму совместной работы ЦК и охладителя(фэнкойла). Тогда и получите нагрузку на фэнкойл и по явному и по полному теплу. А в общем случае теплообменные аппараты рассчитываются на макимальную нагрузку. Если полное тепло больше то расчет вести на него и наоборот.
29.2.2008, 14:53
Цитата(JJJJ @ 29.2.2008, 13:22) [snapback]227153[/snapback] А в общем случае теплообменные аппараты рассчитываются на макимальную нагрузку. Если полное тепло больше то расчет вести на него и наоборот. полное тепло= явное тепло +скрытое. полное тепло полюбому всегда больше явного- потому что см. выше.. явное тепло влияет на температуру в помещении, а скрытое на влагосодержание. У меня стоит задача изменения внутренней температуры в помещении - т.е. охлаждение (влажность будет меняться по любому в процессе охлаждения) т.е я хочу подобрать внутренний блок по явному теплу допустим получился фанкойл 2 кВт, но по полному теплу он будет 2,8кВт. Т.Е 2,8 кВт холодильной мощности чтоб погасить теплоизбытки размером в 2 кВт. Прав я или нет??? или мне фанкойл поставить по полному 2 кВт?? тут еще момент если подобрать по полному фанкойл он в большенстве случаев не погасит теплоизбытки по явному - т.к производительность у него по явному в соотношении с полным маленькая..
Сообщение отредактировал alex03 - 29.2.2008, 14:58
29.2.2008, 15:16
Из: Московская обл.
Цитата(alex03 @ 29.2.2008, 11:53) [snapback]227181[/snapback] полное тепло= явное тепло +скрытое.
явное тепло влияет на температуру в помещении, а скрытое на влагосодержание. У меня стоит задача изменения внутренней температуры в помещении - т.е. охлаждение (влажность будет меняться по любому в процессе охлаждения) т.е я хочу подобрать внутренний блок по явному теплу допустим получился фанкойл 2 кВт, но по полному теплу он будет 2,8кВт. Т.Е 2,8 кВт холодильной мощности чтоб погасить теплоизбытки размером в 2 кВт. Прав я или нет??? или мне фанкойл поставить по полному 2 кВт?? тут еще момент если подобрать по полному фанкойл он в большенстве случаев не погасит теплоизбытки по явному - т.к производительность у него по явному в соотношении с полным маленькая.. Полное тепло (в ощем случае)может быть и больше и меньше явного. Например в процессе увлажнения. Для фэнкойла полное тепло всегда больше или равно явному(при сухом охлаждении). Таким образом конкретно фэнкойл надо считать по полному теплу. "Т.Е 2,8 кВт холодильной мощности чтоб погасить теплоизбытки размером в 2 кВт. " Какие у Вас теплоизбытки по полному теплу? Вот их и компенсировать надо. Стройте диаграмму и все увидите сами.
29.2.2008, 17:01
у меня 6 кВт нагрузка по полному теплу и 5,6кВт по явному теплу для этого же помещения - смотрю внутренний блок митсубиши касетник PLFY-P63VBM-E у него (смотрю в программе) полная производительность 7,1 кВт а теплопроизводительность по явной теплоте 5,1 кВт и получается, что если подбирать по полной то его поставить можно- а если по явной то его ставить нельзя..короче я еще больше запутался.
Сообщение отредактировал alex03 - 29.2.2008, 17:28
29.2.2008, 17:28
Из: Саратов-Москва
Цитата(alex03 @ 29.2.2008, 17:01) [snapback]227250[/snapback] я наверное что то не понимаю надо книжки почитать))) у меня 6 кВт нагрузка по полному теплу и 5,6кВт по явному теплу для этого же помещения - смотрю внутренний блок митсубиши касетник PLFY-P63VBM-E у него в программе полная производительность 7,1 кВт а теплопроизводительность по явной теплоте 5,1 кВт и получается, что если подбирать по полной то его поставить можно- а если по явной то его ставить нельзя..короче я еще больше запутался. Алекс все правильно . Я бы поставил этот блок . 90% времени эксплуатации (если вы правильно посчитали теплопрритоки) он будет обеспечивать расчетную температуру . Но вот 10 % времени это когда настанут самые жаркие дни - солце будет шпарить аццки , в помещения набьются все сотрудники + гости придут и все они начнут активно физически работать да еще и повключают весь свет , компы, холодильники ...... - вот тогдаааааа этот блок не сможет даже на полной мощьности обеспечить расчетные + 22 (к примеру) в рабочей зоне . Но + 25 вполне смогёт . Это я условно обьясняю - от балды так сказать . Вы просто поймите что холодопроизводительность не возможно вот точно отмерять как по расчету . Как вам обьяснить . Это как автомобиль . ВАЗ 21 ... Он расчитан на 5 пассажиров. Но и одного водителя он вполне возит. И если вы выкопали на даче всю картошку , загрузили её в багажник + посадили 5 чел + пару детей на коленки. Вы до дома кое-как конечно спокойненько доедете. Мотору и трансмиссии будет тяжко но доедите. Другое дело что если каждый день так авто мучить то оно быстро сломается. Так и с кондёром (фанкойлом) - тоже самое
29.2.2008, 18:32
Из: Московская обл.
"я наверное что то не понимаю надо книжки почитать))) у меня 6 кВт нагрузка по полному теплу и 5,6кВт по явному теплу для этого же помещения - смотрю внутренний блок митсубиши касетник PLFY-P63VBM-E у него в программе полная производительность 7,1 кВт а теплопроизводительность по явной теплоте 5,1 кВт и получается, что если подбирать по полной то его поставить можно- а если по явной то его ставить нельзя..короче я еще больше запутался."
Этот кассетник вполне подойдет. А если хотите понять физику, то надо почитать Нестеренко в части построения процессов на диаграмме. 7,1 и 5,1 это один из возможных режимов работы касеты. Регулируя холодопроизводительность кассеты вы можете получить 6 кВт по полному теплу и при этом, как ни странно, по явному будет 5,6(при условии что температура кипения фреона будет на пересечении луча процесса и линии влажности 100%). От этой температуры зависит угол наклона процесса охлаждения, а он должен совпадать с углом луча процесса ассимиляции в помещении. Боюсь что запутал Вас еще больше. Но как объяснить проще не знаю.
15.3.2008, 2:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16328
Мощность, теряемая на образование конденсата, и есть разница между полной и явной мощностями. Требуемая мощность по вашему помещению - явная. Мощность, которую нужно подвести к фанкойлу - полная.
18.3.2008, 10:40
Цитата(M.Mar @ 29.2.2008, 12:01) [snapback]227120[/snapback] Скорость при которой капля слетает с аллюминиевого ребра = 585fpm(feet per min.) = 2.97 m/s. to M.Mar Упс!  проспал такое полезное сообщение, а можно подробнее где это написано.
1.4.2008, 17:55
Пользователь №: 9192
Народ, прошу простить меня за глупости, которые сейчас буду писать. Я никогда не подбирала системы чиллер-фанкойл, опыта нет. Почитала много ссылок и примеров расчета, но остались вопросы. Ситуация у нас такая. Есть чиллер Даикин на 25 кВт холода, есть уже и фанкойлы смонтированные, какой-то ненайденной мною маркировки Geko, но вот решили произвести перепланировку магазина - расширение. По теплопритокам в пощение у меня получилось 27 кВт. Т.е. понятно, что даже если система будет работать на полную - холода не хватит. Но дело даже не в этом. Я не могу разобраться как подобрать эти самые фанкойлы. Подозреваю, что не просто по холодопроизводительности. Тут в этой теме писала про подбор по холоду при средней скорости - вот сижу и туплю - в каталоге дайкин ничего о разной холодопроизводительности на разных скоростях не сказано. И плюс еще эти 27 град С, которые надо пересчитать. Очень прошу помочь, если не составит труда. Спасибо
1.4.2008, 19:20
Пользователь №: 273
Цитата(Anya @ 1.4.2008, 18:55) [snapback]237440[/snapback] Я не могу разобраться как подобрать эти самые фанкойлы. Подозреваю, что не просто по холодопроизводительности. Тут в этой теме писала про подбор по холоду при средней скорости - вот сижу и туплю - в каталоге дайкин ничего о разной холодопроизводительности на разных скоростях не сказано. И плюс еще эти 27 град С, которые надо пересчитать. Очень прошу помочь, если не составит труда. Спасибо Я не могу понять - зачем Вам надо подбирать фанкойлы, если у Вас фанкойлы (как Вы пишете Geko) уже подобраны. Если все таки Вам надо подобрать фанкойлы Daikin- позвоните в офис диллера вашего региона телефоны на сайте http://www.daichi.ru/index.php. Они или сами Вам подберут под среднию скорость и температуру, отличную от 27 градусов, или поделятся прогой по которой и подбирают сами. Удачи.
1.4.2008, 19:53
Пользователь №: 16585
а не страшно что человек зашел с 33 и попал в 24? Убьет же кого нибудь.
1.4.2008, 20:45
Vano, спасибо, что отозвались, а то я думала, что такие опытны проектировщики как вы меня тут заклюют. Надо подобрать другие фанкойлы, т.к. начальство настаивает на замене этих фанкойлов на Даикины - они часто выходят из строя. Амиго - конечно страшно, и ведь регламентируется, что разница между внутренним и наружным воздухом летом не должна превышать 6 град. Ц, а вы попробуйте объяснить заказчику, что в люксовом бутике должна бытьтакая температура.
